מפרט למחשב HTPC
שלום, ברצוני לבנות מחשב HTPC
המחשב יחובר ברשת ביתית חוטית למחשב הראשי בבית ודרכו לאינטרנט
מטרות הHTPC:
1. צפיה בסרטים שהורדו מהאינטרנט (שיופעלו יחד עם קבצי כתוביות)
2. השמעת קבצי מוסיקה
3. הקלטה ממסרטה דיגיטלית (דרך כניסת 1394)
4. הקלטה של שידורי טלויזיה
5. גלישה באינטרנט דרך הטלויזיה
6. רצויה מאוד יכולת הPVR, (יכולת מלאה כמו של YES MAX)
8. שליטה במחשב ה HTPC בעזרת שלט בלבד ללא מקלדת ועכבר.
7. שליטה בממיר של YES בעזרת השלט של המחשב
שאלות:
1. אם תוכלו לעזור לי עם מפרט מחשב, אני אודה לכם מאוד, הדרישת הן הדרישות המפורטות מעלה.. אין צורך במסך, מקלדת, עכבר - אך יש צורך בכרטיס PVR
- כבר בחרתי ללכת על הכרטיס HAUPPAGE WINTV PVR 150, שכולל שלט, וIR BLASTER לשליטה על הממיר של YES, כפיח שהבנתי, גם לכרטיסי הAIW של ATI
יש אפשרויות דומות לכרטיס הטלויזיה שבחרתי..... מה יותר טוב?
2. יש צורך במארז שייראה טוב בסלון, עדיפות גדולה למארז שוכב, עם חיבורים כמו USB ו 1394 מלפנים. (מארזי LOW PROFILE אינם מתאימים כאן!! מפני שבמארזים אלו אין מקום מספיק לכרטיס הPVR)
3. ספק כח שיתאים למארז
4. לוח אם שיתאים למארז, אין לי בעיות גם עם לוחות microATX
5. זיכרון, מעבד, כ. מסך, כ. קול
מבחינת איכות, אוכל להספתק בכרטיסי מסך וקול המובנים בלוח האם אם יש אופציה כזאת....
מה שאני צריך זה מפרט שיעמוד בכרל הדרישות, ושיעלה כולל הכל לא יותר מ3000 ש"ח. תודה!
אודה לכם מאוד על עזרה.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
אניי חושב שהתקציב שלך נמוך מדי.
מה עם הרדדיסק, צורב DVD?
מה בדיוק אתה צריך?
לאיזו טלוויזיה אתה מחבר את העסק? LCD?
הטלויזיה שאליה אני מחבר את זה היא טלויזיה פשוטה לגמרי, לא LCD,.. טלויזיה CRT בלי 100HZ אפילו... 29 אינטש פשוטה של טושיבה.
אין צורך בצורב, מספיק DVD קורא רגיל (חיסכון של 100 ש"ח).. אין צורך בHD גדול, לדעתי 80 ג'יגה מספיק
החלקים שאני צריך הם:
1. מעבד
2. לוח אם
3. כרטיס מסך
4. כרטיס קול
5. כרטיס טלויזיה
6. כרטיס רשת
7. זיכרון (256 מ"ב מספיק, לא?)
8. דיסק קשיח (80 ג"ב מספיק)
9. מארז מהודר וספק כח
10. שלט
ממה שאני מבין, אין צורך במערכת חזקה, מפני שהקידוד של כל ההקלטות מהטלויזיה (מה שדורש הכי הרבה כח עיבוד) מתבצע על כרטיס הטלויזיה בחומרה, כלומר המעבד לא משתתף בעומס והוא פנוי לגמרי באותו זמן. כל שאר הפעולות הדרושות, אפילו מחשב פנטיום 3 פשוט יכול לבצע.
במשפט אחד - אני צריך מערכת שתעשה לי את כל הפעולות של YES MAX ובנוסף שתשמש לי כ DVD סלוני רגיל שמראה סרטי DIVX דרך חיבור הרשת.
כל זאת בנוחות של מכשיר סלוני העובד עם שלט רחוק בלבד - אין צורך באיכויות וידיאו מדהימות, מפני שהטלויזיה גם ככה לא ברמה שבה ניתן להבחין בהבדלים.
** בקשר לסרטי ושידורי HD אשמח אם המערכת תכלול את האפשרות הזאת, אך אין זו חובה.. מה שחשוב הוא שהמערכת תהיה כזו שניתן יהיה לשדרגה, ולא להחליפה בתקציב נמוך בכדי להוסיף יכולת HD.
