עבודה חדשה במקס.... (נמאס לי סיכמתי פרוייקט ו..זהו בנתיים תקראו ע"מ 3)
אם זה בקשר ל- caustics, זה בגלל שהדלקת את זה אבל אין לך אף אובייקט שמייצר caustics.
האובייקטים שבהם רצוי לסמן שייצרו caustics הם אובייקטים שקופים (זכוכית/מים/...) או מראתיים שהם לא שטוחים לגמרי (אז למשל הרגל של השולחן כן, אבל הרצפה לא)
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
רגע....
לסמן את ההגדרות אילומיניישן של כול אובייקט בנפרד?? זה מה שהתכוונת? (אני יכול לעשות את זה בכלל?)
ולא לא סימנתי את הקאוסטיקס אני עוד כמה דקות יערוך ויעלה תמונה של מה שאני מקבל עם ההגדרות אילומיניישן
ב- default כל האובייקטים מקבלים global illumination (שאותו אתה מדליק גלובלית) ולא מייצרים caustics.
מה שהתכוונתי, שבאובייקט של הרגל של השולחן תסמן את ה - generate caustics בטאב של mental ray ב- object properties.
אוקי הגעתי למסקנה שאיך שהוא משו שם באמת עקום וממש אין לי כוח לסדר את זה אני עובד עכשיו על לחדש משו שעשיתי שהתחלתי ללמוד מקס וזה אמור לצאת יותר.........ישר
אוקי אחרי כול ההגדרות צללים שעדיין עושות לי קצת בעיות זה מה שהגעתי אליו
תגובות והערות יתקבלו בברכה
תהנו
יפה :D
למה המנורה לא דלוקה ויש אור על הריצפה?
למה הכל זוהר כזה? זה לא מציאותי...(אבל דיי יפה... ;))
למה התמונות עם ALIASING?
:xyxthumbs:
אוקיי, תדליק את final gather (זה יפתור את בעיית ה"עננים")
זוית הראיה עכשיו היא מציאותית.
נראה כאילו מקור האור נמצא בפינת החדר ולא באמצע.
כדי שהמנורה עצמה תזהר, אתה יכול להוסיף בצורה מלאכותית בתור אפקט של ה- renderer (אני לא בטוח ש- mental ray תןמך בזה) או ב- video post.
זהו זה בידיוק הייתה השאלה שלי איך אני עושה אפקט של סינוור מהמנורות
הבנתי חלקית את מה שכתבת לי אם אתה יכול בבקשה לפרט יותר
תודה על התוגובות אני שמח שאתם נהנים
עריכה: ניראה לי הבנתי אני ינסה לעשות יעלה את מה שיצא
אוקיי עשיתי לייט גלוו בוידאו פוסט ושאני מרנדר הוא כותב לי אררור שיש לו בעיה עם 100000 פוטונס על בערך כול חצי אחוז (את האפקט שמתי על כדורים שהכנסתי לתוך המנורות...)
אתה יכול להעתיק ולהדביק כאן את הודעת השגיאה המדוייקת?
RCGI 0.2 error 361053: no photons stored after emitting 1000000 photons (canceling emission job)
RCGI 0.2 warn 362004: no photons stored after emitting 10000 photons
ok so i googled the error and found out that i need to decrease the amount of photons so i decreased the number of photons in the "average Gi photons per light" till i got to 10 photons average (instead of 10000) and it still errored me any 12.5 % of the process
יכול להיות שהדלקת caustics אבל לא סימנת אף אובייקט בתור generate caustics?
אני לא מכיר את mental ray מספיק טוב כדי להכיר את כל הקריזות שלו. אם שיחקת הרבה ב- settings שלו, אולי כדאי שתחזור לאחד ה- presets הסטנדרטיים שלו, ותראה אם זה עדיין קורה.
לא שיחקתי הרבה בכלל ולא הדלקתי את הקאוסטיקס חוץ ממה שאמרת לי להדליק בגרל של השולחן..
אם אפשר לשאול עם מה אתה עובד?
אוקייייייייייייייי סיכום!:
אז ככה שמחתי מאוד לקבל את התגובות והעזרה שלכם ושוב תודה לבומרנג היקר (אגב אחי מה השם שלך?) על כול העזרה (ואתם יודעים שהייתה הרבה עזרה)
החלטתי לסיים את הפרוייקט ככה מ2 סיבות
1. נמאס ליייייייייי ות'אמת עכשיו שחזרנו לבצפר אין לי ממש זמן להתחיל לעשות חיפושים בגוגל לאיך אני פותר כול מיני שטויות של הMR
2. אני כרגע במעבר לV-RAY ושם הדברים שונים אז חבל סתם להשקיע את כול המאמץ הזה כשבסצנה הבאה אני בכלל לא יעבוד עם MR בנתיים אני עובד על שיפור של משו אחר שהתחלתי מזמן שזה החדר שלי הוא מתקדם ממש ממש לא רע ואני עוד כמה ימים בתקווה יעלה תמונות אם אתם רוצים תמונות בנתיים תגידו ואני יפתח ת'ראד פרוייקט עוד היום (אני מקווה מקסימום מחר) עם התמונות (ויש כמה תמונות יפות בנתיים)
את הפרוייקט של החדר שלי אני מקווה לסיים בV-RAY ונקווה שיצא יותר יפה מזה
עכשיו ככה את הסצנה הזאת אני מגדיר כהצלחה כי אני מרוצה מהתוצאה ולמדתי ממה המוןןןן על מידול ועל SHADOWS (שעל זה בכלל לא ידעתי כלום)
בנתיים תודה לכולם על העזרה ולילה טוב לכם
עידו.
כן... תביא עוד פרוייקטים כאלו... :)
האמת - בזמן האחרון התחלתי ללמוד מאיה בצורה מסודרת יחסית (קורס).
אני לא יודע מה המטרות שלך בלימוד 3D, אבל בהנחה שזה לא עיצוב פנים, הייתי ממליץ לך ללמוד ולהתנסות עוד קצת ב- modelling לפני שאתה מתחיל להתעמק ב- rendering.
אם אתה בכל זאת מתעניין ברינדור, כדאי שתקרא קצת חומר תיאורטי בנושא (shading, פרספקטיבה, radiosity, photon mapping, raytracing).
הנה מקום עם כמה מצגות. הן באנגלית, ובשביל חלק מהן צריך קצת רקע מתמטי (זה חומר מקורס CG באוניברסיטה העברית)
מה השם המלא של התוכנה MAX?
מהי הגרסה הכי חדשה?
:xyxthumbs:
יש קורסים של CG בעיברית!? נחמד ביותר!! :) חח רק חבל שאני לא מתכנן ללמוד בארץ ות'אמת אני גם לא חושב שאני ילמד 3D כאילו אני לא רע בזה אבל אני מעדיף ללמוד משו אחר אולי בתור מקצוע שני\שלישי משו
בכול מיקרה תודה אני יסתכל קצת מחר
השם המלא של MAX זה
3ds (studio) max
גירסא אחרונה: 8
(אני עובד עם 7)
