מפרט ב5000 ש"ח
שלום לכולם,המחשב שלי כרגע מראה סמניי גסיסה מוקדמים(רעשים מהמאורר,הוא מתחמם ובכלליות בעל ביצועים של עגלה של מוכר אבטיחים).
החלטתי לא לשדרג אותו אלא להחליף אותו לגמרי ולקחת איתי את מה שאפשר להציל.
אז ככה,מה שאני משאיר זה את המסך,ההארד דיסקים,צורב דיוידי,כונן דיוידי,כ.קול(יש לי audigy 2) וחשבתי גם לקחת את הזיכרון(יש לי שני סטיקים של 256 כל אחד).
התקציב הוא,כמו שרשום בכותרת כ5000 ש"ח(יש אפשרות לחרוג קצת) והמטרה היא משחקים ואולי בעתיד הלא רחוק HTPC.
חשוב לציין שלמרות שאני לוקח את הHD יש צורך בעוד אחד כי הוא עוד מעט נגמר.
אני לא ממש מבין במפרטים אז אשמח אם תוכלו להמליץ לי על מפרט וחנות באיזור המרכז(גר בהרצליה).
יום טוב :jump:
אתה יכול לקנות את זה בלמיר בהרצליה:
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
לוח EPOX EP-9NPA7I AMD A64/FX/X2 S-939 DUAL DDR PCI-E SATA+L+A 3Y
מק''ט: 207511 כן 497 ($91.88) 497 הסר פריט
מארז ללא ספק COMPUCASE CI-6AR6-NPS (2F) SILVER-BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506581 לא 319 ($58.97) 319 הסר פריט
דיסק HITACHI 7K250 80GB 7200RPM S-ATA II 8Mb BUFFER 3Y
מק''ט: 501981 כן 346 ($63.96) 346 הסר פריט
ספק כח למחשב ENERMAX 350W WHISPER EG365P-VE (20/24-PIN) SATA 3Y
מק''ט: 50792 כן 357 ($66.00) 357 הסר פריט
זיכרון Super Talent DDR 512Mb 400Mhz CL3 1-BANK
מק''ט: 54602 כן 257 ($47.51) 514 הסר פריט
מעבד AMD Athlon 64 BIT 3200+/2.0 GHz 512KB Socket 939 BOX 3Y
מק''ט: 12101 לא 1,024 ($189.31) 1,024 הסר פריט
סה``כ מוצרים 3,057
ולהוסיף את כרטיס המסך הזה מפה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11420&from=show_products.asp&main_cat=1&sub_cat1=4&sub_cat2=729&sub_cat3=&last_cat=sub_cat2&cat_id=729
שיפורים אפשריים:
להגדיל הרדדיסק ל 120-160-200
לקנות את האנרמקס 425. אפשר להשיג אותו ב 420 שקל בלוגיק PC בר"ג.
אתה יכול להשתמש ב 2X256 שלך מעבר ל 1 גיגה ששמתי לך אבל אז הביצועים של המחשב ירדו קצת.
מפרט טוב.. עוד אפשרות:
קח את הבאנדל הזה:
מעבד AMD ATHLON 64BIT 3200+ VENICE CORE
לוח אם DFI NF4 ULTRA INFINITY
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4625
1560 שקל..
דגם מחיר כמות
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 290 ¤ 2
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan  380 ¤ 1
3530 + 1560 = 5090
יש לך שתי זכרונות של 256 אני מאמין שהם גם דיי מיושנים..
כיום אני חושב שזה לא כולכך מספיק.. לכן הבאתי לך שני זכרונות של טווינמוס שיעבדו בדואל צ'אנל סכ"ה 1024 רם , שיהיה לך מעולה למשחקים ולהכל..
שמתי לך גם כרטיס מסך של ג'יגבייט 7800 ג'י טי שהוא לפנים עם קירור זלמן שהוא טוב מאוד , אפילו תוכל לעשות אוברקלוק לכרטיס..
ויש לך את המעבד 3200 שהוא מעולה ולוח אם מעולה של די אף אי שתומך באובר , אם תרצה בעתיד תוכל אפילו להוסיף קירור למעבד ולעשות גם לו אובר , אבל הוא יהיה מעולה גם ככה.. ולא כתבת איזה הארד דיסק יש לך מקווה שיש לך אחד טוב עם מספיק איכסון , וצורב די וי די וכל מה שאתה צריך..
תתחדש
:xyxthumbs:
