כמה שאלות לגבי האתר torrent leech
1. קיבלתי הודעה שכתוב בה:
This is a automatic warning because your share ratio is too low at this moment.
You have 3 days to higher your share ratio above 0.4, if your share ratio is too low after these 3 days you will be banned permanently!
איך אני מעלה את ה RATIO ??
וכמה ג'יגה אני צריך להעלות כדי לשלוח הזמנה?
פשוט תעלה כמה שיותר עד שהratio שלך יעבור את 0.4 , ואתה צריך להעלות מעל ל25 ג'יגה ושיהיה לך ratio של 1.05 ומעלה כדי לקבל הזמנות
אבל האזהרה לא תעבור לך אחריי שתעבור את ה 0.4 ישר, רק אחריי שלושה ימים!
תלוי כמה הורדת וכמה העלת.. תרשום אותם פה.. או תביא תמונת מסך..
אם אני לא טועה, צריך 25 גיגה..
הרדתי 6 ג'יגה והעלתי 1 ג'יגה...
אז ה RATIO הוא 0.220
זה נכון שכמה שהRATIO שלי יותר נמוך אני מוריד יותר לאט?
לא.. אבל אך שהוא יותר נמוך אז אתה צריך לחכות יותר זמן להורדה חדשה...
ועם אין לך 25 ג'יגה של שיתוף אז אתה לא יכול לשלוח הודעות...תיקרא את FAQ שלהם ותבין כבר הכל
ואם עושים לי באן זה רק לאיי פי שנרשמתי ממנו או מכל מחשב שאיי פעם התחברתי למשתמש שלי איתו?
link=topic=159228.msg1345724#msg1345724 date=1135798263]
כל מחשב שהתחברת איתו למשתמש, הם לא עובדים לפי ip , הם עובדים לפי passkey ייחודי לכל מחשב, בגלל זה גם הratio
מתעדכן גם אם התנתקת וקיבלת אייפי חדש והמשכת להעלות לטרקר
שיט! יש לי עוד יום ואני צריך להעלות 3 ג'יגה ואני אפילו לא ליד מחשב שאני יכול לעשות את זה
יש מצב שאני אתן למישהו פה את היוזר ניים שלי והוא יעלה בשבילי? PLZ ?????
תביא לי אני יביא לחבר מחול הוא יעלה לך! [אתה בחתימה זה שלו...[המהירות העלאה..]]
