מפרט למחשב - סימולציות טיסה כבדות ועבודות גרפיקה
מבקש מפרט מומלץ למחשב כנ"ל ללא מסך
תקציב 6000 בערך
ברוך הבא לפורום  ;)
מפרט:
דגם מחיר כמות
PQI DDR 512MB 400MHZ 250 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 720 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ¤ 1
Sunbeam Samurai BLACK 230 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan  380 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4450
מחיר כל תשלום: 4316.5
Ultra Bundle
(מעבד 3200 + לוח DFI Infinty במבצע 1560 ש"ח)
סה"כ:6010 ש"ח
מחיר למזומן:5876 ש"ח
www.noacomp.co.il
מראה המארז:
אם אתה רוצה מארז עם מראה יותר סטנדרטי, אפשר לקחת את ה-Compucase 6A19 ללא ספק כח.
תתחדש  :xyxthumbs:
לדעתי כדאי לבדוק את האתר של חברת התוכנה
אולי יש להם כרטיס FireGL או Matrox שהם עובדים איתו בצורה האופטימלית
יתכן שפה כדאי לרדת ל 6800GS תמורת כפול ליבה. שני גיגה זכרון יכולים להיות חשובים גם כן. על איזה סימולטור מדובר?
אז ככה :
אני די סגור על הרכיבים הבאים:
מארז MIDI TOWER P4 ATX
לוח 775 400 L100 AVALON INTEL
מעבד P4 3.0GHZ 775 2M (630)INTEL
צורב BULK(x16) ND3550 NEC DVD
זיכרון - יחידה אחת איכותית של 1G
דיסק קשיח אחד של 160GB
עד כאן אשמח לחוות דעת, ההתלבטות שלי היא לגבי כרטיס מסך - האם הכרטיס
PCX 6600 ULTRA GW 256MB
מתאים וטוב לעבודה עם הסימולטור FS2004 בקונפיגורציה הזאת
או שיהיה הבדל נראה לעיין עם משהו אחר חזק יותר
תודה רבה
הרבה טעויות במפרט אחד :
1) לא לוקחים סטיק אחד של זכרון עם מעבדי אינטל
2) עדיף לא לקנות לוח של אינטל בגלל שאין לו יכולות אוברקלוק ובטל שלא עם ציפסט ישן.
3) לוקחים ספק איכותי ולא גנרי (אפילו שכתוב על הספק הגנרי 450 וואט). במיוחד לאינטל.
יותר מאוחר אוכל להכנס לאתר של הסימולטור ולנסות למצוא טיפים.
מה שכרגע צריך ממך זה תקציב ומה בדיוק אתה צריך\לא צריך במפרט כולל הכל עד לרמת עכבר.
תקציב 6000 עד 6500
צריך את כל מה שיושב במארז ולא שום דבר אחר
לוח, מעבד, ספק, זיכרון, דיסק, כרטיס מסך, צורב DVD
ואם כבר אתה מברר על הסימולטור בשבילי
אז יש דגם מתקדם שעדיין לא יצא FS2006
אם תמצא פרטים עליו אשמח מאד
מה הכוונה אוברלוק בלוח האם?
למה לא לוקחים סטיק אחד עם אינטל?
ממבט ראשון זו נראית מפלצת לא קטנה שגם דורשת כל עיבוד וגם דורשת כרטיס מסך חזק.
Shut Down Other Applications
While you're flying, you probably won't need to be using other applications, such as word processors and e-mail programs, so close them to make more of your computer's processing power available for Flight Simulator.
Get a 3-D Graphics Accelerator Card
To display Flight Simulator graphics, your computer converts a three-dimensional world into a two-dimensional image. A 3-D graphics accelerator makes this task easier by taking some of the conversion burden off of the computer's main processor, leaving more resources free to handle the simulation's flight model. The result? Better performance and graphics quality
כנראה שיש שימוש נרחב במולטיטסקינג ואני מאמין שהגירסה החדשה גם תתמוך בזה מה שיתן יתרון גדול לכפול ליבה.
