מפרט למחשב HTPC
מה נותן לי DVI אם כבר יש לי קומפוננט לHDTV?
שינוי מתח, לא לHTPC... אולי למחשב הרגיל בבית אני אכנס בקטע של אוברקלוק.. אבל בטח ובטח שלא למחשב שבסלון.
נראה לי שהמפרט נסגר..... כמעט... רק עכשיו צריך לחסוך כמה שקלים בשביל להגיע ל 3400
Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nForce4 + VGA 939 Bulk Motherboard - 570
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX - 840
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory - 290
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 - 60
Philips 16/48 Bulk DVD-ROM - 145
Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD - 370
NMEDIA HTPC 100 MATX SILVER/BLACK - 875
Hauppage WinTV PVR-150 - 500
סה"כ - 3650 ש"ח...
איך אפשר לרדת כאן ב250 ש"ח?
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
LCD יכול לקבל אות אך ורק מDVI?? לא מאמין לזה.
אני בטוח שגם בטלויזיות LCD ו PLAZMA יש כניסת קומפוננט, אולי טיפה פחות איכותית אבל לא ברמה מספקת בכדי שנשים לב.
דבר שני זה בכלל לא רלוונטי לגביי... חחחחחח.
40 שקל, וואלה... נשאר רק 210 חחחח
לא, פשוט לחיבור שלך עוד מסך LCD.
3% הנחה על 2000 שקל זה עוד 60 שקל :)
הבנתי...... תן לי רגע לעשות חשבון........
מצאתי את המחירים הזולים ביותר שיכלתי ברשת, ואם אפילו אקנה כל חלק בחנות אחרת, הזולה ביותר שמשווקת אותו, אצליח לחסוך מקסימום 108 שקלים.
לא מספיק...... ויותר מדי כאב ראש.
שמע, או שתרד לסמפרון, וכשיגיע ה HD וגם יהיה לך כסף לדבר הזה אז תשדרג. או שפשוט תרד מהנסיון להוזיל. לי נראה שהכוון הראשון זה מה שאני לוקח. שם תסלרון D. משדרג את מה שיש לי פה. כשאצטרך HD אחצה את הגשר.
העניין הוא שלא אוכל לשדרג בקלות, זה יצתרך להיות שדרוג עצבני, גם לוח אם, גם מעבד, ועד אז כמעט בטוח שגם אצתרך להחליף את הזיכרון.
ככה שכאן הנושא כבר בעייתי..... אם אני הולך על הסמפרון, אני חוסך 500 ש"ח אבל מקצר את הרלונטיות של המערכת בהרבה כלומר אם לא הייתי חוסך את ה 500 שקלים, הייתי משדרג בפעם הבאה מי יודע מתי..... המערכת הייתה טובה לזמן ארוך מאוד....... ואם אני חוסך היום את ה 500 ש"ח , עוד שנה שנתיים אהיה מוכרח לשדרג בשביל HDTV שייכנס בשנה שנתיים הקרובות....... בHOT לדוגמה כבר יש ערוץ HDTV... והשדרוג הזה יהיה חייב להיות יחסית יקר, לפחות 1000 ש"ח.
אני חייב לחשוב על זה ברצינות ולבחון מחדש את שיקולי התקציב. אודיע לך ברגע שארכיב המערכת.
ויש טעם ב HDTV בלי טלוויזיה מתאימה?
יש טעם בתאימות......
בסופו של דבר הרי כולם יעברו לטלויזיות כאלה וזה יהיה הסטנדרט..... אם המערכת תחזיק מעמד עד אז.... אוכל להשתמש בה גם בעוד שנים...
להערכתי, בעוד כמה שנים כשתהיה לי טלוויזיה כזו, המערכת כבר לא תהיה ממש רלוונטית. החל בכרטיס הלכידה וכלה בנגן ה DVD.
קודם כל עד כמה שהבנתי תכני HD משפרים את איכות הסאונד והתמונה בם בלי קשר לטלויזיה, רק שאם יש לך גם טלויזיה מתאימה, השיפור הוא משמעותי בהרבה
עכשיו, זה שאין לך טלויזיה כזו לא אומר שלא יהיו לך קבצי HD שהורדת מהרשת לדוגמה של סדרות וכ"ו ושתרצה לראותם בעזרת המערכת אך אם יש לך מחשב חלש הוא יריץ את אותם סרטים לאט, עם תקיעות והרי אתה לא רוצה לראות סרט עם תקיעות.
