התלבטות בין 2 נגני MP3
שלום,
אני לא יודע מה להחליט בבקשה תעזרו לי!!!!!
אני מתלבט בין הh320 לx5!
לh320 יש מסך יותר גדול ויותר ברור
הx5 מנגן וידאו ב15 FPS לעומת 10 FPS של הh320
הx5 שוקל הרבה פחות וגם קצת יותר קטן
h320 בא יותר מאובזר עם אוזניות טובות ותיק עוד לעומת הx5 שבא עם אוזניות חרא וצריך לשלם עוד כסף כדי לקנות אוזניות נורמליות....
לh320 יש איכות סאונד טובה יותר
הx5 זול יותר ואני יכול להביא אותו מארה"ב עוד שבוע עם דוד שלי לעומת הh320 שאי אפשר להשיג אותו שם וכאן הוא יותר יקר בהרבה מאוד לעומת הx5 בארה"ב...
מה אני יגיד לכם אני יכול להמשיך ככה עד מחר אבל אני צריך כבר להחליט !!
למען השם !!!
למה אי אפשר לעשות חיפוש קטן עשרות דיונים נפתחו על אותו נושא ! לא חבל על הזמן שלך ?!
וחוץ מזה..... שמעת בשנייהם כשהחלטת שלH320 יש סאונד יותר איכותי???
כי זה בכלל לא נכון.
למען השם !!!
כי זה בכלל לא נכון.
כל מי ששאלתי (ששמע את שניהם) אמר שלh320 יש סאונד יותר טוב......
ואני לא מוצא שוםדבר בחיפוש אולי תוכל בבקשה לתת לי לינקים?
כתוב בחיפוש x5 h320
תראה ידידי,
אם המכשיר מגיע מארה"ב אז בשום פנים ואופן לא IRIVER.
הגרסא האמריקאית מסורסת
אין USB OTG
אין אפשרות לעבוד כדיסק קשיח
המכשיר לא מנגן VIDEO
בכל מקרה, איכות הסאונד של ה IRIVER טובה במעט - אחרי ששמעתי את שניהם !!!!
ה X5 מכשיר מעולה בפני עצמו, אל תתיחס למכשירים כנגני וידאו בכלל !!!
בברכה
ישי
קודם כל תודה רבה.
שנית, אני לא לוקח מכשיר בגלל ניגון הוידאו שלו אבל מה אני אגיד לך זה די עושה לי את זה לראות פרק או שניים של friends בטיסה או משהו... אז אני רוצה לבחור את המכשיר שינגן לי וידאו הכי טוב כי חוץ מזה הם שווים לגמרי.. אין שום הבדל חוץ מטיפה במשקל ובגודל..
השוואתי עם חבר שלי שיש לו את ה h320, והוא בעצמו אמר של x5 יש סאונד איכותי יותר.
אולי אני טועה.. \:
בכל מקרה הייתי היום בבוקר בביג בוקס וראיתי את שניהם.. גודל ומשקל לא משנה לי מבין שניהם כי שניהם קלים וקטנים.. איכות סאונד היה רק קובץ סאונד באיכות טובה על הx5 אז רק שם יכולתי לבדוק.. איכות וידאו גם היה רק קובץ וידאו על הx5 אז ראיתי בו וזה היה ממש טוב אבל אומרים שבh320 הוידאו יותר טוב..
הוידוא באמת טוב יותר ב h320.
אתה קונה נגן בשביל לשמוע מוזיקה ולהנות מאיכות סאונד טובה, מה שה x5 עושה מצויין.
בקשר לוידאו, אני בספק אם אתה תראה סרטים על מסך כזה...
יכול להיות שלא סרטים מלאים, אבל מה רע ככה כל איזה כמה זמן פרק קטן של friends לשיפור מצב הרוח ? ;)
הם שניהם שווים לגמרי בכל הדברים האחרים רק בוידאו לא ואני רוצה לדעת מי מנגן וידאו טוב יותר וככה אוכל להחליט..
עוד שאלה, שמעתי שאת הh320 לא כדאי להזמין מארה"ב (אם יש כזה דבר שם שם בכלל עדיין) אבל האם יש איזו בעיה להזמין את הx5 מארה"ב כי אם כן אז אני בטוח לוקח את הx5 כי הוא הרבה הרבה יותר זול שם....
אין שום בעיה בקניית X5 בארה"ב לא קיים הבדל גירסאות.
ומה בקשר לאחריות? יש איזה סיכוי שיתנו לי אחריות בארץ?
לא... אתה תצטרך לשולח לחו"ל
ואם מי שמביא לך מארה"ב את הנגן לא יצליח להכניס אותו בלי לשלם מכס אז הוא יתקרב מאד למחיר שפה בארץ ואז זה כבר לא משתלם.
אתה חי באשליות
אי אפשר לראות וידיאו של יותר מחמש דקות ב10 פרימיים לשניה ולא ב15 .
30 - סביר, המינמום לצפיה נורמלית - מה שיש באייפוד וידיאו
20 - בלתי סביר, מקרטע מעצבן
15 - הנשמה שלך תצא
10 - אתה תזרוק את הנגן מהחלון
ניסית לראות את זה בעיניים שלך? זה ממש לא משהו.
וואי איך שבגזמת !!!
אני יודע שלראות סרט על מסך 2 אינץ' ב15 Fפד לא נשמע טוב,
אבל ראיתי על זה כמה קליפים, סדרות ופרקים של "קצרים" וזה לא הכי נורא---נחמד.