שמע, כמו שאמרתי קודם, התקציב לא מספיק.
תתחיל מזה:
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 2600 256KB BOX 754 64BIT 430 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF 754P 440 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
PHILIPS DVD X16/X48 BULK 150 ¤ 1
NMEDIA HTPC 100 MATX SILVER/BLACK 875 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2145
(3 תשלומים)
מחיר מזומן: 2080.65
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3725
סה"כ 2120 במזומן
הלוח כולל FIREWIRE, הכנה ל SPDIF (ובשביל זה צריך את המתאם שהוספתי), כרטיס מסך מספק OB
זה המארז:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3820
אני הייתי מעדיף את ה SILVERSTONE LCM17 שמתאים ל ATX+ ספק שקט כמו ה FSP 400 GLN או ENERMAX NOISETAKER 425 למרות שמהארז שנתתי לך נחשב שקט כמו שתוכל לקרוא בביקורות שלו ובא עם ספק של אנרמקס לא רע בכלל.
אופציה נוספת זה לקחת אחד מאלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4595
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3445
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4596
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
אבל אני מעדיף את הסילברסטון בגלל איכות הבניה.
על זה צריך להוסיף קרור שקט למעבד:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6223
והרדדיסק שקט של סמסונג, רצוי SATA בגלל החיבורים שמאפשרים זרימת אוויר טובה במארז:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7615
אתה כבר ב 2550
עכשיו הלוח בא עם כרטיס מסך OB שיספיק, אבל צריך מתאם ממנו לטלוויזיה שאינני יודע איפה להשיג.
אם אין מתאם תצטרך להוסיף כרטיס מסך עם TVOUT ב PCIE שזה עוד 300 שקל לפחות.
את כרטיס הטלויזיה תוכל לקנות במבצע פה ב 500 שקל:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=457
והוא אמור לכלול BLASTER
עריכה:
קח בחשבון שלצרכי לכידה, רצוי לקחת הרדדיסק גדול.
עריכה 2:
יש את המבצע הזה פה:
Hauppauge PVR 150 וכרטיס לכידה Ahanix D.Vine 5 מארז כולל ספק כח שקט
ש"ח כולל מע"מ 1,590
http://www.digitize.co.il/salesprom.html
אינני יודע מה איכות הספק שהם מדברים עליו, ואינני יודע כמה הוא שקט.
תודה רבה!!!
אני רואה שאתה מבין בזה הרבה. מה שאני רואה כאן זה שאם לא אצתרך להשיג הרחבה ליציאה של כרטיס המסך כך שיתאיים לTV - (TVOUT)
אז אני מצליח להיכנס בדיוק בתקציב, אולי עם חריה של 100 שקלים שזה לא קריטי בשבילי.
השאלה היא האם המפרט הנ"ל הוא מתאים לצרכי HD?, כונן קשיח אינו בעיה מבחינתי מפני ש הHTPC יחובר ל 2 מחשבים נוספים ברשת ביתית ויוכל להקליט על ההרד דיסקים שלהם, שהם 120 ו 40+10, כלומר יש לי כאן 170 ג'יגה, ואם אוסיף גם את ה 80 אקבל יחד 250 ג'יגה שזה בסדר גמור מבחינתי.
מה אתה אומר על המפרט הזה..
A-Data (V-DATA) 256 MB DDR 3200 Memory 155.00 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX 840.00 ¤
Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nForce4 + VGA 939 Bulk Motherboard 570.00 ¤
http://www.gigabyte.com.tw/MotherBoard/Products/ComparisonSheet_GA-K8N51PVMT-9.htm
Codegen 400W with 120mm fan ATX Power Supply 130.00 ¤
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7384
Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 370.00 ¤
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7615
Sony 16/48 Bulk DVD-ROM 140.00 ¤
Thermaltake TENOR VB2000SNS Silver Tower Case 660.00 ¤
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6483
Hauppage WinTV PVR 150 500 ¤
3365 ¤
הלוח כבר כולל את היציאה של TVOUT הוא לוח BULK כפי שכתוב...
כרטיס טלויזיה החלטתי לקחת מאיפה שהמלצת לי
לקחתי מעט זיכרון 256, מפני שלא אצתרך יותר לדעתי, ולקחתי מעבד חזק יותר ולוח עם תושבת עדכנית יותר בכדי שאוכל לשדרג עליו דברים, כמו כן הלוח הזה כולל יותר סלוטים לזיכרון וכרטיסים.
