הרכבת מערכת קירור מים...(בחלקים..)
ראיתי את הבלוק לצ'יפסט
אבל משהו נראה לי חשוד
בלוק במחיר כזה?
אם זה המחיר - או שעלות הייצור נמוכה - כלומר חומרים פשוטים
ביצועים לא טובים, או איכות לא טובה של הבלוק= נזילות
אם זה התקציב - הייתי פוזל לעבר הערכות המוכנוח - שכן יש הרבה חברות
אם אתה רוצה "להרכיב" מערכת אז ככה
בלוק למעבד (לדעתי הכי חשוב, סוויפטק סטורם- אישית אני הזמנתי אותו, ואני כבר משתוקק לקבל אותו), במידה והוא יקר מידי יש לך את האפלוגייט של אותה חברה
לפי מה שהבנתי הוא אמור להיות זול וטוב, להמונים
יש לך גם את הTDX של DD, שהוא גם די יקר
במידה ואתה צריך משהו זול יותר (מפאת חוסר תקציב) יש לך את הזלמן..
לגבי משאבה - אני מאמין שכל חנות דגי נוי תספק את הסחורה (עד כמה שרוחב הכיס מאפשר) (הממוצע בין 70 עד 300 )
רדיאטור זה החלק היותר קשה
אתה יכול להזמין (אגב, קונה בארץ, או מזמין מחו"ל?) מאחד האתרים שמציעים זאת
או לחילופין, לקנות רד' של אופנוע, קטנוע , מה שבא (אפילו של רכב, יש כמה קטנים)
בלוק לצ'פסט - אתה יכול בהחלט לבדוק את העסק של ה70 שקל, אולי זה לא יתן תוצאות מרשימות, דוגרי 70 שקל זה לא כסף לבלוק
ואף ל"השקיע" ולקנות את הבלוק של הGPU
לדעתי
בתקציב הנ"ל
תקנה מערכת מוכנה
הרבה פחות כאב ראש.. -המבחר גדול, והמחירים לא רעים
תודה רבה. :xyxthumbs:
-אפשר בבקשה לינקים למערכות טובות..במחירים של עד 750-800...
-בלוק למעבד..הזלמן..אפשר לינק..(למחיר זול בארץ..)
-בלוק לציפסט..יש לך לינק לבלוק לא יקר..שלדעתך יהיה יותר טוב מהבלוק שעולה 70..?
טוב
אז יש לך את זאת
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3988
אם אתה אוהב שקט
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3093
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4180
כמו כן, אתה גם יכול לחפש פה
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141_168
אם אתה יכול לייבא מחו"ל - עדיף, המחירים שם הרבה יותר טובים
אגב
אתה רוצה שקט, או אתה מחפש מערכת עצבנית לOC?
המערכת של GigaByte הכי מומלצת מבין המערכות.. אך אם יש לך מקרר בסביבתך תקנה את הRocket ודחוף אותו בפנים...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
הא?
אפשר לעשות דבר כזה?
arkadur תודה עוד פעם.
אני רוצה מערכת לא בשביל השקט..(אבל היא בכל מקרה תהיה שקטה..)אני רוצה בשביל לעשות אובר..(לא גדול..)אני צריך מערכת שתיתן לי לעבוד עם הנורטווד שלי...
בוא נגיד שלא יעבור את ה-40 מעלות במאמץ...
-המערכות שנתת בכלל שוות משהו..? כאילו כל אחת נראת יותר יפה מהשניה..אבל גם יותר פשוטה בחלקים...
תגיד
יש לך אפשרות להזמין מחו"ל?
כל המערכות שראית הן בינוניות..
אם אתה יכול להזמין מחו"ל- תוכל להביא חלקים הרבה יותר טובים, בהרבה פחות כסף..
אממ
אני לא הכי סגור על המערכות הנ"ל, ואני לא יודע עד כמה הן טובות, אפשר לבדוק באתרים בחו"ל..
אישית - את המערכת שלי בניתי מחלקים, ולצערי אני תקוע כבר כמה חודשים (בהתחלה היה לי רד' ומיכל, ובלוק לGPU, יותר מאוחר השגתי משאבה נורמלית
ועכשיו אני מחכה לסטורם שיגיע כבר
זה הדבר הכי מבאס בלהרכיב מערכת, אם תקנה הכל דרך מקום אחד, זה יחסוך לך הרבה כאב ראש (כגון התאמות צנרת..)
איזה בלוק טוב אפשר להזמין מחו"ל במחיר לא יקר..? כולל המשלוח והכל...
כל המערכות האלה הם בנוניות והיה פעם השוואה בין המערכת של gigabayte נגד bt וה-bt ניצח אני מציע לך שתבנה מערכת הכי טוב בהצלחה.
אפשר להגיד שבהשקעה של כ-350 ש"ח
תוכל להביא בלוק מעולה, עם המשלוח, דרך פרוזן
http://www.frozencpu.com/ex-blc-92.html זה הDD
יש לך את האפוג'י, למרות שלדעתי עדיף את הDD
http://www.frozencpu.com/ex-blc-244.html
ויש את הפולרפלו, שהם גם לא רעים בכלל
במחיר טוב יותר
http://www.frozencpu.com/ex-blc-218.html
בנוגע לרדיאטורים:
אם כבר אתה מזמין מחו"ל
הייתי הולך על 120 כפול
זה אחד לא רע בכלל (היה לך עוד קצת כסף, היית יכול להביא של DD או משהו..)
http://www.frozencpu.com/ex-rad-70.html
אז ככה תוכל להביא מחו"ל את הבלוק והרד'
ואת המשאבה תוכל לקנות בארץ
בעתיד תוכל להוסיף עוד רכיבים כגון בלוק לGPU, ולצ'יפסט
זה עדיף מלהתפשר עכשיו על חלקים פשוטים יותר
רדיאטור: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=10817
נראה לי משהו טוב..ועוד יחסית לארץ גם זול...
בלוק: הזלמן.. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1311_1316&products_id=4296
זה בלוק טוב..? אני לא מחפש אקסטרים או את הכי טוב..רק משהו שיותר טוב מהמינימום..כאילו בינוני לא הכי טוב..אבל שיהיו ביצועים טובים יחסית..
להזמין את הבלוקים שאתה נתת..הם הכי טובים שיש זה 350 שקל מינימום..ואז נגמר כבר חצי מהתקציב..חח..
טוב
הרד' אחלה, הוא יספק את הסחורה (רק תוודא שהוא 120 MM..)
בקשר לבלוק, נגיד ותזמין מחו"ל, אז הבלוק משם+רד' מפה יצה לך באזור ה600 שקל
ונשארו לך עוד 200 למשאבה\מיכל
בעתיד תביא את שאר הרכיבים
לגבי הזלמן - הוא בלוק בינוני, אבל שאין תקציב אז אין תקציב..
תודה.
בולקים למעבד..יש עוד אתרים בחו"ל..? בלוק שיהיה אולי יותר טוב מהזלמן..אבל לא הרבה יותר יקר..300 שקל כולל משלוח...יש דבר כזה..?
עריכה:
אני יכול להשיג את הבלוק הבא..ב150 שקל..(יד שניה..)שווה לי..?
PolarFLO TT
[attachment deleted by admin]
