שלום! שאלות בקשר Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 + איך שרות הלקוחות של ACER?
אחרי התלבטויות וחיפושים מרובים החלטתי ללכת על המחשב הזה: Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045
http://www.pcdepot.co.il/product.asp?productid=641
לפני שאני קונה אני רוצה לשמוע מה דעתכם על הנייד.
מה דעתכם על החברה?
איך השרות שלהם בארץ?
כמה זמן תחזיק לי הסוללה?
יש כאן מישהו שברשותו הנייד הספציפי הזה?
מה הם החסרונות שלו?
יש דברים שלא שמתי לב אליהם?
ורק אוסיף שהשימוש שלי יהיה לאוטוקאד, תוכנות תלת מימד, פוטושופ, אינטרנט, הורדות וסרטים
תודה רבה לכם אנשי מחשבים גאונים יקרים....
אה... ועוד משהו קטן - האם יש סקירה מסודרת על המחשב הספציפי הזה? גם עברית וגם אנגלית
יש כאן מישהו שאולי בכ"ז יכול לעזור לי?
לעבודות שלך הייתי מעדיף נייד עם מסך 17" ו 2 גיגה זכרון. השאלה האם התקציב שלך מאפשר זאת.
במסך 17 הנייד הוא כבר לא נייד והוא יהיה כבד...
לגבי ה2 ג'יגה - היו שאמרו לי ש512 יספיק לי.. אבל בכ"ז החלטתי לשדרג את הזיכרון ל1G בעלות של 650 (המחיר הזה סביר?)
חשוב לי בעיקר לדעת איך החברה... האם יש לה שם טוב? האם שרות הלקוחות בארץ מספק?
הניידים של פוגיטסו נחשבים טובים. לגבי שרות אין לי מושג
בפוטושופ ותלת מימד זכרון מאוד עוזר
המחיר של הזכרון יקר
אם אני אקנה את המחשב ואז אשדרג את הזיכרון באופן עצמאי זה יעלה לי יותר זול?
ועוד שאלה: מה ההבדל בין סוללה LI-ION 6-cell לבין 4400 mAH?
בפוג'יטסו יש את ה4400 - כמה זמן זה יחזיק מעמד?
אחי לי יש נייד דומה רק לי יש 1.8
כרטיס מסך 9700 128 מגה
מחשב סוססס חבל"זז מרוצה ממנו
וגם קניתי אותו ביותר זול
ב1200 יורו
אם אתה יכול לקנות מחו"ל אז עדיף שתקנה משם
כי תראה לי יש מחשב יותר חזק בקצת
אבל קניתי ב1200 יורו שזה בערך 6600 שקל
אני קניתי את שלי בגרמניה
תהיה לך בעיה, כי הזכרון בא ב 2X256 ויש רק שני סלוטים לזכרון.
אותו דבר זו בטריה נטענת עם 6 תאים ו 4400 mAh
3 שעות.
זה המפרט של המחשב שלך:
http://www.laptopshop.co.uk/fujitsu_siemens-amilo_pro_v2045-laptop-1-n2.htm
עוד אופציות:
מפרט דומה אבל זול יותר
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2107&catcode=177
עם כרטיס מסך יותר חזק
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1856&catcode=167
עם כרטיס מסך יותר חזק ו 1 גיגה זכרון
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=1581
עכשיו התבלבלתי לגמרי... :s05: :s05:
המחשב של HP נראה מעולה וגם של ACER
ואם אני אחליט להגדיל את הזיכרון של הפוג'יטסו זה יוצא כמעט במחיר של הHP
השאלה מה עדיף?
נייד של פוג'יטסו או של HP? שמעתי כ"כ הרבה דברים רעים על השרות של HP שאני ממש מפחדת להתקרב אל המוצרים שלהם
ויש גם את הנייד של ACER שהמפרט נראה פיצוץ אבל החברה לא מוכרת לי בכלל ואין לי מושג איך השרות בארץ...
מבחינת מפרט לפי מה שהבנתי ACER הכי טוב, HP אחריו ופוג'טסו עם המפרט הכי פחות טוב...
אז לפי מה בוחרים? עפי מפרט בלבד או שמתייחסים גם לשם העולמי של החברה, לשרות שלהם בארץ ולאיכות הרכבת החלקים?
פליז!! האירו את עיני! ככל שאני נכנסת לעומקם של דברים אני מסתבכת יותר ויותר!!!! :kopfpatsch:
באמת שאין לי תשובה בשבילך :nixweiss:.
השאלה מה עדיף?
קצת תשובות בשבילך:
* למחשב של HP יש 64 מגה זיכרון בכרטיס מסך וזה ממש לא משהו. לצרכים שלך עדיף כרטיס מסך עם 128 מגה זיכרון.
* גם אני שמעתי הרבה דברים רעים על השירות של HP. לכן אני ממליץ על HP רק כאשר אין אלטרנטיבה אחרת וגם כאשר המחשב הוא באיכות טובה ולא יצטרך כמעט תיקונים.
* ACER היא אחת מחמש חברות הניידים המובילות בעולם ולדעת רבים אחת מהטובות ביותר. המפרט של ה-ACER נראה מצויין אבל צריך לבדוק איזה דגם מוצע (רשומים שם שני דגמים) ולבדוק האם כרטיס המסך הוא באמת עם 256 מגה זיכרון. חסרים גם נתונים לגבי הסוללה ומהירות הדיסק הקשיח אצל ה-ACER וצריך לבדוק זאת לעומק לפני שהולכים על המחשב הזה.
* ל-FUJITSU יש מחשבים טובים אבל הם בסדרות אחרות ולא בסדרת ה-AMILO שנחשבת כנחותה.
סליחה על התגובה הלא קשורה
מישהו אמר ( ^^^ ) אידיוט?
דרך אגב בקשר ל 2045 הדגם דיי מת מבחינת היבואן
עשיתי בדיקה בשביל מישהו אחר על המחשב הזה אצל היבואן
והוא אמר לי שאמור להכנס דגם חדש בימים הקרובים שיחליף את ה 2045
תודה רבה לכולכם!! ממש עזרתם לי :-*
אני שוקלת ללכת על הדגם היותר חזק של ACER שהוצע לי כאן.
המפרט שלו נראה ממש ממש טוב וכמו"כ יש לו סוללה של 8 תאים שזה מעולה בשבילי!!! :jump:
מה שאני כן אשמח לשמוע לגבי שירות הלקוחות שלהם בארץ...
הרי פסלתי את HP על סמך השרות הממש לא סימפטי שלהם למרות המחשבים הטובים שלהם
אם אני אקנה את המחשב של ACER האם יהיה לי גב? האם יתקנו לי את המחשב במהירות וביעילות?
האם איכות המחשבים שלהם באמת נחשבת לגבוהה?
ושוב תודה לכל מי שתמך, עזר וייעץ וקיבל את בילבולי השכל שלי...
