מה מגביל אותי בOC?
שלום לכולם.
כבר זמן רב אני מריץ את המחשב בFSB 155 במקום 133 במקור.
ברשותי P4 2.66GHZ B הFSB הוא 133 במקור והמכפלה 20.
כבר זמן רב אני בהמרה של 155mhz FSB וללא שום בעיות.
כעת שאני מנסה לעלות ל160 המחשב נופל ישר אחרי טעינת הווינדוס. מסך כחול כזה של XP וריסט למחשב אוטומטי.
ברשותי זכרונות של A DATA 200mhz הפשוטים ביותר, 2 סטיקים של 512MB מסודרים בDUAL.
אני יכול לקבוע להם את התיזמונים, כרגע התזימונים על מצב אוטומטי על הכי גרוע
2.5 CAS
4 RAS TO CAS
4 RAS
8 cycle time
כרגע זה נובע ממצב אוטומטי בביוס. אני יכול לקבוע מנואלי (ידני) מה יהיה כל אחד.
המתח למעבד ולזכרונות קבעתי AUTO.
ויחס התדר לPCI AGP נראה לי נעול, כי בחרתי בביוס על תדר של 66.6/33.3
משו כזה זכור לי.
יש לכם אולי חשיבה מה מגביל אותי פה?
הטמפ' נמוכות מאוד. באידיאל מעבד 30~35 ולוח אם 26~30.
ברשותי לוח אם ASUS P4P800 SE.
אשמח לדעות והצעות מה ניתן לעשות. :)
תעלה מתח/תוריד יחס זכרונות.
היחסים האלה הם לא נחשבים לאיטים מאוד?
והמתח הוא 1.52~
(אני רואה לפי המוניטור בביוס ולפי הCPU-Z)
האפשרות היחידה זה לעשות את היחסים יותר מהירים, לזה אתה מתכוון?
מה שהוא מתכוון זה להשתמש במחלקים לזיכרון ככה שהם לא יושפעו מהאובר הכללי...כי בכל זאת הם בקושי יעמדו בבאס של 210..משהו כזה..
שזה אומר מה לעשות בפועל?
ואגב, הם כרגע רצים 1:1 FSB לDRAM וכל עוד אני לא מגיע ל200mhz אני לא מגיע לשיא שלהם..
כי זה PC3200 - 200mhz כלומר 400mhz ואני כרגע עובד על FSB 155mhz כלומר 310mhz לזכרונות, לא?
תעלה תמונה של CPUZ בלשונית MEMORY...
אכן הזיכרון הוא לא מה שמגביל אותך..כי הוא יכול לעבוד ב200 והוא עכשיו רק על 155...
מה שכן..תנסה להעלות קצת מתח למעבד..
אתה עכשיו על 3100MHZ למעבד ? (20*155)
קריסות נוצרות עקב חוסר מתח למעבד..
תעלה טיפה - במדרגות קטנות!
אוקי העלתי שלב למתח של המעבד ובנתיים הוא נראה יציב. עוד מעט אריץ לו בדיקות גם.
בכל מקרה יש לי עוד שאלה. את התיזמונים של הזכרונות בחרתי בביוס לייצג מנואלי (ידני) והשארתי אותם על ההגדרות
כפי שראיתם בCPUZ.
האם כדאי להשאיר את זה קבוע ככה או לתת לו את האפשרות לקבוע את זה BY SPD כמו שרשום בביוס.
לדעתי עדיף להשאיר את זה ככה, כלומר קבוע על זה. מה דעתכם?
ועוד שאלה, האם יש צורך לגעת במתח לזכרונות באיזשהו שלב? איפה אני יכול לראות את המתח שלהם כרגע.
כי יש לי אפשרות לעלות להם את המתח, אם אני לא טועה האפשרויות בביוס הן 2.5 2.6 2.7 2.8 (וולט).
בנתיים זה על AUTO.
יופי!
יציבות בדוק בסופר פאי 16 מגה..אם הכל טוב..גם 32מגה..או ההפך...
את התיזמונים תשאיר אוטומטי..עדיף ביינתים לא לגעת..
מתח לזיכרונות לא יהיה צורך כי הם פשוט גרועים..למחשבך הם מספיקים ואפילו טובים כי עד שתגיע איתם ל400 המעבד שלך יהיה על 4000 וזה לא נראה לי יקרה..
אשמח אם תפנה אותי ללינק בו אוכל להוריד את הסופר פאי.
מה שאני מכיר ומה שלי יש זה PRIME95..
בכל מקרה, אנצל את הנושא לכך שלפני כמה ימים התייעצתי לגבי קירור ובחרתי בסוף בביג טייפון של טרמלטייק.
היום התברר לי מקום בו אוכל לרכוש XP120 של טרמלרייט.
רק צריך לקחת בחשבון שאם אני מזמין את הXP120 אני מוסיף עוד כ80~100 שקלים למאוורר 120מ"מ.
המחירים של הביג טייפון ושל הXP120 עומדים על כ250~ ש"ח. אז מה לדעתך עדיף?
האם יש הבדלים רבים בין הגופים. מה נחשב לגוף קירור מוצלח יותר?
הביג טייפון הרבה יותר משתלם וחלק גם אומרים יותר טוב..אז הוא הבחירה המושלמת..! :xyxthumbs:
עכשיו ללינק:
http://www.xtremesystems.com/pi/
באמת? דווקא חשבתי שXP120 עם מאוורר 120 מ"מ SF2 יניב תוצאות טובות יותר.
אשמח לשמוע עוד דעות.
אם הביג טייפון מניב תוצאות טובות יותר, נחשב לגוף קירור יותר טוב אקח אותו.
רק צריך למהר להחליט, כי המלאי דל. :)
כשאתה רואה שהמחשב קורס, וזה בגלל הזכרונות תעלה... אבל זה לא בטוח יעזור, כל מקרה שווה לנסות :xyxthumbs:
