עזרה במפרט מבוסס AMD - MB: Gigabyte GA-7VTXHP or GA-7VKML
ולהלן מפרטי החדש:
מנה עיקרית:
לוח אם: Gigabyte GA-7VTXHP or GA-7VKML נראה לי שהראשון יותר טוב. איזה לבחור? אחד מהם או שניהם - לא זוכר - עם כרטיס רשת מובנה. איך הם לעומת ה GA-7VRXP שהרבה ממליצים עליו פה באתר?
מעבד: AMD Athlon XP 1700+
CD X52 Actima or AOpen שוב, איזה לבחור?
מארז וספק מאושרי AMD
זיכרון: 256MB מתוצרת Buffalo או Samsung כנראה PC2100. באיזה לבחור?
דיסק קשיח: Seagate Barracuda IV/Maxtor 40GB כנ"ל?
מנה שנייה:
כרטיס המסך הנוכחי נשאר אצלי, כמו כן המסך והרמקולים.
מקלדת פשוטה, כנראה Quantum, הם הכי פשוטות ונוחות...
עכבר Logitech, אין לי מושג איזה (מקבל במתנה עם PalmPilot שאבא שלי קונה), אם זה לא יהיה אופטי אני אקח Genius אופטי...
שינויים קלים (בעיקר בגודל ההארד דיסק ובנפח או/ו מהירות הזיכרון) יתקבלו בברכה, מעדיף להעלות כמה שפחות בתקציב, לא להעלות את נפח הזיכרון/הארד דיסק, אני אסתדר עם 20GB אך שיהיה טוב. אם אוריד משהו וקצת אקצץ בתקציב, אשמח לקנח באיזה DVD פשוט.
המלצות כמו מה לא לקנות גם יתקבלו בברכה.
והנה רשימת סדר העדיפויות שלי למחשב החדש:
1.שיציג ביצועים טובים במשחקי 3D
2.שיציג ביצועים טובים בגלישה (אם זה קשור למשהו חוץ מהמודם)
3.שיהיה שקט
4.שיציג ביצועים טובים במקרה של הוספת DVD בעתיד
5.שתהיה לו איכות 2D טובה
נ.ב
את המחירים אני מקבל מחבר, כמה יעלו לי הרכיבים בחנות כמו אקסלנט או פנדה?
OFF TOPIC
על הספק הנוכחי שלי כתוב 230V כמה זה בוואט?
מה זה Raid?
/OFF TOPIC
אז ככה:
לוח תיקח GIGABYTE 7VRXP ותעמוד על זה בחנות שהוא יהיה REV 2.
מעבד תיקח ATHLON XP 1800+ l (אל תיקח פחות).
זיכרון תיקח של חברה טובה ולא כמו החברות שהזכרת,
תיקח או kingstone או corsair או Mushkin (אבל לא samsung וחברות זבל)
הארד דיסק עם אתה רוצה קח 20giga אבל תיקח של חברה טובה,
יש את maxtor ויש את seagate שנחשבות טובות בתחום, אל תיקח IBM או SAMSUNG.
מקלדת קח הכי פשוטה (מה צריך יותר?).
עם אתה רוצה קח גם DVD של LG. בתוספת 100ש"ח למחיר של ה-cd-rom.
מארז עם אתה רוצה בקצת כסף קח את ה-tsunami virgo 350w ב-230ש"ח
ומאיזו חנות אתה קונה? (באיזה אזור את גר? חיפה? תל-אביב אילת?)
מקווה שעזרתי, דינו.
דבר ראשון לא ציינת מה התקציב שלך בכלל עם כל הבילבולים שהכנסת שמה.
רשמת את זה דיי מבולגן ומסורבל וזה נותן חשק לא לענות.
אבל משעמם לי אז יש לך מזל.. ;)
הלוחות שחבר שלך הציע לך הם מבוססי KT266A אם אני לא טועה.
יכול להיות שאחד מהם הוא KM266 שאם אני לא זוכר נכון זה אומר שהוא עם כרטיס מסך מובנה.
בכל מקרה שניהם דיי מיושנים כבר.
