מה הבעיה עם מעבדי אינטל מסוג ווילימאט?! [האם OC יהיה טוב ועוד כמה דברים]
ברשותי מעבד אינטל, פנטיום 4 1700 MHZ...
עכשיו כחלק משידרוג של המחשב שאני רוצה לעשות (הוספת זיכרון ואולי גם מאורר) החלטתי שאולי גם OC למעבד יהיה טוב...
בממוצע הטמפ' שלי הם:
מעבד: 35-36
לוח אם: 30-31
כרגע נתוני המחשב:
מעבד ^^^
לוח אם ישן של FC
2 סטיקים של 128 DDR 400 MHZ שפועלים על 266 CAS 2 (הגג שהלוח תומך)
ג'פורס 2 400MX (אולי גם לו ניתן איזה OC - לא יודע אבל אם כדאי בכלל)
WD 40G 5400RPM
ועוד הארד דיסק שאינו מחובר
XP SP2
במחשב יש לי מאווררים:
על המעבד
בספק
אחד קטנצי'ק ביותר בסוף
אחד רגיל בהתחלה
הטמפ' שלי לא ממש גבוהות... במיוחד מכיוון שאתמול בעזרת מכונה ניקיתי את המחשב ביסודיות רבה!
רציתי לדעת אם אני אצליח לעשות OC טוב למעבד (נגיד עד ה2000 MHZ).
מה דעתכם?
כמובן שאני שואף למהירות טובה יותר של המחשב! ויש לציין שאני לא משחק בו כלום אלא רק רואה בו סרטים, גולש ודברים קטנים...
מה אתם מציעים לעשות? = OC למעבד ועוד 512 זיכרון (אני חייב להוציא סטיק אחד של 128 כי יש לי רק שני סלוטים ולכן אם ירצה השם אלי נקנה אפילו 1G - כדאי בכלל?)
לדעתי חבל לבזבז כסף על המחשב הזה, עדיף כבר לקנות חדש.
באמת אל תוציא עליו כסף אם זה לא למטרות משחקים או מש'ו כזה...
תנסה לעלות OC ומתחים...
אני מאמין שתגיע ל2000 MHz בסבבה...
:xyxthumbs:
ווילי הם אוברקלוקרים גרועים
2000 זה עם אחד מוצלח
אוקיי הבנתי...
אז מכיוון שאני לא משחק בו מה אני יכול לעשות כדי שהוא יהיה מהיר יותר?!
לקנות סטיק של 512 / 1G זיכרון (מה כדאי יותר?)
לעשות OC למעבד?
זהו?
זיכרון פשוט אני חושב שאני חייב לקנות
נגיד והגעתי ל2000 - אני ארגיש בשיפור ניכר (בתוספת זיכרון נגיד)?
ועוד משהו - יש לי ביוס ישן, לא מצאתי שם אפשרות לעשות OC למעבד... יש אפשרות לעשות את זה עם תוכנה או משהו ללא עדכון ביוס?
אם תגיע ל2000 לא תרגיש משהו מיוחד..אולי הוא יהיה קצת יותר מהיר..אבל ממש קצת..
תוספת זיכרון יכולה לעזור אבל לא שווה להוסיף זיכרון כי הוא יעבוד במהירות נמוכה..266...במקום 400...(חדש)
מהו הדגם של הלוח שלך..? בכלל לא אמרת...
חבוב, חרם על הכסף
תחסוך למחשב חדש
אם אתה צריך עזרה-פורום מפרטי מחשב לשירותך
יש לי מחשב חדש... אל תדאג!
משנה איזה לוח יש לי?
זה ג'נרי ישן...
ב2000 MHZ אני לא ארגיש בשום הבדל?
וגם בתוספת זיכרון של 1G?
שניהם ושום דבר שונה?!?!?!?!?
למה?
כי זה מחשב ששיך לעבר,נקודה.
אם הלוח אם שלך בלטה כזאת שאף אחד לא מכיר.. עדיף תקנה לוח אם חדש עם זכורונת .. לא שאני מכיר הרבה לוחות מהסוקטים הישנים.. אם תקנה מהסוקטים החדשים תוכל להנות גם ממגוון רחב של טכנולוגיות כגון DDRII ואז יהיה לך ניצול הרבה יותר טוב של הזכורונת
בהצלחה
ד"א, איזה סוקט המעבד ?
אז אם לא כדאי לעשות כלום - נראה לי אני אקנה רק 512 זיכרון וזהו...
זה בסדר?
אפשרי !!
Daul Channel ?!
:xyxthumbs:
אפשרי !!
Daul Channel ?!
:xyxthumbs:
לוח ישן=אין דואל צאנל+מהירות מקסימלית 266 ולא 400...!
תקרא במקום לכתוב סתם הודעות! :spam:
אז אני חושב שאני אקנה רק 512 זיכרון וזהו...
300 שקל
[עדיף על 1G - נכון?, ממילא השיפוא לא יהיה עד כדי כך רציני הבנתי...]
