מה מגביל אותי בOC?
עכשיו עשיתי כמה וכמה בדיקות, אשתף אותכם בבדיקות ואשמח אם תמליצו לי מה לעשות.
כאשר הרצתי סופר פאי המחשב קרס, העלתי עוד מתח לליבה וזה לא ממש עזר, זה גרם למחשב לקרוס עוד בזמן
הLog in לUser שלי בווינדוס.
לכן החזרתי את המתח חזרה.
ניסתי לבדוק מה יקרה אם אני אשנה את הfrequency של הזכרונות ממצב אוטומטי ל333mhz.
ניסתי את זה וגם לעלות מתח לזכרונות והמחשב קרס רק בLOOP ה4 של הסופר פאי, שבדר"כ הוא קרס עוד בLOOP ה2 או הראשון.
מה שגם היה מוזר זה שעשיתי 333mhz אז בCPU-Z הfreqeunce של הזכרונות היה 200mhz (כלומר המקסימום שהם יוכלים)
והיחס בין הFSB לDRAM היה 4:5
כלומר 4 FSB על 5 DRAM. מה שבדר"כ במצב אוטומטי (שזה הבנתי שזה בעצם 266mhz) זה 1:1. והfreqeunce של הזכרונות
תואם לFSB, כלומר 160mhz.
יש לכם אולי הצעות מה לעשות? אני די בטוח שמה שמגביל אותי זה הזכרונות, אם כמה שזה מוזר, ואם לא אז הליבה של המעבד.
הצעות יתקבלו בברכה.
(וגם בקשר לביג טייפון לעומת XP120+SF2 מה כדאי)
עריכה :
עם העלת מדרגה נוספת במתח לליבה הצלחתי להגיע למערכת יציבה, לדעתי.
הסופר פאי הריץ 10 לופים ללא נפילה של המחשב והפסקתי אותו. (16M)
אני אנסה להוריד בחזרה את המתח לזכרונות ולהריץ שוב, לראות אם המתח לזכרונות יכול לחזור
לדיפולט, או שהוא חשוב שהוא יותר מדיפולט.
עריכה :
*העלת מתח לזיכרונות ? כמה העלת למעבד..?
סטוק:
כמה עכשיו:
*למה הפסקת אחרי 10 לופים..? חשוב שזה יגמור..את הכל..ואולי להריץ כמה פעמים...חשוב!
בעיקרון העלתי מתח למעבד ל1.56, משו כזה.
ולזכרונות העלתי עד 2.75.
רציתי לראות רק אם אני עובר את ה5 ונתתי לזה להמשיך עוד קצת.
לא רציתי שהוא יפול אם הוא לא יהיה יציב, כי רציתי לרשום פה את המצב.
לאחר מכן ניסתי להוריד את המתח לזכרונות ל2.65 ועשיתי ריצה וLOOP הרביעי (בזמן הרביעי, אחרי סיום השלישי)
הוא נפל. אבל זה נראה לי רק צירוף מקרים, כי לא נראה לי שהמתח לזכרונות הגביל אותי.
המתח סטוק זה 1.52, משו כזה.
העלתי סה"כ 2~3 שלבים מהסטוק.
בכל מקרה אחרי שהחזרתי אותו למצב בו היה לי כנראה מזל שהוא היה יציב ל10 לופים ניסיתי לעלות ל165mhz FSB
ופה הוא כבר לא הצליח לעשות BOOT. ניסתי לעלות למתח, והגעתי עד לשלב של 1.6. והפסקתי, כי פחדתי מנזק לליבה.
עכשיו החזרתי את זה ל155, כמו שתמיד עבדתי בלי בעיות.
יש לך מושג מה מגביל אותי? למה ב165 הוא ניסה לעלות את הBOOT לווינדוס והוא לא הספיק ועשה לעצמו ריסט?
מה מפיל אותו ?
איזה לוח יש לך? יכול להיות שהוא מגביל.
מוזר.
דווקא קניתי אותו עד לפי איזה חצי שנה, שאמרו לי שהוא ממש מומלץ והוא טוב לאובר-קלוק.
התייעצתי כמובן כאן בפורום.
לוח אם של ASUS P4P800 SE
צ'יפסט 865PE
מוזר.
צ'יפסט 865PE
הלוח הנל מצויין לאובר..הבעיה היא..או שהזיכרונות..איכשהו זה עדיין גדול עליהם..מה שלא נראה לי..או שעשית כבר אובר מספיק טוב למעבד..על כמה הוא כשיש נפילות..3200 3300 ? אתה על סטוק לא? אין מה לצפות יותר מזה..תחליף קירור ואני מאמין שהמצב יהיה אחרת..80% אני אומר זה הקירור...המעבד מתחמם וקורס..
*עריכה:
תן תמונה של הלשונית הראשונה..מה שעולה כשאתה מפעיל..מ-CPUZ..מעניין אותי לראות כמה דברים...
איך הגיוני הקירור :\
לא באידאל אני מקסימום 35, במנוחה של חצי שעה ~ שעה אני ב30~32.
שאני מריץ את הסופר פאי אני ב45~47 ואז לרוב הוא נפל לי.
מוזר לי שזה הקירור. שמעתי וראיתי מעבדים
אפילו שזה נכון לעכשיו סטוק, זה המארז קר. יש סירקולציה טובה והחדר קר..
מוזר לי שזה הזכרונות, מצד שני מוזר שזה גם המעבד. אחד משניהם בטוח מגביל אותי.
לא נראה לי שהספק עושה בעיות, הוא גם די חדש. יש אותו להרבה, הוא נפוץ וטוב.