העניין שה-7VRXP של ג'יגהבייט נמכר ממש בזול, ונותן תמורה מעולה, לדעתי הוא המינימום שיש לקחת כיום למחשב נורמלי.
ניתן אפילו להוסיף קצת ולקחת לוח כמו האביט KX7-333 או האפוקס החדש.
גם האיפוקס הישן (KT266A) יהיה עדיף על הלוחות הראשונים שציינת, והוא בכלל נמכר בזול.
ה-AXP1700 הוא מספיק. הבדל ממש לא משמעותי בינו לבין ה-AXP1800, אם כי גם לא ההבדל במחיר.
כמובן שאם לוקחים לוח מבוסס KT333 אז גם הזיכרון המומלץ יהיה PC2700 333mhz.
Buffalo הם דווקא בסדר עד כמה שאני יודע.
סמסונג אוריגנלי מאוד לא נפוץ בארץ, נראה לי שמוכרים אותו רק בשתי חנויות למעשה. וכל השאר זה זיופים.
אולי עדיף ללכת על Transcend שהם גם פשוטים וגם זולים בד"כ.
חברות כמו Mushkin, Corsair וכו' זה למתלהבים.
וקינגסטון זה סתם יקר.
לדעתי אין סיבה לחסוך על ההארד דיסק.
ההבדל מחירים הוא כה פעוט.
ותמיד בעתיד צריכים עוד נפח.
תיקח את ה-Seagate Barracuda IV 40GB.
מקלדת פשוטה של ג'יניוס.
DVD של BenQ אמור להיות טוב ועולה מתחת ל-300 ש"ח אני מאמין.
אכן המארז של ה-Tsunami צריך להיות סביר.
230 וולט רק אומר באיזה מתח הספק שלך עובד..
כמו שבחו"ל הוא עובד ב-110 וולט.
תסתכל במדבקה בצד ותראה מה כתוב.
ו-Raid זה חיבור הארד דיסקים זהים במין שרשרת שתגרום להם לעבוד ביחד למטרות שונות (יותר ביצועים, גיבויים)
אני לא מאמין שאיי פעם תשמתמש בזה.
איזה כרטיס מסך יש לך שם ?
סתכל במפרט שלו -Xpret 8500... :P
עם אתה קונה מחשב ואת זה שיש לך רוצה למכור אל תעשה את זה,
אתה יכול לקחת לו את הארד-דיסק וכל מיני חלקים שחבל לשלם עליהם.
תודה לעונים!
Dino, זה אינו המקום לדבר על מכירות! הדיסק הקשיח הנוכחי שלי הוא Seagate 20GB כנראה 5400 RPM...
הבנתי שיותר משתלם לי לעשות משהו אחר מאשר רק לשדרג את המחשב.
ומה כבר יש לשמור? הארד דיסק ישן רק 5400? זיכרון SD-RAM שלא יועיל לי בכלום בלוח DDR? מעבד ישן? מודם (אני כנראה קונה אותו מודם, אבל אני אצטרך את המודם הנוכחי שישאר על המחשב הנוכחי.
והכרטיס... אוי הכרטיס... בבקשה אני מרגיש אידיוט שלא קניתי את הGIGABYTE בעוד כ-50 שקל... אז אל תעשו לי עוד רע על הלב...
כמו שאמרתי - הכרטיס, המסך והרמקולים נשארים אצלי... זה החלקים היחידים ששוים משהו במחשבי.
אז לעניין:
לא קיבלתי תשובה מוחלטת בקשר לזיכרון - את הרכיבים אני מקבל מחבר שלי שעובד אצל היבואן הרשמי של AMD ולא נראה לי שהם יתנו משהו מזויף. אז שוב- באפלו או סאמסונג? האם אפשר להוריד ל-128 או שזה לא בא בחשבון? הלוח כנראה יהיה KT-266 אז PC2100.
הארד דיסק - 40GB של סיגייט, מה היתרונות שלו על מקסטור?
