צורב + סידירום = זיהוי תקוע? (עריכה: בעיה במהירות צריבה)
כשחיברתי את הצורב והסידירום גם היה מחובר,
הזיהוי כשמפעילים את המחשב הולך נוראא לאט, ואז זה אומר אחר כך שהוא לא יכל לעשות boot מההארדיסק,
עשיתי DELETE אחרי ריסט, ושם לקח לו בערך דקה לזהות את זה,
וגם זה לא תמיד.
ניסיתי לשנות כבלים לשים רק ת'צורב על סקונדרי ושהסידירום יהיה סלייב בפריימרי וההארדיסק מאסטר, עדיין נתקע,
כל מצב שהם יחד זה נתקע, לא משנה כבלים נפרדים או יחד סלייב או מאסטר,
שניהם עובדים טוב כשהם לבד.
הצורב הוא Plextor 40x12x40.
הממממ גם לי הייתה בעיה כזאת ויש לי צורב כזה גם...
ניסית לשים את ה- Plax כפריימרי בסקונדורי? כאשר אתה עושה זאת נסה לשים אותו ללא הג'אמפר...
אם זה לא תופס נסה להחליף כבל IDE. נכון, זה נשמע טיפשי אבל זאת יכולה להיות הבעיה (מניסיון)...
אוקיי,
הבנתי בדיוק את הבעיה, יש מצב אחד שזה כן עובד:
Primary:
Master - Hard drive
Slave - None
Secondery(ככה מאייתים את זה בכלל?):
Master - CD-ROM
Slave - CD-RW
במצב הזה לא צריך לג'מפר את ההארד דיסק, כי הוא לבד, אבל לפי מה שהבנתי אני לא אוכל לעשות On-The-Fly
כשזה ככה:
Primary:
Master - Hard drive
Slave - CD-ROM
Secondery:
Master - CD-RW (עם ג'אמפר של מאסטר, אבל זה לא קשור לבעיה שאני עוד מעט אגיד כי זה כבל שונה)
Slave - None
הבעיה במה שאמרתי עכשיו, היא שאני לא מצליח לג'מפר את ההארד דרייב,
בעצם הוא לא מזהה אותו בשום מקום (בדקתי בהגדרות של הביוס),
את הצורב והסידירום הוא מזהה בלי בעיה ובלי יותר מדי זמן,
אבל את ההארד דרייב הוא בכלל לא מזהה,
בדקתי על המדבקה שיש על ההארד דרייב, וג'ימפרתי אותו בסדר גמור.
כבר ממש אין לי מושג מה הבעיה
נ.ב
יכול להיות שצריך להחליף ג'מפר? אולי יש בו בעיה?
ו.. כשמסתכלים על הג'מפר מהצד, יש צד אחד עם חור ואחד בלי (מהצד, לא מלמעלה), זה משנה איזה מהם יפנה לאיפה?
טוב,
סידרתי הכל:
Primary:
Master - CD-ROM
Slave - HD
Secondery:
Master - CD-RW
Slave - None
אבל...
צרבתי 529 מגה על דיסק CD-R שבא עם הצורב,
ולקח לו 10 דקות! על 40x
למה זה? :<
נ.ב
בהתחלה הבאפר היה על 100% כל הזמן, ועד 5%(של התקדמות צריבה) זה זז ממש לאט,
זה היה On-The-Fly
עשיתי גם שיבדוק מהירות של ההארד דרייב אגב, 2,595KB/s?! מה הולך פה?
לא לא לא!!!
לעולם אל תגיע למצב שה- HD שלך הוא Slave!! נסה להגיע חמצב שהוא Master...
דרך אגב איזה לוח זה?
יש לו איזה בעיה שאי אפשר לג'מפר אותו כמסטר (הסידירום הצלחתי לג'מפר כסלייב בפריימרי, אבל ההארד דרייב פשוט לא זיהה אותו כי כאילו לא ג'ימפרו אותו)
בכל מקרה,
הכל עובד עכשיו, אפילו המהירות,
הבעיה היתה שהDMA לא היה מופעל, אז זה צרב הרבה יותר לאט
עכשיו זה צורב מעולה
תודה בכל מקרה.
