צריך 2 מאווררים איכותים
לא צריך שיהיו עם לידים(אורות) אחד להחנסה ואחד להוצאה התקציב עד 70 שקל שנהם
יש את ה-GlacialTech 80mm בכחול ושחור - 30 שקל כל אחד. 120 מ"מ עולה 50 שקל (מחירים מ-pclogic).
הם לא שקטים במיוחד והם דוחפים אוויר בצורה סבירה ביותר (יחסית למחיר).
טוב אז ככה החלטתי לקחת מאורר 120 וזהו אז שוב אחד 120 שיהיה טוב עד 80 רצוי 70
ד"א יש דרישות מיוחדות למאוורר 120?
קח את ה TT120 Ultra UV ,מאוורר טוב רעש סביר ומקרר לא רע בכלל.
יש את ה Thunderblade שמקרר מעולה אך גם מרעיש באותו האופן...אם לא אכפת לך מהרעש קח אותו...את שניהם תוכל למצוא ב :sleep:יג :sleep:ג
יש עוד מישהו (זה לא שאני לא שומח עליך)
ה Glacialtech 120mm שמוכרים בלוג'יק מאוד שקטים וגם די יעילים.. יש לי פה אחד כזה.
הייתי קונה 2 כאלו
vantec thermalflow/stealth
ה stealth שקט יותר (אך גם חלש יותר)
הthermalflow הוא חזק ומתאים את העוצמה שלו בהתאם לטמפ' (הוא עם חיישן מובנה), גם בעוצמה מקסימלית הוא די שקט
טוב אז ללכת על זה ?
Thermaltake Thunderblade 80mm LED fan - GREEN
למה לחבר את המאוור?
המאוורר מתחבר ע"י 4 פינים לחיבור של הספק כוח או ע"י חיבור 3 פינים ללוח אם.
אז תעזרו לי איך לחבר תמונות המחשה בקשה!!!
והמאוור טוב? אפשר להזמין?
ככה זה 3PIN
ו4 PIN זה החיבור שיוצא לך מהספק כוח, זה שאליו מתחברים ההארד דיסקים הסידירומים ושאר ירקות
אבל איפה זה אמור להיות (ליד המעבד, מתחת לכרטיס מ, תראה בכבל של הספק....)?
אמממ בלוח אם, זה כמו הקונקטור של המאוור של המעבד ::)
טוב מצאתי אבל אם זה 4 PIN אז לאן זה מתחבר?
לחיבור מולקס של הספק
