error 775 שאני מנסה לחייג לאינטרנט (MSCE למיניהם יעזרו מאוד)
כאשר אני לוחץ על connect ישר אני מקבל את הודעת השגיאה :
'The call was blocked by the remote computer - error 775'
הוא לא מספיק לחייג , זה קורה עם הלחיצה לפני ה open ports , ככה שאני לא מבין מה חוסם בדיוק.
התקשרתי לתמיכה של בזק בינ"ל , שם שלחו אותי לעשות restart לכל מיני תהיליכים כמו telephony ו remote access control manager
נסיון שנכשל שם התקבלה הודעת שגיאה 1035 , הם האשימו את ה registry וטענו שזאת בעיה שלי.
הבעיה באה והולכת , פעם ריסט מסדר אותה ופעם לא, למה זה נגרם?
דגש - מדובר על מודם רשת , לא על dial up , למרות שיש גם dial up ב pci אבל הוא כמובן , עומד ומחכה לפקס שישלח ממנו יום אחד בעתיד
יש על קו הטלפון הזה תיבה קולית ויש בה הודעות ?
אם כן תמחק את ההודעות ותחייג שוב
לא , אין.
מדובר בכלל על ADSL מודם ECI 270 לא על dial up
א. שייך לפורום אינטרנט ורשתות ולא לפה.
ב. ניסית לחפש בגוגל אחר ERROR 775 ?
ג. האם יש לך פילטרים לכל החיברים בבית ?
מה הם מבלבלים לך את השכל??
תתקשר אליהם שוב ואל תעזוב אותם עד שהם יסדרו לך את זה.
קרה לי דבר דומה עם 012 בזמנו ובסוף התומך הבכיר סידר את זה אצלם בשתי דקות.
כן , אבל זה קורה לפני שהוא בכלל מחייג , לפני שהוא עושה open port אני מקבל את הודעת השגיאה
חקירה קצרה בגוגל
The remote computer may be blocking your connection because of a caller ID rule, a scheduling policy that only allows access during specific times, or another setting