אם אני קונה DVD אז לא לקנות CD? של BenQ? אם יש יותר זולים אבל עדיין טובים זה יהיה יותר טוב, למרות ש-300 זה מחיר סביר בהחלט.
והדביל ישאל - איזה חברה פלופי :nutty: :s07::kopfpatsch:
איזה ספק מקבלים עם הטסונמי?
מעבד - AMD 1700+ מה ההבדל במחיר בינו לבין ה1800+ ? בהתחלה רציתי בכלל 1600 אך הפסיקו לייצרם.
לוח אם - GA-7VRXP סגור?
האם ההבדל בין 5400 ל7200RPM קריטי?
שוב-כמה יעלו לי הרכיבים בחנויות אינטרנט?
התקציב שלי הוא של כל החלקים שנמצאים פה +-. אם זה יוצא נגיד 3000 בחנות אינטרנט אז התקציב שלי הוא 3000.
שוב תודה לעונים, אסף.
זיכרון קח או mushkin או corsair
ולא כדאי להשים 128 כי זה לא מספיק לשום דבר, אחרי יומיים אתה תגיד כמה חבל של קנית.
הארד דיסק תיקח 7200rpm של Maxtor.
טוב קודם הרכיבים הללו יצאו לי בסביבות ה-2760 ש"ח:
BenQ 16/48 DVD
AXP1800
Gigabye 7VRXP
256mb Transcend PC2700 333mhz
Tsunami Virgo 350W
כונן 1.44 הכי זול שאתה יכול למצוא.
הרכבה תעלה עוד איזה 150 ש"ח בטח.
באיזה 80 ש"ח יותר ניתן להשיג את הלוח החדש של אפוקס (8K5A2), שאמור להיות הכי טוב שניתן להשיג בארץ כיום.
חנויות אינטרנט כמעט תמיד זולות יותר מחנויות רגילות כי זה בלי כל העלות של העבודה, אנשי מכירות וכו'...
אם אתה לוקח XP1700, לוח מבוסס KT266A כמו האפוקס הישן, וזיכרון PC2100, אתה יכול לזרוק פנימה גם צורב x40 איכותי, או להחליף למארז יותר נורמלי כמו האנרמקס, ולהשאר מתחת ל-2900 ש"ח.
ההבדל ביצועים בין ה-KT266A ל-KT333 הוא ממש קטן עקרונית, אבל אם כבר עדיף לקחת כמה שיותר חדש.
בעתיד אולי ההבדל יהיה יותר משמעותי.
הלוח 7VKML ד"א הוא לוח MicroATX, אני הזמנתי בדיוק אחת כזה בשביל המחשב החדש שאני מתכנן, לא יודע עד כמה הוא איכותי, אני מניח שלא, אבל הוא הפתרון היחידי שהולם את צרכי למחשב המתוכנן (שצריך להיות קטן, ובעל יכולות המהרה בסיסיות, בעל כרטיס רשת וקול בסיסים).
ד"א גם קיבלתי בשבילו AXP1600 היום, כך שהם כן זמינים בארץ, אם כי אני מאמין שזה לא מהיבואן הרישמי.
אני צופה גדולות לצ'יפ הקטן הזה.. ;)
ההבדל בין הסיגייט למאקסטור? ת'אמת לא נראה לי משמעותי.
לי יש 5 הארד דיסקים מהסידרה החדשה של המאקסטור (D740X-6L), ולא הייתה לי איתה שום בעיה עד כה.
אך כולם אומרים שסיגייט יותר אמין.
בינתיים מתו לנו שני IBM, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך..
הארד דיסק איטי יכול להשפיע הרבה על ביצועי המערכת.
ה-Tsunami, מגיע עם ספק של Tsunami. לא משהו איכותי כנראה, אבל כשיש תקציב מוגבל, מתפשרים..
בדוגרי אני לא מאמין שהאנרמקס לעומת ג'נרי סביר יהיה הבדל גדול, אבל אני מדגיש סביר, לא סתם קופסת מתכת.
תבדוק מה החבר שלך יכול להשיג שכן מאושר AMD, כי עד כמה שידוע לי - הTsunami לא מאושר.
