איך מעלים מתחים דרך תוכנה
יש לי לוח אם אנטיזכן ואי אפשר לעלות שם מתחים.(הלוח שלי ממש מיוחד אפילו באתר של החברה אין אותו OCTEK)
הלוח דגם: P4X266A/E - 8233
יש לי פנטיום 1.7 עם ליבה של וילמט ואני רוצה לעלות לו מתח
אני באובר של 2.04 הטמפ שלו במאמץ 42 לפי אוורסט
וניראה לי שאי אפשר להעלות עוד בגלל שאין לו מספיק מתח
אז איזה תוכנות יש בשביל להעלות מתח דרך הוינדוס???
ד"א המתח ב-CPU Z הוא 1.760
http://www.cpuid.com/clockgen.php
ונראה לי שאתה לא יכול לעלות יותר לא בגלל המתח...כי אם היה בעיה במתח הוא היה קורס לך פשוט...
אבל אני לא 100% סגור על זה...חכה לעוד תגובות
אבל בקלוקגן אחרי ריסטרט זה מתאפס נכון????
ובקישור אני לא מוצא את החברה של הלוח שלי(כמובן לוח אנטיזכן)
אז אם אתה יכול לשלוח לי קישור ישיר זה יהיה סבבה
התוכנה ClockGen לא מספקת אפשרויות מתחים לכל הלוחות, כמו למשל שלי ושלך :'(...
תנסה לעדכן ביוס...
אולי יש בעדכון אפשרויות מתחים...
אין לך מה להספיד ...
:xyxthumbs:
אחי כמו שרשמתי הלוח שלי של חברת OCTEK ואין שם את הלוח שלי
זה אומר שלא מצאתי שם עדכון ביוס ואפילו הלוח שלי לא נימצא שם
פתחתי פעם תרד על זה ונתנו לי קישור לזה אבל זה בכלל לא עבד
ואני ניסיתי מלא ושאלתי הרבה אנשים ולא מצאו את הלוח שלי וממש לא מצאו לו עדכון ביוס
וגם לפי המספר הסיריאלי שעולה בתחילת המחשב הוא רושם שהלוח שלי זה בכלל של פנטיום 3
ובתמונות אין את הלוח שלי זה משו מאוד מאוד מוזר...
אתה יכול לשלוח לי קישור ישיר כי לא הצלחתי להוריד משם את התוכנה
אממ אם יש לך דיסק של תוכנות שבאות עם הלוח, תחפש בו..לא בטוח שיהיה, אבל אצלי לדוגמא יש תכנה שמאפשרת שינוי של המתח לזכרונות ולמעבד כשנמצאים בוינדוס..אז שווה לבדוק..
איך מעלים מתח לזיכרונות בלוח כמו שלי ?! אפשר דרך תוכנה ?! או איך משנים תיזמונים לזיכרון !?
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG
תדר זההכל בחיים 4.35GHZ
