מה דעתכם על המפרט הבא ב11.5K
אני קונה השבוע את המחשב והייתי רוצה חוות דעת אחרונה על המפרט.
המחשב הוא למטרות משחקים וOC
אז הנה המפרט:
ViewSonic LCD 19 VX924 3,190 ש"ח
Akasa 120MM AMBER SERIES CASE FAN AK-183-L2B 77 ש"ח
ANTEC SONATA II Piano Black Quiet Mid Tower 904 ש"ח לא סגור
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan 276 ש"ח *
Altec lansing ATP 3 2.1 395 ש"ח
Logitech Internet Navigator 155 ש"ח
Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 271 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM 544 ש"ח
OCZ 1GB (2*512MB) EL DDR PC3200 Platinum Rev2 CAS2-2-2-5 1,289 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 811 ש"ח
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black 275 ש"ח
AMD Opteron Model 146 2.0GHz Venus (939-pin) Box 1,369 ש"ח
XFX GeForce 7800GT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO PCI-E PV-T70G-UDE 2,112 ש"ח
סה"כ 11,667 ש"ח
יש לי פה כמה התלבטויות קטנות:
1)דבר ראשון מה אתם אומרים על הזיכרון לOC?
אני יודע התזמונים שלו צריכים לעלות כדי להגיע גבוה אבל כמה התזמונים משמעותיים-האם זה משמעותי שהם לא יהיו ב 2-2-2-5 אלא יותר גבוה?
2)בקשר למארז והספק אני לא כל כך סגור על זה.
3)הקירור למעבד-אני יודע שהקירור הכי טוב זה הביג טייפון אבל המנהל בפנדה(וגם אנשים בפורום של DFI) אמרו שיש איתו בעיות התקנה והוא לא מתאים ULTRA D בגלל שהפלטה(backplate) של הלוח הזה היא לא סטנדרטית והמוכר מפנדה אמר שהוא ראה בעצמו שהוא לוחץ על הלוח וההשפעה שלו מתחילה להיחלש ושאפילו הוא ראה מזה לוחות שבורים(לא בטוח בקשר לאמינות של זה) אז מה אתם אומרים על זה?
תודה לעוזרים.
לגבי הקרור, אם אתה מודאג, לפחות תקנה את הזלמן 9500. אני יודע שיש לא מעט אנשים עם האלטרה D ועם ה BT. מאלתרים (כמובן בחוכמה).
מארז - אני הייתי לוקח COMPUCASE6A19 שחור עם ספק רציני יותר באותו מחיר.
אני הייתי יורד מהזכרונות ולוקח כפול ליבה. יתרום לך הרבה יותר.
אפשר במקום ה OCZ לקחת את אלה ולעשות OC נחמד מאוד:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4247
לאן אני יכול בערך להגיע עם הכפול ליבה והזכרונות האלה(סמסונג)?
הוא יתרום הרבה יותר בצורה משמעותית?
בנוגע למארז-מה עם ה ANTEC 1088 עם ספק TP II 480W?
אני רוצה גם קירור טוב וחכם וגם שקט(במארז)
ואם אני הולך על האופטרון והOCZ אז איך הOCZ(מה ששאלתי בהתחלה)
לגבי זכרונות תתייעץ במעבדים לוחות אם וזכרונות.
אני חושב שכפול ליבה יתרום לך הרבה יותר מאשר חד ליבה ב OC גם לעתיד וגם למולטיטסקינג. בין כה וכה כרטיס המסך בד"כ הוא צוואר הבקבוק.
עריכה: לגבי המארז, מארז טוב, לא ממש שקט. אפשר לקנות מארז פשוט יותר כמו ה 6A19 לשים לו ספק שקט של FSP או אנרמקס, לשים מאווררים שקטים ויהיה לך שקט.
עריכה 2: עם הכפול ליבה 3800X2 בד"כ מגיעים ל 2400 ומעלה. אפשר לחפש אופטרון כפול ליבה שבד"כ מגיע גבוה יותר.
אין בעיה עם הDFI ULTRA-D והBT
(לי יש את השילוב)
ישנם שני דרכים לחיבור הקירור
אחד ללוחות עם פלטה מתכתית
ואחד ללוחות עם פלטה מפלסטיק
ושניהם נותנים אותם ביצועים מצויינים
המסך זה בזבוז רצחני של כסף מסך lcd לא טוב למשחקים וגם לא חבל 3000 שקל לפח קנה מסך 17 מה אתה צריך יותר ותוסיף למשהו אחר
מחזק. המסך לא שווה ת'כסף.
בדיוק.
קנה LG או Samsung
8ms מספיק בהחלט, אין צורך בפחות.
בדיוק.
קנה LG או Samsung
איזה דגמים?
ואני לא קונה 17 רק 19 ואני חושב שאם כבר אז את VX924-הוא מסך מצוין ובשביל עוד 500 שקל זה שווה.
integral
בנוגע למארז-איך האפשרות של cooler master centurion 5 וTP 2 480W -האם המארז הזה טוב? האם הוא שקט?
ואיך הספק מבחינת שקט?
הסנטוריון אחלה מארז. אם המאווררים יפריעו לך תמיד תוכל להוריד אותם ל 7 וולט או לקנות אחרים.
האנטק TP ספק אחלה. כמה הוא שקט אני לא יודע כי לא עבדתי איתו.
האנרמקס שקטים, ה FSP מסדרת GLN שקטים.
איזה דגמים?
samsung 930B עולה בסביבות 2,692 - 2,199 ¤
או אם אתה רוצה ממש להשקיע אז:
LG 1980Q מסך תותח 3,583 - 2,766 ¤
ויש את אותו אחד רק 17 אינץ - 1780Q LG ב:
2,626 - 1,700 ¤
אני אישית הייתי הולך על ה LG 1780Q
למרות שיש לי LG 1730S שקיניתי לפני שנה.
אביב לוי, אם אתה לא מבין שהשאלה שלך לא עוזרת במיל, אז באמת יש פה בעיה. לכן, כל ההודעות הלא קשורות נמחקו. אם יש לך משהו לדבר אתי אז דבר בפרטי לא ע"ח פותח הטרד.