בנושא של עוד כמה שנים, אם לשמור על המערכת היא תהיה רלונטית גם בעוד כמה שנים בהשקעה מזערית יחסית. החלפת כונן הDVD הוא עניין שולי מבחינה כספית, ואיני רואה שום צורך בהחלפת כרטיס הלכידה, משום שאיני צופה שבעוד מספר שנים לא אוכל כבר לחיות עם איכות הוידיאו שהוא מקליט היום (MPEG2). אפילו אם אהיה חייב להחליף כרטיס לכידה, זאת גם השקעה קטנה יחסית לשילוש קדוש (CPU, MOTHERBOARD AND MEMORY). אם המעבד שאותו אני קונה מצליח להריץ תכני HD באיכות מקסימלית ללא תקיעות היום, אני לא רואה סיבה שלא יעשה את זה גם בעוד 20 שנה. בנוסף המערכת היום יכול לנצל את כל היתרונות האפשריים מכל מכשיר טלויזיה קיים, וגם ממכשירים עתידיים (חוץ מLCD שמאבד איכות כי אין בלוח אם יציאת DVI, אך גם כאן אבדן האיכות הוא מזערי). אל תשכח שאנו מדברים על עולם שידורי הטלויזיה, הוא לא מתפתח מהר כמו עולם המחשבים , כלומר אני לא מאמין שייצא פורמט חדש לשידורי טלויזיה בקרוב, השדרוג היחיד שאני צופה לזמן הקרוב יחסית הוא כונן DVD שישודרג לכונן HD-DVD או BLUE-RAY DISC (כפי שאמרתי, בהשקעה מזערית) ולכן מערכת כזו היא לדעתי השקעה חד פעמים לתקופה מאוד ארוכה, לדעתי 5 שנים לפחות לפני שאצתרך לשדרג אותה בצורה רצינית בגלל אי תאימות כלשהו (5 שנים בתנאי שכל הרכיבים יחזיקה מעמד עד אז ולא ימותו מזקנה)
אני בכלל לא בטוח לגבי הטלוויזיה. כל הרעיון זה הרזולוציה ב 1080I או לחילופין ה PROGRESSIVE SCAN ורזולוציה פחות טובה (ה 720P)אבל עדיין טובה יותר מטלוויזיה רגילה. (יקח זמן יד שה 1080P יכנס לעניינים). טלוויזיה אנלוגית מסוגלת להציג SD בלבד.
כשיגיע ה HD אפשר יהיה לקנות כרטיס מסך שתומך.
דרך אגב סמפרון באוברקלוק נשאר קריר ונותן תוצאות מצויינות שתאפשרנה HDTV בלי שום בעיה. הבעיה היא שבגיגהבייט המתאים אין מצאתי שינוי מתח למעבד אז אין לי מושג כמה גבוה הוא מסוגל להגיע.
אם אני לוקח סמפרון, אני אהיה חייב להחליף לוח אם ובלוח אחר יכול להיות שתהיה אופציה לשינוי מתחים
השאלה היא למה לעשות אוקברלוק לסמפרון שמיועד להיות HTPC? הוא הרי גם ככה חזק מספיק בשביל לבצע את כל הפעולות בצורה מצויינת.
ואם תעשה לו אוברקלוק, עדיין לא תוכל להקליט ולהריץ בו HDTV, אז אני לא רואה שום סיבה לעשות לו אוברקלוק...
מה ז"א. למה שלא תוכל לראות בו HDTV?
תסתכל מה עושה אוברקלוק לביצועים של סמפרון:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron-2600_8.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron-2600_11.html
אולי תחכה ויגיעו סמפרונים ב 939 לארץ:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron-3000.html
גם אם אחכה לסמפרונים ל939, עדיין אהיה חייב להשתמש בלוח של ג'יגהבייט כי פשוט אין לוח אחר שעומד טוב יותר מהלוח הזה בדרישות ממערכת HTPC. הבעיחה עם הלוח הזה הוא שלא ניתן לעשות איתו OC טוב, ולכן אין בעצם טעם לחכות לסמפרון של 939, מפני שגם ככה לא אוכל לעשות לו OC, וללא OC הוא לא עומד בדרישה של HDTV, כלומר ברגע שיופיע HDTV אהיה חייב להחליף מעבד, ואני לא בטוח שזאת תהיה השקעה מינימלית שכן אני כמעט בטוח שעד אז כבר לא יוציאו מעבדי 939 ואז זה אומר החלפת הלוח מה שבסופו של דבר יגרור החלפת זיכרון וכ"ו. כלומר השקעה גדולה מאוד.
אם כן האופציות הן לקנות סמפרון ל 754 מה שיהיה זול יותר מלחכות ל 939
או לקנות כבר עכשיו את ה 64 הרגיל עם 939 שיעלה הרבה, אך עם זאת יעמוד בכל הדרישות ולא ידרוש שדרוגים משמעותיים בקרוב.
