חבילה של 0.5 או של 1.5?
שלום לכולם,
שאלה לפורום: כמי שמעוניין להתחבר בקרוב לאינטרנט מהיר ורוצה הורדות "כבדות" ומשחקים ברשת, האם חבילת התחברות של 1.5 שווה את ההפרש במחיר (למיטב הבנתי כ - 130 ש"ח לחודש) לעומת חבילה של 0.5?
אגב - משוטטות לא ארוכה בפורום נדמה לי שהרוב מחוברים ל - 0.5, ואני מניח שהשימושים של כולנו דומים פחות או יותר.
תודה,
לדעתי היא שווה, אבל לא את המחיר... אבל אין הרבה מה לעשות בנושא, נכון?
אם אתה יכול להרשות לעצמך, קח את ה1.5... כי לדעתי להוריד ב60 קילובייט זה די מתסכל.
מצד שני, תמיד תמצא את החכמולוגים שיאמרו "יש לך חיבור Always On ללא הגבלת זמן" ובסופו של דבר, הקובץ יורד. צודקים בהחלט...
עד לפני חודש ומשהו הייתי ב1.5 . עקב סיפור דרעק עם בזק הכריחו אותנו להיות ב0.5, ואני חייב להגיד שאני מתגעגע ל1.5 :-\
אני מסוגל לסבול 750Kbps ;D
זה עדיף על האינטרנט הרגיל שהיה לי עד לפני שבועיים
היה לי חודשיים 1.5 על חשבון בזק ;D אחרי זה תפסו אותי המנייאקים והורידו אותי ל 0.5 :P
אני כבר איזה שנה על 0.5 וזה מספיק בהחלט , תאמין לי לא שווה תוספת כסף לזה ...
והפינג לא קשור ובכל החבילות הפינג שווה ...
בקיצור כך 0.5 !
מה רע? זה מצויין! זה עדיף מאשר להוריד ב3 קילובייט יציב!
.. קח את ה1.5... כי לדעתי להוריד ב60 קילובייט זה די מתסכל..
ררר.. מה עושים האנשים עם האנטרנט בחיוג?
נראה לי הכי טוב זה לעשות כבלים 750 גם מחיר סביר וגם מהירות טובה וזה יוצא בערך 230 שקל בחודש (בלי מבצעים או משהו) סה"כ
לא ממש הכבלים עולים לי מלא כסף יש לזכור שאין לי אף מבצע לא לספקית ולא למת"ב!
מת"ב 140 שקלים כולל השכרת מודם
ולנטוויז'ן בדיוק 160 שקלים
זה יוצא 300 שקלים וזה דיי יקר לא?
תודה על התשובות עד כאן.
לודא שהבנתי נכון - אין הבדל בפינג בין 1.5 ל - 0.5 כולל בסימלוטרים ושימושים "דורשים" דומים?
נראה לי אין הבדל פינג בכל החבילות אבל הוא יכול להיות הרבה יותר יציב!
פיייי , למה את משלם כל כך הרבה?
אני משלם בחודש 150 שקל כולל הכל..
מת"ב+012
ותרד מנטוויזן הם סתם חארות... ועוד יקרנים שהם לא צריכים להיות..
לא נורא אבא שלי עומד בזה..
ואני דווקא מרוצה מנטוויז'ן! ואני לא יכול לברוח מה 150 שקל שאני משלם למת"ב!
כי עשיתי את זה בהתחלה בהתחלה ורק אחרי זה מתב התחילו במבצע! שזה יעלה רק 50 ואני לא יכול לממש אותו!
אבל גם לך הוא יגמר ואז זה יעלה לך 200 שקל בערך!
שלי יגמר בעוד איזה חצי שנה....
ועד אז המחירים לא יכולי לעלות אלה רק לרדת... אז אני מסודר :)
שיגמר המבצע נראה כבר
נחשו מה!!!!!!
נזק הולכים להעלות את המחירים ולסרס את החבילות מבחינת רוחב הפס העולה... אני לא מבין מה הולך כאן.
במקום להשתפר אנחנו פשוט חוזרים אחורה? מה כואב להם?!!!!!!!
בקרוב יופיעו חבילות של 1.5/64 & 750/64 אשר יחליפו את החבילות הקיימות כרגע ויעלו בכ10-30 ש"ח יותר.