אנרמקס 350W. הדגם - EG365P-VE.
מוזר לי לגמרי.
ואפרופו קירור, אשמח לשמוע עוד דעות לפני שאחליט בין XP120 עם SF2 לבין BT של טרמלטייק.
כרגע אני החזרתי את האובר לקדמותו FSB 155 כלומר 3100mhz כללי.
אם אתה רוצה תמונת מצב של זה אז בבקשה :
אם אתה רוצה עם האובר של 160 FSB אז מחר אני כבר אעלה.
שוב תודה לכל העוזרים והתומכים. אתם אחלה חבר'ה תומך! :xyxthumbs:;)
זה הקירור אחי..אין משהו אחר שאני חושב עליו...
-זיכרון זה לא..
-לוח אם זה לא...
-מעבד זה בטוח לא..עם קירור הרבה יותר רציני אפשר להגיע ל-4 ויותר...
-ספק גם לא..ספק מצויין שמספיק ואפילו יותר למחשב הזה...
*נעלת תדר AGP PCI ?(יכול מאוד להיות שזאת הבעיה..)
AGP 66.6 או מה שהכי קרוב לזה..
PCI 33.3 או מה שהכי קרוב לזה...
*מה המעלות של הלוח אם...?
בAGP PCI היה לי אפשרות, אם אני זכור נכון, לאפשרות אוטומטית שזה אם אני לא טועה הכוונה לBY SPD אז יש לי גם אפשרויות
של 66.66/33.33 ו80/70, משו כזה לא זוכר..ובחרתי באפשרות של 66.66/33.33 וזה בטח נעילה, לא?
או שאולי יש אפשרות אחרת לנעול את הAGP/PCI. יש לך אולי מושג איך?
המעלות של הלוח אם עומד על 27~ ..
תודה.
עריכה :
הדלקתי את המחשב במצב בו כאשר יש SYSTEM ERROR אז הוא לא יכבה את עצמו.
ואז הגיע המסך הכחול והמחשב לא נכבה וכך יכולתי לקרוא מה המסך הכחול רושם.
הוא רושם שיש בעיה עם קובץ nfts.sys.
וזכור לי שבמסכים כחולים אחרים כאשר הם הופיעו ל2 שניות והמחשב עשה ריסט לעצמו היה לי בזוית העין, נראה לי,
שמות של קבצים אחרים.
עכשיו זה מוזר, NTFS זה שיטת איחסון של הארד דיסק. מה זה קשור לאובר קלוק. למה שאני מעלה תדר
המחשב נופל בגלל קובץ SYS. מה נפגם בו שמעלים תדר שלא נפגע כאשר לא מעלים תדר?
יכול להיות שיש בעיה עם הארד דיסק באובר-קלוק? אם כן מה יכולה להיות הבעיה ואיך פותרים אותה?
ממש מוזר לי כל העסק. אני מחליף קירור בקרוב. עדיין מתבלט בין XP120 לבין BT (שוב, אשמח לעוד דעות).
מישהו יכול לעזור לי?
תודה,
רן.
שלום רן, גם לי יש את הלוח הנ"ל וגם אני נתקלתי באותם הבעיותש אתה חווה.
דבר ראשון אני רוצה שתחפש בצ'יפסט ערך שנקרא ספרד ספקטרום, זה פונקציה ליצוב מתחים של הלוח, תבטל את זה.
את הזכרונות תשאיר על 1:1.
תתן להם טיפה מתח - 2.75 לא יזיק להם...
את המעבד תעלה ל1.6 - שוב זה לא יזיק לו רק תיקח בחשבון שפעול הוא יפעל על יותר מכוון שביטלת את הספרד ספקטרום וגם כי שום ספק לא נותן בדיוק, ככה שאם תשים 1.575 הוא יפעל על 1.6 ואם תשים על 1.6 זה יהיה 1.625 (שים 1.6).
את הAGP שים על 66.66/33.33
תעדכן...
בקשר לקירור, הביג טייפון הוא קירור טוב יותר, הוא מקרר טוב יותר והוא בנוי טוב יותר, במיוחד אם יש לך מארז קר ומאורר כמו שאתה אומר - וBT עם SF2 זה אפילו עוד יותר טוב(לא ממליץ להשקיע כרגע).
אני מציע שכשתקבל את הBT תעשה לו פוליש לבסיס כי הוא לא משהו הנה מדריך:
http://www.ocm.co.il/articles/HSpolish.php
אני מציע שתקנה גם משחה טרמית חדשה כי זאת שבאה איתו היא די דרעק, אני מציע MX1 אבל אומרים שהAS5 יותר קלה למריחה וההבדל הוא לא ענק אז...בחירה שלך, תשים גם על הצ'יפסט - עצה שלי.
אני הצלחתי להגיע עם מעבד 2.53 (זהה לשלך רק מכפלה 19 וסטפינג יחסית טוב) עם קירור סטוק וזכרונות על הפנים(שתי סטיקים של 256, אחד PC2100 ואחד PC2700!) ל3335 ויש לי בOCB שיא של 3322 משהו כזה..זה באס של 174...בערך...
ככה שהזכרונות שלך לא נראה לי מגבילים אותך:|)
ד"א אם מישהו מעוניין אני מוכר את המעבד..אני קונה איזה 2.4C חמוד ונסגור איתו קלוקים יותר גבוהים.
עריכה: שכחתי משהו...אם את רוצה יש לי תוכנה שעושה OC מווינדוס, זה ממש נוח אם אתה רוצה לשבור שיאים או רק להגיע להכי רחוק שאתה יכול, היא מאפשרת העלאה של FSB וזכרון...
