UPS נראה לי דפוק...
קיבלתי היום UPS ממשהו שלא צריך אותו (כי הוא קנה חדש חזק יותר)
של אדוויס דגם PR600.
שמתי רק בחשמל, הפעלתי ושתי מנורות דולקות - הירוקה (שזה פועל) והאדומה (שהבטריה תקולה)
האם הבטריה דפוקה? אם כן... אז מה אפשר לעשות? או שאולי זה בכלל ארור אחר?
תודה לכל העוזרים
תבדוק תדגם של הסוללה..והUPS..ותחליף את הסוללה..
כתבתי את הדגם של הUPS.
איפה אפשר להשיג מצבר חדש לדגם הזה? ומה בערך אמור להיות המחיר?
נראה לי שמצבר חדש עולה 200 שקל בערך אבל אל תתפוס אותי במילה ! :xyxthumbs:
ואיפה אפשר לקנות? רק בחברה? כי לא ראיתי את זה בחנויות.
אההה... ואיך אני יכול להיות בטוח שזה המצבר? (עוד לא חיברתי למחשב לבדוק בתוכנה... היא תגיד לי שם הכל?)
הרבה שאלות :-)
תכנס לאתר של החברה ותשאל....או לחנות ברשת שמוכרת תמוצרים שלהם ותשאל אם אפשר להזמין או משהו..
ישנם מצברים טובים של חברת YUASA אשר ניתן למצוא אותם בחנויות חשמל.
בחיפוש באינטרנט מצאתי חנויות אשר ניתן למצוא בהן מצברים, תתרשם מהסוגים השונים של VAULT ו-AH.
http://bigelectric.net/category.asp?catcode=109
http://www.belshop.biz/categories.asp?cID=30&c=314135
http://www.ctop-electronics.com/emall/shopSearchResult.asp
אתה בטוח שהמצברים האלה מתאימים לUPS? (מבחינת הגודל והצורה...)
איך אני יכול להיות בטוח? רק להתקשר ביום ראשון לחנויות אהה?
תבדוק את המצבר שיש לך בתוך ה UPS כרגע
אתה צריך אחד זהה לו (לפחות מבחינת מתח וזרם (Volt ו Amps))
ברור שמבחינת המתח (וולטים ואמפר) הנתונים צריכים להיות זהים.
טוב, אני אפתח אותו יותר מאוחר היום ונראה מה נמצא בפנים.
מצטער שאני מקפיץ אבל...
זה הכי זול שמצאתי מהקישורים שלך... ואין לי מושג מאיפה הגעת אלייהם כי בחיפוש בגוגל לא מצאתי כלום.
http://www.belshop.biz/product.asp?pID=141&cID=30
איך המצבר הזה?
והאם מישהו יודע איפה אפשר להשיג מצבר של חברת Rostec? כי אלה מה שאדוויס שמים באל פסק שלהם.
אההה... ואדוויס רוצים על המצבר 145 ש"ח... אז שווה ההוא ב 90? (בקישור) או שעדיף ללכת על המקור כבר?
תודה ומצטער שוב על ההקפצה
הנה האתר של חברת רוזטק, http://www.rostec.co.il/tep_catalog/default.php?cPath=1
אם אני לא טועה, ניתן לשים מצבר עם AH יותר גבוה ממה שיש לך, תשאל במעבדה כמה יעלה מצבר כמו שיש לך עם אותו AH וכמה יעלה עם AH יותר גבוה וכך תדע באם ישנה אפשרות לשים מצבר עם AH יותר גבוה, לדוגמה 9 במקום 7.
את מי לשאול? אדוויס או רוזטק?
ואני יודע את האתר של רוזטק השאלה אם הם ימכרו ליחידים שם?
שלך הוא גם כן 7A ו 12V?
בכל מקרה הייתי מעדיף להחליף במקורי
המקורי שלי הוא רוזטק 12V 7AH.
השאלה מה ההבדל בין החברות השונות (כמובן שאותם מתחים... אני לא מתכוון לקחת מתח שונה מהמקור).
אהה... ואיפה אפשר להשיג רוזטק לא דרך רוזטק עצמה (שבטח לא מוכרת ליחידים... כמו שאמרתי)