מה דעתך? שווה את התוספת של ה300 שקלים למפרט שלך? והאם המערכת הזו תהיה שקטה מספיק?
256 זכרון זה מעט מדי. המינימום היום זה 512.
ה HEC300ART לא שקט. מומלץ לקחת ספק שקט יותר.
המארזים של TT לא ממש נראים לי. אני מאמין שתתקל בהרבה פלסטיק שם. שים עוד קצת כסף וקל את הסילברסטון. כמו כן המאווררים שם הם SLEEVE BREEARING ולכן קח בחשבון שמתי שהוא יתחילו לעצבן אותך :).
הלוח שנתתי לך כולל PCIE ולכן תוכל לשדרג לו את כרטיס המסך.
לגבי שדרוגים ל 939 - לא הייתי בונה על זה יותר מדי כשה M2 אוטוטו בדרך.
קרור הבוקס של ה 3000 רחוק מלהיות שקט.
נכון שה 3000 יותר חזק מהסמפרון, אבל, בתקציב שלך הייתי מעדיף להשקיע בדברים אחרים, במיוחד כשהסמפרון קריר מאוד ואפשר בלי מאמץ גדול לעשות לו אוברקלוק מכובד.
אם כבר לוחות 939 אז יש את אלה ששוים בדיקה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7680
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2714
אני חייב לזוז אז נמשיך את הדיון בפעם אחרת.
עריכה: אוי ואבוי, עכשיו אני רואה שהכנסת CODAGEN בפנים :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
האם קיימים מעבדי SEMPRON לתושבת 939? ואיך מעבד SEMPRON יגביל אותי ביכולת המערכת בהשוואה ל3000 רגיל?
כלומר, האם עם מעבד SEMPRON המערכת עדיין תעמוד בכל הדרישות? HDTV לדוגמא?
אני רציתי לקחת את ה 3000 רק בגלל שזה המעבד הזול ביותר שמצאתי לתושבת 939, והאמת אני מעדיף לוח 939, אם קיים מעבד SEMPRON ללוחות 939 אעדיף לקחת אותו מאשר ה 3000
ושאלה נוספת, מה רע בספקי CODEGEN? והאם אני באמת צריך להשקיע סכום אסטרונומי שכזה עבוד ספק? אין ספקים אמינים יחסית ושקטים שיעבדו לי עם המערכת במחיר סביר של 150 ש"ח?
לגבי המבצע עם מארז הסילברסטון שהצעת, בדקתי אותו ויש לו חיסרון אחד.. הוא לא כולל כניסות קדמיות ל1394 וזה חשוב לי מאוד.
אני מוכן להשקיע למארז וספק גג 850ש"ח.. לא חשבתי שזה כ"כ מעט, אין משהו מומלץ בתווך המחירים הנ"ל?
כעיקרון היה אמור לצאת סמפרון 939 אבל אומרים שיגיע רק ליצרנים. בכל מקרה כרגע אין בארץ.
לגבי HD ומעבדים. אין לי מושג. מה שכן, במקום לקחת מערכת סמפרון, אולי אפשר לקחת מערכת פנטיום 2.66 או סלרון D על לוח עם ציפסט 945, ואז בעתיד תוכל לשדרג לכפול ליבה של אינטל. מה שזה אומר זה הוצאה יותר כבדה עכשיו.
:s05: הבעיה היא שלא מכיר לוח 945 שיש לו גם SPDIF וגם 1394 וגם כרטיס OB.
אל תקנה ספק זבל כמו קודגן. ספקים טובים במחיר סביר יש, כמו ה HEC300 שיותר שקט מספק ממוצע, אבל כדי לקבל ספק טוב ושקט צריך לשים כסף. האופציה הזולה ביותר שאני מכיר היא זאת:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5497
אבל גם עליו כותבים ב SCPR שב 200 וואט (או לחילופין אם יהיה חם מאוד) הוא מתחיל להישמע. לכן הצעתי לך את ה 425 מסדרת NOISETAKER או לחילופין את ה FSP GLN.
המארז במבצע זה AHENIX.
הסילברסטון שאני הצעתי לך זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4365
שבא עם כל מה שאתה רוצה מקדימה
http://www.silverstonetek.com/products-lc17.htm
ראה גם תמונה מצורפת.
המארז הזה בא עם מאווררי 80 מ"מ ולא 60 (ואפילו אופציה ל 92 מקדימה) מה שמאפשר החלפת מאווררים בשבעת הצורך הרבה יותר בקלות מאשר כל המארזים עם מאווררי ה 60 .
