טמפרטורה גבוהה ! לא יודע כיצד לטפל (help)
כמו שהכותרת מצביעה אני מתנצל על בורותי ומקדים ואומר שלא בוצע שום ניסיון מצידי לבצע OC. הכל ברירת מחדל שם.
התחלתי להוודע לבעיה כאשר הדלקתי את המחשב ושמעתי רעשים מוזרים ביותר מהמארז - זה נשמע לי כמו מאוורר אז התקנתי את Speedfan. לא ברור לי התוצאות - אנא עיזרו לי להבין מה הבעיה וכיצד אני מטפל .
http://www40.brinkster.com/oronm/images/fire.gif
הלוג :
Win9x:NO  64Bit:NO  GiveIO:YES  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked nVidia nForce4 SMBUS at $1C00
Linked nVidia nForce4 SMBUS at $1C40
Found nVidia GeForce 6600GT
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
IT8712F/IT8705F found on ISA at $290
SuperIO Chip=IT8712F
Scanning nForce2 SMBus at $1C00...
Scanning nForce2 SMBus at $1C40...
LM75 found on SMBus at $4E
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
SMART Enabled for drive 0
Found WDC WD800JB-00ETA0 (80.0GB)
SMART Enabled for drive 1
Found WDC WD1600JS-55MHB0 (160.0GB)
End of detection
תן לי לנחש..... לוח של גי'גבייט.
כן, למה ??? מה זה ומה אני עושה ??
חחחח אין לך מה לדאוג ה-69 זה הטמפרטורה של הצי'פסט. ככה זה צריך להיות. הטמפרטורות שלך תקינות.
אפילו... מצויינות!....
אתה לא יכול לעשות כלום כבר חרשו על זה בפורומים והלוחות של ג'יגהבייט תמיד על 70 מעלות
קודם כל תודה על ההרגעה  :xyxthumbs:
אז למה הם שמו אייקון של שריפה ליד הטמפ' הזה ולמה יש לי רעשים של מכסחת דשא מהמארז כשאני מדליק את המחשב ?
לגבי הרעש - יכול להיות שזה בעיה של אבק ? ומספיק לחץ אוויר באיזור המאוורר
לגבי הטמפ - אגב, זה לא פוגע באורך חיים של הצ'יפ ? 70 זה הרבה
ככה זה התוכנה מעל טמפרטורה מסויימת מראה להבה...
70 זה לא הרבה לציפסט של גי'גבייט.. זה המעלות שלהם ודווקא הם לוחות בסדר... לא יקצר את החיים ולא בטיח! מה שכן הגבלה רצינית ב-OC.. מנסיון.
רעש יכול להיות הרבה דברים.
אבק תמיד טוב לנקות, בלי קשר. \ חום\קצר...
בנוגע לרעש.. פתח את הדלת, תדליק את המחשב ותנסה לסרר מהיכן זה בא.. אולי מאורר של כרטיס מסך?
69 מעלות במאמץ זה הרבה?
פאק גם לי יש ג'יגהבייט ואני מגיע ל80....(X800XL)...
אנחנו מדברים על צי'פסט!!!! להתעורר!!!!!
זריקת הרגעה ללב  ;)
סביר להניח שזה הכרטיס , זה הפאן היחיד המאסיבי שיש לי שם (מקווה שזה אבק ולא משהו יוצר מזה)
מודה על עזרתכם .
זריקת הרגעה ללב  ;)
סביר להניח שזה הכרטיס ,לא זה לא! זה הציפסט!! זה הפאן היחיד המאסיבי שיש לי שם (מקווה שזה אבק ולא משהו יוצר מזה)
מודה על עזרתכם .
.......התכוונתי שהרעש מגיע מהכרטיס מסך והוא לא קשור לחום מהצ'יפסט
אני לא יודע מה איתך אבל תקשיב 3 דברים ככה או שיש לך אבק על אחד המאווררים או שאחד המאווררים נוגע באיזה חוט או שזה כמו אצלי בכרטיס מסך שלי x850xt כשמדליקים את המחשב הוא מפעיל את המאוורר של הכרטיס מסך בשיא המהירות שלו שזה נשמע כמו מכסחת דשא לכמה שניות ואז מוריד אותו למהירות שניקבעה לפי אותה טמפרטורה אצלי למשל יש אופציה לשלוט על מהירות הסיבובים של המאוורר של הכרטיס מסך ואז אני שם אותו למשל שבטמפרטורה 30 מעלות יעבוד ב15 אחוז מהכח וב-40 מעלות ב30 אחוז מהכח וכן הלאה אז תבדוק את זה אולי זה פשוט ככה ......
