שלום לכולם! בקרוב מגיע כרטיס המסך ואני ירכיב את כול המפרט! שאלות בקשר ל.....
שלום לכולם וחג שמח,
הזמנתי לא מזמן את הכרטיס מסך שלי כדאי להשלים את המפרט שלי ולהרכיב אותו.
הכרטיס יגיע בסביבות ה20.1.06, ברגע שהוא יגיע אני יחבר הכול ירכיב ויתקין מערכת הפעלה XP (חוקית לגמרי) אם יש ספקות.
יש לי עכשיו כמה שאלות בשאלה:
אחרי התקנת המערכת הפעלה אני יצתרך להתקין דרייברים..
ללוח אם/כרטיס מסך/וציפסטים וכול זה/
בעיקרון אני מקבל עם הלוח אם והכרטיס מסך דרייברים.
השאלה עצמה היא:
אם עלי להתקין את הדרייברים של הכרטיס מסך ועלהם את הדייברים המעודכנים האחרונים מאתר נווידיה?
במקרה שלנו זה:
ForceWare 81.98
מה אתם אומרים קודם את הדרייברים של הכרטיס מסך מהדיסק שמגיע יחד איתו ואחרי זה את זה עליו?
או שלהתקין את ה ForceWare 81.98 ישר וזהו?
עכשיו בקשר ללום אם:
צריך להתקין משם דרייברים, בעיקרון כדאי להתקין את הדרייברים מהדיסק או לחפש גירסה יותר מעודכנת באתר הבית של DFI ?
כמובן שיתאם לציפסט והכול.
זה חשוב לי על מנת לקבל את הביצועים הכי טובים שאפשר מהמפרט.
תודה רבה לכם, אני ימתין לתשובה חוזרת מכולכם.
חג שמח לכולם.
מן הסתם הכי מומלץ זה להוריד מהאתרים הרלוונטים את כל הגרסאות הכי חדשות ולהתקין אותם...
אין צורך להתקין קודם דברים ישנים ואחרי זה חשדים, זה סתם עבודה כפולה, ולא נותן כלום...
(אני בד"כ מתקין רק את ה DRIVERS שצריך בשביל להפעיל את הכרטיס רשת בשביל להתחבר לאינטרנט).
אוקיי.
ה ForceWare 81.98 זה גם דרייברים לכרטיס מסך וגם דרייברים לציפסט?
כי יש גם אפשרות באתר של נווידיה להוריד דרייבר לכרטיס מסך (בלבד)....
ובקשר ללוח אם ידוע לך מה הגירסה האחרונה של הדרייברים ללוח שלי?
זה לא סיפור להפעיל את המחשב בלי אף דריבר..
פשוט תתקין בהתחלה אנטי וירוס ואז את האינטרנט..
ואז תכנס לאתר של כל חברה של רכיב שיש לך ותוריד את הדריבר משם..
ולפי השם של הלוח שלך אתה נכנס באתר של החברה ומוצא את הביוס הכי חדש שלו.
רוב הסיכויים שאתה תצטרך על ההתחלה להתקין את הלוח כי שם גם הדריבר של הכרטיס רשת..
כן את זה אני יודע שזה לא סיפור כי המחשב יעלה בלי הדרייברים זה ברור.
השאלה שלי הייתה אם כדאי להתקין קודם את הדרייברים שבאים אם הכרטיס מסך ואם הלוח אם ואחרי זה להתקין עלהם את החדשים.
ויש לי מודם ADSL ככה שזה לא קריטי הכרטיס רשת.
בקשר לביוס זה קריטי? חובה לעדכן? מה זה יתן לי?
יש אבדל בין הביוס הקיים בלוח (שאין לי מושג מה הגירסה שלו) לבין ביוס יותר חדש באתר החברה (במידה אם קיים?)
