צריך את עצתכם לגבי התלבטות קשה בקשר לקניית מחשב.
רציתי להתיעץ איתכם בקשר למשהו דחוף.
הזמנתי מחשב חדש לפני כמה ימים:
AMD 3700 SAN DIAGO
ASUS A8N-E
LEADTEK 7800GT
KINGSTON 512X2
WD 160GB SATA 2
המחשב מיועד אך ורק למשחקים ולאינטרנט בלי שום יישומים כבדים.
כל הזמן הזה התלבטתי בין ה3700 ל3800 כפול הליבה,בסוף החלטתי על ה3700 כי כפולי הליבה כרגע לא נותנים שום תוספת במשחקים וההבדל בין המעבדים הוא בערך 600 שקל לטובת ה3800 כפול הליבה.הרכיבו לי לבינתיים את המחשב ואני רק צריך לבוא לקחת אותו.הבעיה היא שאני לא שלם עם ה3700 ואני מפחד שעוד חצי שנה שנה הוא לא יספיק לי למשחקים בגלל שכפולי הליבה יכנסו עד אז חזק למשחקים.
מה אתה מציעים לי? להשאר עם ה3700?אם כן לכמה זמן הוא יחזיק לי עם שאר המפרט?
או להחליף ל3800 כפול ליבה?
המחשב עכשיו מורכב בחנות,האם אני יכול עדיין לשנות את המעבד ל3800 כפול ליבה?
אשמח אם תיעצו לי מה לעשות,תודה לעוזרים,אורי.
אם יש לך כבר כסף אז קח 3800 כפול ליבה. זה מה שאני הייתי עושה.
3700 מיותר לחלוטין עם AMD 3200 , אפשר להגיע ל 3700 עם OC קטן .
לא ל 3700 אלא ל 3500/3800
ori24
השאלה היא לא כזאת אם כדאי זה או זה, כי פה התשובה מאוד ברורה וחדה - X2 3800
השאלה היא אם אתה מסוגל לעמוד בזה תקציבית בלי לרדת בשאר הדברים מסביב
ליאור אני מסוגל לעמוד בזה תקציבית.
הבעיה היא שהמחשב כרגע מורכב כבר בחנות ואני צריך רק לשלם ולקחת אותו.
האם אני יכול בשלב זה של הקניה לשנות מעבד?
ואני חושב שהתבלבלת בתשובה הקודמת אליי בין ה3500 ל-3200.
האם למישהו יש עוד המלצות מה לעשות?
כי אני מאוד מבולבל!!
למה שלא תנסה, ותתקשר?
מה כבר יכול לקרות?
מאיזו חברה קנית?
אם זו חברה טובה, אמינה ונותנת שרות טוב לא תהיה בעיה להחליף.
אם עוד לא שילמת אז תבקש X3800 ברור שאין ספק אם אתה יכול להרשות לעצמך..
בקשר לחנות... לא שילמת מה אתה דואג? תגיד שהסבירו לך שעדיף ואתה מבקש שיחליפו במידה ולא יסכימו תבטל להם את כל העסקה.
אני לא חושב שיש לך מה לדאוג אולי קצת פרצופים אבל הם יחליפו כמו גדולים.
אגב גם אם שילמת אתה יכול לבטל את העסקה עד 14 יום עבודה. אז ככה או ככה הם יחליפו.
קיצר... תחליף ואל תדאג הם יחליפו. :xyxthumbs:
אם אין לך בעיה תקציבית קח את ה3800 כפול הליבה , זה יותר טוב לעתיד..
לא משתלם לקחת את ה3700 אם התקציב מפריע לך קח 3200 ותעשה אוסי זה יספיק לא צריך להוסיף כולכך הרבה כסף ל3700 לא משתלם פשוט
אם אתה כבר מוסיף כסף קח את כפול הליבה.. תקשר מהר לחנות אני כמעט בטוח שהם יסכימו להחליף לך את המעבד , כי הוא גם יותר יקר..
תודה לכם על התגובות,את המחשב קניתי מחנות פרטית.
אך הבעיה שהמעבד מורכב כבר על המחשב ואני רק צריך לבוא לשלם ולקחת את המחשב.
אז האם גם במצב הזה אפשרי להחליף?
אחי אתה שואל אותנו שאלות שאנחנו לא יכולים לדעת בעוד שאנחנו גם לא מכירים את החנות!
לך פשוט תתקשר אל החנות ותשאל אותם , לדעתי הם יחליפו לך את המעבד , בעוד שהוא גם יותר יקר הכפול ליבה..
בהצלחה.
מורכב לא מורכב.. מה זה משנה?
תבקש יפה שיחליפו ->לא יחליפו ->תגיד להם שאתה מבטל את העסקה>יחליפו->הרווחת->לא יחליפו תבטל באמת ותקנה במקום אחר.
אני רק רוצה לדעת בעיקרון אם אפשר להחליף מעבד שכבר מורכב על מחשב חדש למשהו יותר טוב?
ושוב תודה לכל העונים.
בטח שכן. הלוח מתאים גם ל 3200 וגם ל 3800X2.
לא שאלתי ברמת הלוח.
שאלתי ברמת העיקרון האם בעל חנות יכול להחליף מעבד 3700 שכבר הורכב על מחשב חדש ולהחזיר אותו ליבואן, ובמקומו להביא לי מעבד 3800X2 מבלי שבעל החנות יעשה לי בעיות?
תלוי כמה הוא נחמד, כמה אתה תלחץ, ואם זה בא ב BOX או ב TRAY. להחזיר TRAY יהיה לו יותר קל.
