עזרה במפרט למחשב נייד ונייח, כל אחד עד 8000 ש"ח.
שלום!
אני צריך המלצה למפרט חד שעד 8000 ש"ח בלי מסך, בלי ציוד הקפי, לא יהיה OC.
המחשב יהיה לאנטרנט, אופיס ומשחקים.
חשבתי על זה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 560 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 230 ¤ 1
Antec TruePower 2 430W 465 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
קודם כל איך זה?
דבר שני, יש 1000 ש"ח "פנויים". אני פשוט עוד לא יודע אם הוא רוצה וינדוז חוקי או לא.
בהנחה שלא, איפה עוד אפשר לשפר?
כרטיס מסך?
אודה לכם על הצעות לשיפורים.
אני צריך בנוסף מפרט למחשב נייד עד 8000 ש"ח שגם מיועד לאנטרנט, אופיס ומשחקים. אפשרי?
תודה!
לא רע בכלל.
אני הייתי לוקח את ה 6A19, את האסוס פרימיום ל SLI ומחליף את הספק ל ENERMAX 535 שמאושר SLI. אם לא אז ה FSP 400 GLN יהיה מצויין וזול יותר.
אפשר להשיג כרטיס מסך יותר בזול:
ttp://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11420&from=show_products.asp&main_cat=1&sub_cat1=4&sub_cat2=729&sub_cat3=&last_cat=sub_cat2&cat_id=729
אפשר לקחת 2 גיגה זכרון לזמני טעינה טובים יותר או לחילופין לקנות את אלה ל OC מתון:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4247
נייד:
זה יכול להיות נחמד, במיוחד אם תעלה ל 1 גיגה זכרון
נכון, בתקציב הזה אפשר לשים 2 ג'יגה או זכרונות יותר חזקים ל OC
1. לא מת על העיצוב של ה6A19...
2. לא נראה לי יהיה צורך בכלל לSLI...
3. האנרמקס מוגזם... הFSP יחזיק?
4. מ העדיף 1024X2 בCL3, או 512MB של הזכרונות שהצעת (פעם עם OC ופעם בלי)?
5. אני מעדיף לבצע רכישה במרוכז מחנות אחת.
עריכה:
דגם מחיר כמות
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 1285 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2200 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 7820
מה דעתכם עכשיו?
השארתי את הספק כי זה בסה"כ עוד 80 ש"ח מעל הFSP והוא טוב יותר.
לא לקחתי את האסוס כי לא נרהא לי יהיה צורך בSLI.
שמתי 2GB זכרון שיהי האפשר לעשות איתו OC קטן.
זה הנייד:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1856&catcode=167
לא יודע איך השרות של HP
אפשר להשיג נייד כמעט זהה (כרטיס מסך נחות יותר אך 20 ג'יגה יותר) ולחסוף סכום נכבד.
http://www.nanashops.co.il/sale.php?sale=2778983
אוריפ מה הדרישות מהמחשב נייד? סרטים, מקום (הארדיסק), משחקים, ניידות (או שהוא ישב במשרד נגיד), משקל, כניסות ויציאות (כמו פיירוויר) כמה זמן הוא צריך לשרוד מחוץ לחשמל וכו...תן קצת פרטים.
קודם כל איך המחשב הנייח?
לגבי הנייד, הוא רוב הזמן יהיה בחשמל. עניין הניידות זה כדי לקחת עבודות לחו"ל וכאלה... אבל גם בחו"ל יש חשמל...
יהיו משחקים ולא בכמות קטנה כך שX300 נראה לי ממש לא סביר.
המחשב הנייח מעולה בכלליות אבל כמה הסתייגויות.
*לפי מה שאומרים זה שהכרטיס קול שב-DFI דיי גרוע, כדאי להוסיף חיצוני או לקחת לוח עם כרטיס קול טוב (הבנתי שאביט עושים כרטיסי קול טובים).
*כדאי לקחת זכרונות עם תזמונים קצת יותר הדוקים אם המחיר לא גבוהה משמעותית
*הספק כוח בתקן 2.0?
לגבי הנייד.
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=758&p=9
יש אפשרות ל-6800 אופציה שעולה לא מעט, זיכרון חייבים לשדרג ל-512 לפחות וכדאי גם כונן קשיח.
זה מן הסתם יסתכם ביותר מ-8000 שח אבל האופציה השנייה תהיה לקחת נייד עם X600.
אז יש המלצה ללוח אם עם כרטיס קול OB סביר?
להוסיף את הLIVE 24ביט ב215 ש"ח?
אם אתה יכול אודיג'י (420 שח אם זכור לי נכון) אז עדיף!
לגבי הכרטיסי קול של הלוחות אם זכור לי שליאורP רשם משהו אבל אני לא מוצא בחיפוש.
מה ההבדלים בניהם?
האיכות של הסאונד מן הסתם.
זה הבנתי אבל שווה עוד 200 ש"ח?
כי אם זה כולה עוד כמה דציבלים ביציאה אז לא כל-כך כדאי...
קריאייטיב לייב זה פלוס מינוס רמה של אונבורד, אודיג'י זה כבר כמה רמות למעלה.
טוב, תודה, אבל לא ממש אמרת מה ההבדל ממש, אבל נשאל את החבר אם אפשר להוסיף עוד 200 ש"ח.
בכל מקרה, חוץ מ2 האופציות שנאמרו, אין נייד אחר?
