האם OC נישאר לאחר פירמוט?
לא צריך לפרט יותר ;)
בדוק באוורסט..
בטח שהוא נשאר לאחר פירמוט כי את האובר קלוק מבצעים דרך הביוס ושאתה מפרמט זה לא משפיע על הביוס וההגדרות אוברקלוק נשמרות
כל שינוי שנעשה ב BIOS אינו קשור להתקנים כמו HARD DISK וכו'... אם אתה רוצה יש ב BIOS אפשרות לאפס אותו (כמו לפרמט את ה BIOS :) ).
כן אבל אוברקלוק לכ.מסך עושים בתוכנה מסויימת שמעלה את ההגדרות שלה כל פעם עם הוינדוס...אז ::)
זה אם לא עשית צריבה ב BIOS, כל מקרה לגופו. בכל מקרה לפותח הפוסט "האם" בכותרת ולא "העם"
רגע אז אך מאפסים את הביוס?
והעם שינוים שעשיתי דרך הוינדוס (לא BIOS) נישמרים?
והעם צורה מסוימת של חיבורים יכולה לשנות מתחים ואוברקלוק?
אולי הוא שואל את העם ?   :smile1::lol:
ואיך צורבים אוברקלוק של תוכנה לביוס ?  :screwy:
כשאתה צורב BIOS יש תוכנות שמאפשרות לשנות את ההגדרות DEFAULT שלו. (זה לגבי כרטיס מסך).
כדי לאפס את ה BIOS של מחשב, יש אופציה שם LOAD DEFAULTS או משהו בתפריט הראשי, אבל לא מומלץ להתעסק עם זה אם אתה לא מבין, כמו שאמרו תבדוק ב CPU-Z/EVEREST אם הפרמרטים נכונים.....
ולא הבנתי מה זה צורה מסוימת של חיבורים.. אם אתה מדבר על כל מני VMOD (הלחמה של חשמל ישירות לרכיבים), אז מן הסתם זה יכול לעזור ל OC
quote author=IceBreak link=topic=159037.msg1342183#msg1342183 date=1135619345]
כמו שאמרו לפני שהמחשב יעלה תלחץ על del ואז שתהיה בביוס תלחץ על האפשרות: loud optimized diffults (אל תתיחס לטעויות כתיב :s07:)
וכן כמו שאמרו לפניי חיבורים פיזים מסוימים יכולים להוסיף מתח (vmod) או שינוי ע"י ג'מפר בלוח יכולים לשנות הגדרות למיניהם
תודה!
ומשהוא קטנטן ואחרון מה ההגדרות הרגילות של 7800 GTX (עם אפשר גם בפרטים הקטנים)
תגדיר "הגדרות"
אם אתה מתכוון לקלוקים אז זה משתנה מחברה לחברה בגלל שחלק מהחברות מוכרת את הכרטיס עם אוברקלוק מהמפעל
תגדיר "הגדרות"
הכרטיס הוא של XFX ושמתי לב שבאורסט יש לי geometric domain ROP DOMAIN ו SHADER DOMAIN מזה?
וכמה הם אמורים ליהיות?
(עם אפשר מה הם אצלך)
