שיתוף מודם כבלים ברשת עם סוויץ'
רציתי לדעת איך אפשר לחבר 2 או יותר מחשבים לאינטרנט בכבלים עם סוויץ' (והמודם מחובר גם הוא לסוויץ', לא דרך אחד המחשבים), ואם אפשר אז איך?
כי פשוט אני ניסיתי ורק למחשב שעשו עליו רישום יש אינטרנט ולשני אין... :(
תודה!
אני מחובר לערוצי זהב וניסיתי את זה ולא עובד. רק מחשב אחד מקבל כתובת IP. חייבים ראוטר או להשתמש ב-ICS.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
זה גם מה שלי נראה מהפירסומים באינטרנט. השאלה היא, (אני עוד בודק ספקים) האם ניתן לעשות את זה עם מודם
ADSL
כי למודמים האלה גם חיבור RJ45 כמו למודם כבלים. אם זה כן עובד במודם כזה (כי אולי בגלל החיוג הדינמי שלו החברה
לא יכולה למנוע שיתוף יותר ממחשב אחד) אז אפשר לחבר מודם ADSL ל-HUB, לשתף את כל המחשבים
ללא צורך בקניית נתב נפרד... וללא צורך בהשארת מחשב אחד דלוק כל הזמן... (כי המודם מחובר רק ל- HUB )
מה אתם אומרים? וגם אולי בטוח יותר כי אז המודם לא מחובר כל הזמן לאינטרנט אלא רק כאשר תחנה אחת
או יותר ברשת משתמשת באינטרנט...
אי אפשר לעשות את זה עם מודם כבלים רק עם ADSL
בשביל הכבלים אתה צריך עוד ציוד שעולה בין 700 ל- 800 שקל
יש לי כבלים ושלושה מחשבים ברשת שמחוברים על ידי Switch + Router , של חברת LinkSys .
:D
זו בדיוק הנקודה שבADSL לא צריך ציוד נוסף על זה שמקבלים מבזק.
איך הראוטר HUB של LinkSys שמעתי שהוא טוב ?
