לאחר עידכון BIOS, המחשב לא שומר הגדרות OC, למה?!!
טוב אז ככה, עד אתמול הייתי חייב להשתמש עם A64TWEAKER ועם ClockGen בשביל לשנות מכפלה ומחלקים מתאימים...
אתמול לאחר עידכון הביוס לעידכון האחרון של הלוח שלי (F7) שמחתי לגלות שכל האופציות של הלוח פתוחות....
אבל משהו מאוד מאוד מוזר קורה - אני מגדיר את אותם הגדרות שבמפרט שלי למטה, עושה SAVE & EXIT והמחשב פשוט עולה עם 200MHZ CPU...
אפילו אם הורדתי HTT ל 3 בלי לשנות FSB, ואפילו אם העלתי FSB ל 210 בלי לתת מתח או אפילו עם מתח המחשב פשוט לאחר שמירה מתנהג כאילו מעולם לא הייתי שם...
כולל שינוי תזמונים....
זה מוציא אותי מדעתי :bash:
יש למישהו שמץ של מושג למה זה קורה ???
אני ממש אשמח לבדוק גבולות עם האופציות החדשות שנפתחו לי אבל בשביל זה אני צריך שהוא יתחיל לשמור הגדרות! :pissed:
מישהו ? :smile1:
המחשב שהוא עולה רושם Overclocking Faild או מש'ו בסגנון !?
תנסה לעלות לאט לאט... ולא בבאת אחת !!
:xyxthumbs:
אולי הלכה הסוללה?
גם יכול להיות !!
אצלי יש Jumper Free ששומא על ההגדרות על הלוח !!
אולי הוצאת אותו במקרה (אם יש לך ) !!!
:xyxthumbs:
טוב אז ככה,
עשיתי איפוס לביוס שוב - זאת לא הבעיה ...
גם עם ע JUMPER עשיתי...
לא עוזר כלום...
מה שכן עכשיו שמתי לב לפרט אחר -
אחרי שאני עושה את כל האופציות של ה OC
הוא מעלה את המחשב רגיל וכותב למטה :
CMOS checksum error - Defaults loaded
עכשיו זה עוזר למישהו לקבל שמץ?
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/booterrGBER08-c.html
http://www.pcguide.com/ts/x/comp/mbsys/bios_Corrupted.htm
אני (והם) הייתי ממליץ על בדיקת הבטרייה של הלוח אם (למדוד אותה עם מד-מתח), לבדוק וירוסים (פחות הגיוני), אולי עדכון BIOS (קצת מסוכן כשהלוח במצב כזה, אבל אולי מה שיעזור), ורשום גם לבדוק את הספק..
תחליף בטריה :xyxthumbs:
טוב אז בטריה חדשה מהניילון מאופיס דיפו ועדיין לא שומר הגדרות OC, הקטע המצחיק הוא שחזרתי לביוס גירסא קודמת וגם שם הוא לא שומר לי... :bash:
אין לי מושג מה זה עוד יכול להיות.. :screwy:
עצות?
בדקת ורוסים (למרות שלא הגיוני, היו וירוסים כמו צרנוביל בשנת 2000 שהרסו BIOS), בדקת מתחים של ספק ?
אולי הלך הלוח אם...
תבדוק בפורום של הלוח שלך אולי קרה את זה לעוד מישהו שעדכן את הביוס לגרסה הזאת
אז זהו שהוא שומר הגדרות אחרות...
כמו למשל להעלות מה CD ולא מההרדיסק, ונגיד להפעיל את המסך מ AGP ולא מ PCI ככה שאני לא חושב שזה לוח...
איך בודקים מתחים לספק?
תוכנות כמו EVEREST אומרות, וכמובן שגם ב BIOS לרוב אפשר, אם כי הדרך הכי מדויקת זה עם מולטימטר חיצוני
טוב זה לא וירוס, סרקתי NOD32...
והספק בדיוק על 12.03 ככה שזה גם לא הוא...
מה יכול להיות ?!
האם לשים את הביוס הראשון שאי פעם יצא לראות את הבעיה הזאת?
אין אחריות ?
אחריות לא אחריות :)
כאילו יש אבל אצל נבלות אמיתיות...
כאלה שעדיף לקנות לוח חדש מללכת להתלונן כי אז הם יקחו מיקרוסקופ ובגלל שיש שריטה ליד ה R של ה RESET הם לא יחליפו לי...
חוץ מזה -
למה שזה יהיה לוח אם אם הכל מתפקד כרגיל???
מה אני אלך אלהם ואגיד מה?
"הוא לא שומר לי הגדרות OC?"
ואת כל השאר הוא שומר?
