BIG TYPHOON vs SONIC TOWER על מי הייתם ממליצים?
שלום
מעניין אותי לדעת אם יש קירור אויר יותר טוב ממנו
לי כרגע יש את ה STAR ICE והוא בסדר, אמרו לי שההביג טייפון יותר טוב, אוקיי בסדר, אבל כמה כבר הוא יכול לשפר? 5 מעלות? זה לא רציני..
האם יש משהו באמת טוב שיכול להוריד את הטמפ' ל 30+-?
  • תגובות 71
  • צפיות 5.4k
המעלות במנוחה לא משמעותיות, מה שחשוב זה המעלות במאמץ ושם תראה את ההבדל המשמעותי.
מה הטמפ' שלך עכשיו...(אתה מתכנן OC או...)
והBT נחשב הכי משתלם מבחינת מחיר/ביצועים...(והיה כאלה שהוא הוריד להם גם 10+ מעלות..תנסה ותראה..אי אפשר לנחש..)..
הקירור אויר הכי טוב שזמין כרגע בארץ הוא זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=9785
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1320
או כל מאוורר 80 או 92 מ"מ שיהיה חזק...
זה ממש לא נכון מה שאתה אומר!
1:
הגוף קירור הזה לא הכי משתלם בגרוש!
2:
הוא לא זמין למעלה מחצי שנה במיוחד אצל החברה שהבאת (בדוק!)
אין שינוי ממשי אצלי בין OC ולא OC, אולי 2 מעלות
במאמץ כשהמאוורר על מקסימום 4900 בערך, הטמפ מגיעה ל 65 בערך
מנסיונות (שטותיים) שערכתי, המעבד מחזיק עד 84, שם המחשב מרסט. :) כן כן אני יודע זה היה יכול להישרף וכו... דלגו על הנאום.
תכלס, האם ה BT יכול להחזיק את המחשב לא מעל 50 במאמץ?
ואמרו לי גם שהקירור של TT הענקי ללא מאווררים שאפשר להוסיף לו שלושה 120 הוא הכי טוב... זאת האמת?
1:
2:
תשמע אחי לא בדקתי בזמן האחרון אם הגוף קירור הזה זמין בחנות הזו וגם לא מעניין אותי זה היה להבנה כללית...
מה שנכון נכון בארץ הוא לא משתלם , אבל לפי כל המבחנים שראיתי הוא פשוט יותר טוב מהטייפון- שלבדו גם קירור בין הטובים ביותר...
ולפותח האשכול אחי קח טייפון הוא מעולה לכל הדעות...
ואני אישית לא שמעתי על קירור של טרמלטייק שאפשר להוסיף לו 3 מאווררים אולי לסוניק טאור אפשר לקמבן שתיים , וגם לביטל, אבל יותר מזה לא נראה לי הגיוני.
מה עם הCNPS 9500 ?
אני לא מאשים אותך, אבל אין לך מה לבדוק למעלה מחצי שנה הוא לא זמין בארץ (במיוחד אצל פנדה)
מה עם הCNPS 9500 ?
לפי דעתי הוא יותר משתלם מהביג טיפון והרבה יותר טוב.
מומלץ!
מומלץ!
יותר משתלם..?ממש לא..מסיבה אחת פשוטה..כשהוא על המינימום..הוא לא מקרר כל כך טוב..והביגטייפון מנצח..כשהוא על המקסימום..הוא ממש רועש וגם אז הוא לא בדיוק מנצח בכל המבחנים..הביג טייפון..מהירותו לא משתנה והוא שקט בכל מצב..
עריכה:
והוא עולה 100 שקל במקרה הטוב יותר מהביגטייפון....
עריכה:
הוא רועש שהוא על המקסימום אבל לא כמו טרקטור.
בכול מקרה יש מבחנים שמראים שהביג יותר טוב ויש כאלו שמראים שהזלמן 9500 יותר טוב.
אני נתקלתי ביותר מבחנים שמראים שהזלמן יותר טוב.
הוא גם נראה יותר טוב ויותר קטן מהביג.
ואבדל המחירים לא יותר מ100 שקל זה לא משחק תפקיד.
אז מה עדיף?
זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9273
או ה BT?
לי בעיקר חשוב השקט. אם אתם אומרים שה BT מקרר מעולה גם שהוא על הכי שקט (יש לו פוטנציומטר בכלל?) אז זה הכי טוב בשבילי.
אז מה עדיף?
זה
או ה BT?
סתכל בעיקרון אם אתה שואל מה עדיף את הסוניק או הביג אז ברור שאת הביג.
אני בכול מקרה ממליץ לך על הזלמן 9500.