אתה צריך להוריד DRIVERS ל CHIPSET של NFORCE4 FOR AMD ואת ה DRIVERS לכרטיס מסך בשם FORCEWARE בנפרד. את הגרסאות האחרונות תמצא באתר של NVIDIA.
עדכון ביוס לא הכרחי, אבל קנית גם ככה לוח אם שנועד בשביל שיתעסקו איתו, ככה שלמשל יש לו כל מני BIOS שאנשים עשו שמאפשרים להוציא ממנו יותר OVERCLOCK למשל וכו'...
אז ככה זה מה שמצאתי אצל NVIDIA:
מצאתי שתיי גירסאות של ForceWare מה מהם הכי יתאים לי?
יש לציין שמדובר על שתיי גירסאות שונות לינקים:
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_81.98.html
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_mobile_81.94.html
מה מהם להוריד ומה האבדל? כי זה נראה שהם מספקים את אותם הדברים.. חוץ מזה שזה מספר שונה...
ועכשיו בקשר ל: NFORCE4 לAMD:
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp32_amd_6.70.html
זה מה שמצאתי, זאת הגירסה הכי חדשה של הnForce4 AMD ? כי לא מצאתי למען האמת יותר חדש.. אז זה האחרון?
ואלו הדרייברים של הלוח שמצאתי באתר DFI:
http://www.dfi.com.tw/Support/Download/driver_download_us.jsp?PRODUCT_ID=3449&STATUS_FLAG=A&SITE=US
מה משם אני צריך? את חלק מהם? הרוב? יש לציין שיש לי את הדיסק של הדרייברים בבית..
מה שכאן יותר חדש ממה שקבלתי בקופסה? או שזה אותו הדבר בדיוק?
ובקשר לביוס אני יעדכן אותו בעתיד שאני יתחיל לעשות OC כי הלוח הזה נקנה במטרה לעשות לו OC.
בכול מקרה בנתיים זה לא קריטי כי יותר מיותר אפשרויות לOC הוא לא יתן לי, אז בנתיים אני לא חושב שיש צורך.
אני ימתין לתשובות תודה רבה לכול מי שעוזר ושבת שלום.
כפי שרשום, זה ל MOBILE (מחשבים ניידים), אתה צריך את השני...
כן 6.70 זה האחרון
האמת שהזה של NFORCE נותן לך הכל, אתה לא צריך מ DFI כלום, אלה אם כן אתה מתכוון להשתמש ב RAID או בכרטיס רשת הנוסף.
כן 6.70 זה האחרון
וואלה צודק לא שמתי לב!
אז שניה בוא נעשה סדר:
זה הגירסה האחרונה של הForceWare ?
וכן שמתי לב שהNFORCE4 נותן לי כבר את הכול,
אז אתה אומר שאחרי שאני מתקין מערכת הפעלה והכול אז אפשר להתקין ישיר את הNFORCE4 במקום הדרייברים של הלוח אם?
או שלהתקין את הדרייברים של הלוח אם (שבאים בדיסק עם הלוח) ואז את הNFORCE4 ?
כי זה נראה יותר הגיוני.
ממתין לתשובה תודה.
הדריברים של הלוח אם = הדריברים של ה CHIPSET = הדריברים של NFORCE4.
את שאר הדברים אתה צריך להתקין רק אם יש לך צורך כמו שאמרתי...
אוקיי ובמידה ואני יתקין את הדרייברים שבאים עם הלוח ואז את הNFORCE4 של נווידיה לא יהיה התנגשות?
ובקשר לForceWare זה הגירסה האחרונה?
תודה רבה על התגובות שלך.
ואוו, אתה ממש יודע לעשות רעש משטות הא ?
ברור שיהיו, הדריברים שאתה מקבל הם ה NFORCE4 בגרסא יותר ישנה...
ושאלת כבר וכן.
ושאלת כבר וכן.
למה שטות? רוצה לדעת.. הכי טוב להיות בטוח.
אוקיי תודה רבה על העזרה שלך שבת שלום וחג שמח.