הצעתי לך גם את ה NMEDIA שעומד פחות או יותר בדרישות שלך. שים לב שגם הוא בא עם אנרמקס.
שמע, :nixweiss: הגישה שלך קצת לא מובנת לי. מצד אחד אתה חוסך כל שקל. מצד שני אתה רוצה שיהיה הכל, ויהיה טוב ושקט, ויחזיק הרבה זמן אם אתה מתכנן על HD. לא הולך יחד.
לגבי מארז, יש את ה-Ahanix D.Vine 4 שעונה על הדרישות שלך (למעט המחיר) ואפשר להשיג אותו בכ-1,000 ש"ח עם ספק כוח שקט.
בנוגע לשלט-רחוק, במידה ויש לך שלט-רחוק אוניברסלי איכותי, אז הוא עדיף על השלט-רחוק שמגיע עם ה-WinTV-150 (כרטיס מומלץ). כמובן שאי-אפשר לגלוש באינטרנט (זאת אחת מהדרישות שלך) עם השלט-רחוק, וצריך מקלדת אלחוטית שנוחה לשימוש בישיבה בכורסה.
BORG, איפה ניתן להשיג את המארז הזה כולל ספק ב 1000 ש"ח?
INTEGRAL, ואתה מופתע מהדרישות שלי? הרי ידוע שבארץ כולם רוצים לקבל הכל ולא לשלם כלום,
אני מחפש את האמצע כמו כולם :)
חחח... לא אני לא מופתע :) אבל, לפה באים אנשים שרוצים לקנות חכם כי אחרת היו קונים מהעיתונים. לקנות חכם, זה אומר לפעמים להשקיע יותר היום כדי שיחזיר את עצמו בעתיד בגדול :xyxthumbs:
אתה כנראה הבנת אותי לא נכון, אם לא הייתי רוצה לקנות חכם לא הייתי פותח כאן את הדיון וגם לא ב HOMETHEATER אלא פשוט הייתי הולך לחנות השכונתית וקונה ממה שבא ליד
אני מסכים איתך שצריך להשקיע קצת יותר בשביל שההשקעה תחזור בעתיד, אך אתה יודע.. משקיעים במסגרת התקציב. והתקציב ברגע זה מוגבל מואד ולא צפוי לגדול ככה שכרגע האופציה היחידה שלי היא לקנות את הכי טוב במסגרת התקציב. ולכן אני מנסה לאזן את המערכת כך שתהיה נא לה את כל האופציות, ואם לא אז שניתן יהיה להוסיף לה אופציות בתקציב נמוך מאוד. תודה על עזרתך בכל אופן, אתה עוזר לי מאוד.
אז תתחיל בהרדיסק אחד שכבר יש לך. דרך אגב, עכשיו אני שם לב שב NMEDIA יש מקום רק להרדדיסק אחד. אולי תחזור לסילברסטון, קח אותו עם HEC300ART וכשיהיה לך כסף בעתיד תשפר את הספק? פששש... יקח קצת זמן עד שהעסק הזה של ה HTPC יתייצב. לוחות בלי FW ובלי SVIDEO , מארזים עם מקום להרדדיסק אחד, רבק :s05:
היה מבצע בפנדה לגבי המארז הזה. נראה לי שהמבצע נגמר.
תנסה להתקשר בטלפון לאתר Digitize - HTPC - Media Center. אני מעריך שתוכל להשיג שם את המארז הזה (כולל ספק כוח) במחיר שציינתי, אולי אפילו קצת פחות.
תודה BORG, אבדוק את זה
INTEGRAL, הסילברסטון יקר מדי.... אם אני מוסיך לו גם את הספק הוא יוצא ממש יקר... ואין לי את התקציב אליו, אגב בNMEDIA יש מקום ל 2 הרד דיסקים עד כמה שהבנתי מהביקורת כאן: http://www.modthebox.com/review385_4.shtml
הנה ציטוט:
The specifications for the NMediaPC HTPC 100B advise that this case can support three internal 3.5" drive bays. One of the drive bays is already occupied with the installation of the 7 in 1 Card Reader. One 3.5" drive bay is located next to the card reader and the remaining bay is located under the 5.25" external drive bay which will be covered on the next page of this review.
עריכה:
תזכיר לי שוב.. בשביל מה צריך את ה BRACKET של SPDIF?
