צריך המלצה מפרט למשחקים ללא מסך ב8500-9000
שלום!
כמו ששמתם לב נעדרתי זמן רב בגלל כמה בעיות תוכנתיות אבל חזרתי.
אני צריך עזרה בבחירת מפרט לחבר בתקציב הנ"ל ללא מסך, ללא כוננים אופטיים וללא ציוד הקפי אחר.
דרישות:
1. עדיף מאוד מעבד DC.
2. יהיה OC יחסית מתון. נא להמליץ על זכרונות, לוח וקירור בהתאם.
3. המחשב מיועד למשחקים בעיקר, עדיף מינימום של 7800GT.
תודה!
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 ¤ 1
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 1285 ¤ 1
SEAGATE 160GB 7200RPM SATA 8MB NCQ 580 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO Extreme 2600 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8070
מעבד כפול ליבה, 2 ג'גה זיכרון ,ו 7800 GT.
תהנה.
תהנה.
הכל טוב ויפה...רק לא בטוח שהספק יחזיק את המערכת....
דגם מחיר כמות
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 820 ¤ 1
PQI DDR 2048MB DUAL CHANNEL 2X1024MB 2-3-2-5 1510 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 560 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1800XT 512MB PCI-E BULK 3100 ¤ 1
ANTEC TRUEPOWER 550W EPS 24/8P 675 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9300
מwww.noacomp.co.il
מחיר כל תשלום: 9021
מחיר סופי: 9021
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 9300
מwww.noacomp.co.il
מחיר כל תשלום: 9021
מחיר סופי: 9021
מפרט ממש אטרקטיבי!
אבל מה שמפריע לי זה הספק..שממש לא שווה את המחיר..
הספק יחזיק יופי. יש לו 29 אמפר על ה 12 וולט.
עוד אופציה:
דגם מחיר כמות
ASUS A8N-SLI PREMIUM939 1100 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 550 ¤ 2
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 600 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8545 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 8288.65
מפרט מוכן ל SLI עם ספק מתאים ולוח סבבה עם קרור פסיבי. אפשר לרדת בלוח ל DFI INFINITY SLI. אפשר כמובן לרדת מה SLI ולעלות בכרטיס מסך ולרדת בספק.
אפשר לקנות כרטיס קול טוב.
אפשר לקנות זכרונות DDR5500/600 (למשל את הסמסונג TCCD המיוחדים במבצע ולרדת ל 1 גיגה, למרות שאני מעדיף 2 גיגה).
אפשר לקחת את ה EVGA מנועה ב 2300
או לקחת בנפרד את הלידטק מ memorypc
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={A83A470F-8943-4E2F-9FAA-A04BDF5A2DDB}&details_type=1&itemid={A6DB7A5D-80DF-4DB7-97C6-C7C64B2C01B3}
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={A83A470F-8943-4E2F-9FAA-A04BDF5A2DDB}&details_type=1&itemid={8A9F41F9-8252-445A-9FFD-C2CC6875B0C1}
קיצר בסכום הזה אפשר לעשות הרבה דברים נחמדים. אם תכוון למטרה הסופית הרצויה אפשר יהיה להתכנס.
בשביל מה צריך 2 ג'יגה?! תוריד לג'יגה בשביל שיהיה יותר מקום לקנות משהו אחר יעיל יותר מעוד ג'יגה מיותר
2 גיגה ישפרו משמעותית את זמני הטעינה ויכולים לעזור במשחקים חדשים. כמו שאמרתי יש הרבה אופציות לחלק את הכסף.
בכל מקרה, הערות כאלה
לא מקובלות. אם יש לך משהו לשפר תעשה את זה ותציג. אם אין לך מה לשפר אז אל תגיב כי אינך מקדם שום דבר לשום מקום.
הנה המפרט שלי...
מעבד - AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939
לוח אם - DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard שהוא מצויין לOC
זיכרונות - Twinmos Speed Premium 1GB (512MB*2) DDR 3500 טובים לOC
כרטיס מסך - Leadtek PX7800GTX TDH My VIVO PCI-e 256MB
דיסק קשיח- Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HD160JJ דיסק קשיח מצויין!!... SATA-2 NCQ
מארז - Coolermaster CAC-T05 Centurion 5 מארז מאוד יפה ושקט
ספק- Enermax 485W EG495P-VE FMA 20/24Pin
סה"כ: 8500 ש"ח
במידה ואתה רוצה אתה יכול להחליש את הכרטיס מסך ולקחת זיכרונות יותר טובים ואז כתוצאה מכך גם תוכל להחליש את הספק ל420W שאז המחיר גם יורד בעוד כמעת 100 שקל, אתה יכול להוסיף את ה500 שקל הנותרים ולקנות את הX1800XT 512... ועוד ועוד יש לך אין סוף אפשרויות :smile1:
תחכה לעוד תגובות :xyxthumbs:
לאיזה זכרונות אתה בדיוק מתכוון ומאיזה חנות הם?
האם אלו זכרונות טובים ויציבים לOC?
אני מדבר על אלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4247
אבל יש אחרים.
אני מציע שתתייעץ לגבי זכרונות ל OC ב"מעבדים לוחות אם וזכרונות".
אוקי קודם כל תודה לכולם על העזרה!
יש לי כמה שאלות לפני שאני מסיים להרכיב את המפרט:
1. בסופו של יום, איך יתבטא ההבדל בין 1024MB זכרון שעברו OC ל500MHZ לזכרונות 2048MB עברו OC קטן יחסית אם בכלל?
2. הX1800XT שווה את התוספת מחיר, או שאפילו הGTX לא וכדאי לרדת לGT?
1. זה תלוי בשימושים ובכמה זכרון אתה תשתמש
אם תשתמש ביותר מ 1024MB אז זה ישתלם לך
2. GT
1. המחשב יהיה כמעט רק למשחקים? מה יתן תוצאות טובות יותר? אולי אני אשאל אחרת, מה היתרונות המעשיים של 2048MB על 1024MB?
2. נראה לי אני אציע לו את זה כי זה 1000 ש"ח חסכון אך גם אובדן מסויים של ביצועים...
1. שוב, בשימוש מעל 1024MB, אתה תרוויח המון ביצועים מה 2048MB, מתחת לזה, תהיה נסיגת ביצועים, אם תיקח זכרונות מבוססי Samsung UCCC (עד כמה שידוע לי רק ה Samsung Value מבוססים עליהם, אבל תבדוק שאתה מקבל את ה UCCC), או תיקח מבוססי Infeneon (מזוהים ע"י תזמונים של 5-2-3-2) יש לך סיכוי לאוברקלוק יותר מסביר וגם ל 2048MB
2. אובדן ביצועים מינימלי