בתקציב שלך הייתי הולך על משהו כזה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 550 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6700 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 6499
הרכבה עוד 170.
www.noacomp.co.il
מה יש לך במפרט:
מעבד כפול ליבה חזק.
כרטיס מסך חזק מאוד.
1 גיגה זכרון.
לוח טוב.
ספק טוב.
מארז בנוי היטב.
צורב DVD סבבה.
זה הבסיס, אליו כדאי להוסיף עוד גיגה זכרון כשיהיה כסף.
הרדדיסק שמתי מינימלי כדי שלא יבוא על חשבון הבסיס. תמיד תוכל להוסיף.
אפשר לקחת לוח SLI ולאפשר הוספת כרטיס מסך זהה במקביל לעתיד אבל זה ידרוש גם ספק הרבה יותר יקר והלוח יותר יקר ולכן תדרש לוויתור על כפול הליבה, מה שלא הייתי עושה. כמובן שאפשר להגדיל את התקציב.
אם יהיה לי זמן בהמשך אחפש קצת יותר לעומק. אבל גם אתה מוזמן לחפש - GOOGLE IT.
עריכה:
אין לי כמעט ספק בכך שמעבד ליבה כפולה יתן שיפור משמעותי בביצועים. לא ב 2004 (כמו שתראה בתמונה בהמשך), אבל אני מאמין ב 2006. תסתכל פה:
http://www.gamesindustry.biz/news.php?aid=9606
אני לא מאמין שמיקרוסופט יעשו משהו אחר.
אני גם חושב ששני גיגה מומלץ.
האמת, שאם יש כסף, הייתי קונה גם מערכת מוכנה ל SLI. פה זה בהחלט יכול לעזור.
לגבי המעבד - ברור שלא אינטל, תסתכל פה באדום:
[attachment deleted by admin]
שירות שחבל על הזמן. תודה רבה :yelclap::xyxthumbs:
האמת שזה מעניין. תסתכל על העריכה של ההודעה הקודמת. כמו כן, אני אמשיך לעדכן עם החיפוש.
עבודה מצויינת :jump:
שאלות סיכום:
היכן עומד ה- 7800GT שהצעתם לי יחסית לכל אלו שמוזכרים בהשוואה האחרונה שצירפתם?
ועוד שאלה חשובה : האם לוח האם לא מגביל את מכסימום הביצועים מכל המערכת?
הוא משמעותית חזק יותר מכל הכרטיסים בהשוואה האחרונה.
הלוח לא מגביל. מה שכן, כמו שאמרתי קודם אתה יכול לקחת לוח SLI ואז תוכל בעתיד להוסיף כרטיס מסך זהה במקביל לכרטיס הקיים.
כרגע להערכתי מה שיגביל אותך הכי הרבה זה הזכרון אם בכלל.
תודה רבה ! נראה לי שהמפרט סגור. :hat:
עכשיו נשאר סבב הצעות המחיר... לא מעוניין דרך האינטרנט, רוצה להסתכל למוכר בעיניים ואולי גם להיות שותף בהרכבה.
יש טיפים?
החברים כאן המליצו לך עיצות מעולות.
ביחס למחשב שהתכוונת לקנות אל מול הצרכים שהגדרת הרווחת בגדול ובצורה משמעותית.
בתור חובב סמולטורים מעל ל 15 שנים אני יכול לומר לך שהרווחת לפחות פי 2 ב FPS מול מה שהיית מקבל במפרט שהתכוונת לקנות.
לגבי השתתפות בהרכבה של המחשב יחד עם המוכר והמעבדה בחנות .... נראה לי שזו רומנטיקה מיותרת מזווית עינו של המוכר ;)
אני לא בטוח שאפשר לפרסם כאן בפורום שמות של חנויות עם המלצה [ ראיתי פעם איזה ת'רד בעניין שהסביר שלא לעשות זאת ]
אבל אם אפשר , אמליץ לך מניסיוני .
