שאלה: ביצועי כרטיס מסך במנועים של UT 2007 וכו....
לא יהיה בR580 כל כך הרבה צינורות .. אני לא מאמין שזה יהיה כי תחשבו מבחינה כלכלית כמה הם יפסידו (יהיה להם נתח של פחות מאחוז אחד מהשוק)
מייצרים 48 צינורות בשביל דברים כאלה כמו XBOX ורק שתדע שXBOX מיוצר במחיר הפסד.
ועוד פעם
קונסולה זה לא מחשב נייח
ולא אמרתי שבקנסולות יש חרא של כרטיסי מסך בקנסולות יש את כרטיסי המסך המהירים ביותר כי משום מה הם אמורים לפעול על טלוויזיה ועל איכות ?!%!@%?!
עריכה : קבלו ציטוט מכתבה שעשו פה באתר:
בשבועות האחרונים השיקה חברת מיקרוסופט את קונסולת ה-Xbox 360 ברחבי העולם. ה-Xbox 360 היא הדור השני של קונסולת ה-Xbox, היא מכילה שינוים ושדרוגים רבים ביחס לקונסולת ה-Xbox המקורית והחומרה החדשה כוללת:
מעבד בעל 3 ליבות, במהירות של 3.2GHz, המיוצר על ידי חברת IBM.
כרטיס גרפי של ATI המבוסס על שבב ה-R500. מהירות הליבה של הכרטיס תעמוד על 500MHz והוא יכלול 48 צינורות עיבוד.
R500 ! לא R580 ! ו48 צינורות עיבוד זאת ההוכחה המוצקה כי יש תהליך יצור שונה לגמרי בין קונסולות לכרטיסי מסך למחשבים בייתים
מה שנועד לקונסולה לא נועד למחשב
  • תגובות 63
  • צפיות 3.4k
בדיוק, ההשוואה היא לא נכונה בכלל לדעתי - למרות שעוד לא ראינו את הכח האמיתי של הקונסולות, תנו למפתחים עוד זמן...
http://www.technoa.co.kr/content/View.asp?pContentID=23222
http://www.technoa.co.kr/content/View.asp?pPageID=57888
מספר לינקים מימיו הראשונים של ה GTX הקושרים בינו לבין UT2007 אם מישהו יודע איך אפשר לתרגם ?
כמו כן בליק השני בתמונה מספר 11 יש השוואת ביצועים על U3..
עד כמה כל זה אמין  ?... שאלה טובה  8)
ד"א יש כמה סירטונים של U3 כשהוא רץ על GTX יחיד.. בוא נגיד את זה ככה .. מומלץ שיהיה שניים כאלה ;D
וזה היה בטח גם בלי פילטרים ::)
לא זוכר..
אבל כמו שאתה רואה הבאנצ' על 1600X1024 קצת יותר מהרזולוציה הרגילה.. ואם מש שמופיע כמדד של הגרף הוא לא אחוזים אלא פרימיים אין סיבה לדאגה מרובה לפחות לא יותר מידיי ...
כי הרי לא מדובר בגירסה סופית של המנוע..
ואולי זה יהיה רק לטובה אולי הוא יעבור אופטימיזציות ויהיה קל יותר .
בקיצר אי אפשר לדעת...לא כרגע.
בינתיים עוד קצת תמונות הפעם מעולם פתוח וירוק יותר...
כל כך יפה...
http://www.gametab.com/forums/showthread.php?t=316
עריכה : דמו ראשון מבוסס U3 ? או שאני הוזה ?
http://www.beyond3d.com/forum/showthread.php?t=26600
שתי שאלות !!
למה זה לא ניראה מרשים בכלל ?
ולמה לעזאזל זה מוגבל לאיטל בילבד !!!? :pissed:
יפה מאוד אבל אני מחכה לסירטון ברזולוציה טובה ורק אחר כך אני יעשה ככה- :o
בקשר לדמו ..
בעלי AMD אל תיתרחו להוריד זה בקושי מסיים את ההתקנה נותן הודעת שגיאה ומוחק..
:pissed: :pissed: :pissed: :pissed:
ד"א 9800XT מריץ את הדמו הזה על 9 FPS ;)
ווואי כמה שאתם מגזימים.. אני מפעיל את fear
על הכל maximum (לא ניסיתי פילטרים או רזולוציה מעל 1024x768 אבל לא צריך אותם.. לפחות אני לא..)
וזה יותר חלק מחמאה (עוד דימוי מבריק)
בקשר לאנריל אני לא יודע מה יהיה.. מה שבטוח זה שלפי התמונות זה לא כזה משחק יפה (לטעמי לפחות) ואם הוא יתמוך בdx10 תהיה לו גם תמיכה לאחור לdx9 ככה שלא נראה לי תהיה בעיה לשחק אותו על איכות טובה+.. (שוב אני לא יודע לגבי פילטרים כי אני בקושי משתמש בהם.. רק בבאטלפילד 2 אני שם פילטרים וזה עובד חלק 1024x768 הכל על high 4xaa)
fear קשור הרבה גם במעבד ביגלל הפיזיקה וחוץ מיזה אתה לא יכול להשוות מישחק כמו fear למישחק כמו אנריל
כי דרישות המנוע הגרפי מאוד שונות
על תישכך שהגדולה של אנריל זה בMP והוא צריך להציג הרבה אויבים כל הזמן
והגדולה של fear זה הSP ובSP של fear יש קצת (יחסית) אויבים אבל הרבה אפקטים ומיסדרונות צרים
המנוע UNREAL 3 פשוט משהו מעולם אחר יש כמה סירטונים בGAMESPOT של משחק שבנוי לX360 על המנוע ויש שם יער אין פשוט אמיתי הכל חיי כזה פשוט יפה!
וזה לא רק שהמנוע יכול להכיל הרבה מאוד אויבים במפה 1 אלה גם יש לו הרבה מאוד אפקטים :P
יש לו פיזיקה טובה?
יש לו פיזיקה טובה?
זה מנוע גראפי ולא פיזיקלי,תלוי במשחק ובמנוע הפיזיקלי שהמפתחים יתנו לו וגם מי יודע אולי כרטיס פיזיקלי יצא עד אז ::)
אז בסרטים עדין לא רואים הרבה מהמישחק רק תמנוע?
לא ממש הבנתי מה אתה מנסה לומר פה אבל בכל סירטון שראיתי שמבוסס על המנוע רואים את המשחק רץ וכו
יתכוונתי שמהדברים שאתה אמרתה קודם אפשר להבין שרואים רק תגרפיקה ולא את כל המישחק-פיזיקה מוסיקה AI וכו
ושאלתי אותך על זה