זיכרון סמסונג אוריגנלי לא מיובא יבוא סדיר לארץ עד כמה שידוע לי, רק ע"י חנות אחת שמפיצה אותו אולי לכמה נוספות.
כך שרוב הסיכויים שזה סתם זיכרון עם צ'יפים של סמסנוג.
אם אתה לא אוברקלוקר זה לא צריך לשנות לך ממש.
128 מ"ב לא בא בחשבון, אם כבר הייתי אומר אולי כדאי לשקול 512. ;D
אבל אתה בטח לא צריך את זה.
וואלה biodome, תודה רבה על העבודה הרבה שהשקעת!
גם לך dino למרות שהרבה ממה שאמרת אינו נכון...
אז מה ההבדל מחירים בין הaxp1700 ל1800? האם שווה במחיר הזה לקנות את החזק?
מה ההבדל מחירים בין ה7vrxp ל7vkml או לשני שאמור להיות יותר טוב?
מה ההבדל מחירים בין האפוקס הישן לשני הלוחות האחרונים?
מה ההבדל מחירים בין הטסונמי לאנרמקס?
בין הpc2100 לpc2700 של חברה נגיד Buffelo?
האם אני יכול לקנות במחיר של 40* איכותי צורב חיצוני פחות מהיר? (למרות שכנראה אני לא אעשה את זה)
אני לא משלם על הרכבה ;D
האם שווה לקנות כונן "קומבו" שהוא גם dvd וגם צורב?
המארז:
אני מתכוון (תסתכלו בפורום מודינג בת'רד "מוד מארז למתחיל") לצבוע את המארז ולחתוך אותו באחת הדלתות ולשים פרספקס. האם זה עדיין יאוורר? ואני מעדיף שדלתות המארז לא יהיו מסובכות ויהיו פשוטות.
היום אני אדבר עם החבר שלי ואברר מה זה הזיכרונות סאמסונג האלו.
אני אנסה לבדוק את המחירים לבד כדי לחסוך לכם עבודה ;). באיזה חנות אתה בודק ביודום?
שוב תודה, אסף.
עם אתה רוצה ביצועים טובים בפחות כסף, תיקח את ה-7vrxp של גיגה-בייט.
עם אתה רוצה איכות וביצועים תיקח את האפוקס 8k5a3+ l זה לוח חבל על הזמן,
יש לו 4 מקום לזיכרונות של DDR, פעם ראית לוח עם 4 מקומות לזיכרונות ל-DDR?
יש לו 6 חריצי Pci, ועוד כל מיני דברים נחמדים.
ה-7vrxp עולה 580.
וה-8k5a3 עולה 769.
לגבי המעבד, ההבדל בין ה-athlob 1700 ל-1800 הוא קטן ביותר,
עם אתה רוצה העיקר שיהיה טוב בקצת כסף קח את ה-1700, עם אתה
רוצה סתם בשביל ההיתלהבות מעבד "יותר חזק", קח 1800.
ה-athlon 1800 עולה 580.
וה-1700 עולה 490.
אל תקנה כונן קומבו סתם יקר ולא הכי איכותי.
מארז, עם זה לבית ולא לאיזה שרת קח מארז איכותי ב-400ש"ח, אל תשלם 800 על כל האנרמקס.
צורב, אתה יכול להשיג ב-400 צורב מהיר מאוד, לדוגמא את ה-Lite on 40x12x48 ב-420ש"ח.
זיכרונות, קח חברה כמו corsair או kingstone, קצת יקרים אבל הזיכרונות הכי מהירים.
מצטער אבל אסור לי להמליץ על חנויות, פשוט תבדוק בחנויות המוכרות שרוב האנשים כאן קונים בהם.
הנה המחירים בערך:
* ההבדל בין AXP1700 ל-AXP1800 יכול להיות מאוד נמוך, בחנות אחת הוא 20 ש"ח לדוגמא, וה-AXP1800 נמכר ב-665 ש"ח.
בחנות אחרת ההפרש מחירים הוא 100 ש"ח, אבל ה-AXP1700 נמכר באיזה 550 ש"ח.
