עזרה בoc לP4 2.6c northwood
התחלתי לאחרונה להתעניין באוברקלוק למעבד ולזכרונות ואני צריך קצת עזרה
איך אני יכול להעלות FSB של המעבד ובמקביל להעלות את התזמונים של הזכרונות באופן אופטימלי?
מתח מעבד: 1.55V
מתח זכרונות: 2.65V  (לפי היצרן הם יכולים לעבוד בתחום ה 2.55-2.95)
תודה.
אתה עכשיו פחות או יותר על המקסימום תיזמונים של הזיכרונות...תתחיל להעלות 3-4 FSB..בדוק יציבות..בסופר פאי 16מגה..ותמשיך ככה עד שלא יציב..ואז כבר נראה מה קורה.. :xyxthumbs:
ערכתי את ההודעה המקורית, בדקתי בsandra ונראה שהזכרונות אכן עובדים על 2-3-3-6
בקשר למעבד, הורדתי AiBooster של אסוס. אפה כדאי לשנות את הFSB, בתוכנה או בביוס?
AiBooster היא תוכנה ללוחות אם של אסוס והיא מאפשרת OC בwindows.
תודה רבה.
להעלות רק דרך הביוס.
טמפ' אתה יכול ורצוי לבדוק דרך התוכנה של אסוס..
בעע...בוסטר שמוסטר....התוכנה תקעה לי את המחשב. העפתי אותה לעזאזל
העלתי ל-204MHz המכפלה אצלי היא 13 אז קיבלתי בערך 50. עכשיו צצות לי שתי שאלות:
1)מתי אני מעלה מתח בנוסף לFSB?
2)איך אני בודק את יציבות המעבד והמערכת?
הרצתי בsandra בדיקת עומס למעבד וקיבלתי תוצאות יותר טובות ממקודם, מוזר. ירדתי מ39.5 ל-33 במאמץ.
מבחינת קירור יש לי קירור סטוק על המעבד עם מריחה קלה של arctic silver 5. המארז פתוח, שמתי לב שהמחשב יותר מאוורר ככה.
תודה רבה.
מתח תוסיף מתי שלא יהיה לך יציב !!!
ובנתאם לטמפ' !!!
איזה קירור יש לך ומה הטמפ ?!
:xyxthumbs:
סופר פאי 16 מגה... איך כותבים את זה באנגלית? מאיפה מורידים?
המחשב עובד עכשיו על 3GHz ועובר בדיקה של סופר פאי וסנדרה. 44c במאמץ. לי זה מספיק.
תודה על העזרה.
אין סיבה ששתי הבדיקות האילו לא יספיקו...OC נחמד ביותר..אבל אתה יכול עוד..! :xyxthumbs:
בקשר לזכרונות.. התקנתי cpuz, ואני לא מצליח להבין איך הזכרונות עובדים. בחלון אחד אני רואה 2-4-4-8 ובחלון אחר 2-3-3-6
עוד דבר זה שאני לא יודע איך לשנות יחס FSB:DRAM ולשנות לT1.
[attachment deleted by admin]
אתה מסתכל בשתי חלונות שונים הראשון זה מה התיזמונים שלך נכון לכרגע..(איך שהגדרת אותם ביוס..)
השני זה הSPD זה ה"מפרט" של הזיכרונות שלך שאומר לך באיזה תיזמונים בדקו אותם בחברה ועל איזה מהירות..(אתה צריך להסתכל על הראשון..)
אם יש לך ביוס כמו שלי..(ורוב הסיכוים שיש לך אחד כזה..)..
אז תחפש DRAM frequency ...(ותשנה שם אסוס חסכו לך מלחשב את המחלק וישר הציגו את המהירות של הזיכרון עם המחלק..)
יש לי אפשרות לשנות את הזכרונות ל 2-3-3-6?
ממה שראיתי בביוס יש לי 5 אפשרויות:
DRAM CAS Latency
DRAM RAS Precharge
DRAM RAS to CAS Delay
DRAM Precharge Delay
DRAM Burst Lengh
והאם אני יכול לשנות יחס FSB:DRAM ל1:1?
כן יש לך אפשרות..
DRAM CAS Latency>>2
DRAM RAS Precharge>>3
DRAM RAS to CAS Delay>>3
DRAM Precharge Delay>>6
DRAM Burst Lengh
וכמו שאמרתי תחפש משהו שנקרא בביוס DRAM frequency..(ברגיל ביחס של 1:1 הוא צריך להיות על 400MHZ..)..
אם הביוס שלך לא כמו שלי..(אבל משום מה אני די בטוח שהוא כן..)..תחפש RATIO..(או שמהו בכיוון)..