* 7VRXP נמכר בד"כ בסביבות ה-590 ש"ח, ה-7VKML אני קניתי ב-420 ש"ח...
אבל זה לוח MicroATX (עם שלושה חריצי PCI נראה לי), שלא אמור להיות הכי איכותי, אני רק לקחתי אותו כי אני חייב לוח מיקרו לפרוייקט שלי, וזה היחידי הנורמלי שמצאתי. הוא גם מבוסס על צ'יפסט לא כל כך מוכר - KM266 (בתוספת ליבה גרפית), עדיף לך לא להסתבך איתו, לדעתי..
* את האפוקס הישן לא ניתן למצוא כל כך בהרבה מקומות, אבל הוא נמכר בסביבות ה-500 ש"ח.
לדעתי הכי כדאי לך האפוקס החדש שנמכר בסביבות ה-640 ש"ח, או אפילו האביט החדש שהוא מעולה בסביבות ה-610 ש"ח.
* הטסונמי עולה בסביבות ה-230 ש"ח, והאנרמקס האיכותי עולה בסביבות ה-700 ש"ח.
* הבדל מחירים בין PC2100 ל-PC2700 פשוטים הוא משהו כמו 40 ש"ח (לדגמים של Transcend ו-Samsung אוריגינלי לדגומא).
* למה לקנות צורב חיצוני? זה סתם לא יעיל, בכל מקרה צורב X40 נורמלי יעלה בסביבות ה-450 ש"ח.
בקשר לאפוקס החדש, אין לו צורך ברייד ולכן ה-8K5A2 עדיף, הוא עולה 100 ש"ח פחות מהדגם שדינו ציין עם הרייד.
צריך להיות לוח ממש טוב.
בכלל עדיף לך לוח KT333 טוב שכנראה יתמוך גם במעבדים עתידיים בגלל האפשרות להעלות את ה-FSB ולנעול את המחלקים של ה-PCI וה-AGP, לוח כמו האפוקס או האביט שציינתי.
לג'יגהבייט אין את האפשרות הזאת עד כמה שידוע לי, ולכן הוא בטח לא יתמוך במעבדים עם FSB 166.
ודינו - גם ל-Abit KR7A היחסית מיושן שלי יש 4 חריצי DDR, למעשה להרבה לוחות שלהם יש.
אבל בד"כ אתה צריך זכרונות ECC בשביל למלא את כולם.
זיכרון Kingston הוא אולי ידוע בתור יציב ואמין, אבל בד"כ סתם דופקים עליו מחיר בתור מותג למרות שהוא לא כזה משתווה לזכרונות כמו Corair, Mushkin, Crucial..
והוא לא צריך כאלה, גם זיכרון פשוט PC2700 יספיק לו אם הוא לא ממהיר.
וה-1700 עולה 490.
לא יודע מאיפה הבאת את זה בדיוק (ואל תגיד לי גם), אבל אני עוד לא ראיתי את ה-AXP1800 נמכר מתחת ל-600 ש"ח, ואת ה-AXP1700 מתחת ל-530 ש"ח.
אלה אם כן זה מאיזשהי חנות לא הכי אמינה...
ולגבי הלוחות של epox, זה נכון שה-8k5a3 יותר טוב מה-8k5a2?
לדעתי כן, יש לו 4 סלוטים לזיכרונות, יש לו 6 חריצי Pci, יש לו raid.
אפשר לחבר אליו 12 התקנים, ויש לו עוד כל מיני פיצ'רים.
מה לא היה ברור אתה מוכן להסביר לי? לא מפרסמים פה חנויות.
זה לא המחיר של למיר בכל מקרה.
KSP אין צורך לפרט בכלל.
וברור שהאפוקס עם הרייד יותר איכותי מבחנית פיטצ'רים, אבל הוא לא צריך אותם אם הוא מוגבל בתקציב.
אתה מכיר מישהו שצריך לחבר 12 התקנים IDE?
גם 5 חריצי PCI ו-3 חריצי זכרונות זה מספיק.
