מפרט למחשב משרדי+עריכת וידאו בסיסי. תקציב 3000-3500
אני זקוק לעזרתכם בבנית מפרט למחשב בתקציב שבין 3000-3500 ש"ח. אין צורך לכלול במפרט מסך.
ויש לי כמה שאלות שלא הצלחתי לענות עליהן גם לאחר שהצצתי בכל המפרטים שיש באתר ובכל הבנצ'מרקים.
1. ראיתי שבבנצ'מרקים יש עדיפות של P4 2.8 אפילו על Athlon 64 3000+ venice. האם להעדיף מערכת המבוססת על פנטיום כאשר יש לי עבודה רבה בו זמנית עם אינטרנט, ואופיס ושאר תוכנות וכמו כן גם עריכת וידאו ברמה בסיסית (סרטי וידאו ביתיים - וסרטי divx) או ש AMD יספיק וזאת כדי לשמור על מסגרת תקציב.
2. האם מערכת עם זיכרון 1 גיגה ומעבד AMD תהיה עדיפה על מערכת פנטיום עם זיכרון 512 בלבד. בפנטיום אפשר להשיג היום זיכרון DDR2 לעומת DDR רגיל במהירות נמוכה יותר ב-AMD. אז גם זה נכנס לשיקולי המערכת שניסיתי לתכנן (וגם מה שסיבך אותי יותר)
3. לא הצלחתי למצוא לוח אם במחיר סביר לפנטיום. שגם יתמוך ב-DDR2 וגם יתמוך ב- SATA2. כמו כן צריך שללוח אם יהיו גם חריצי PCiE וגם PCi רגילים (לחיבור של מודם או אם אין בלוח יציאה של FireWire אז לחיבור כרטיס תואם)
זהו פחות או יותר. ניסיתי לפרט כמה שיותר, כי אני בעצמי די מבולבל מכך. מקווה שתוכלו לעזור ותודה לכל מי שיענה.
כאשר מדובר אפילו על מעט קידוד וידאו (כלומר המרה מפורמט לפורמט) עדיף בהחלט אינטל
ה 2.8GHz כבר לא נמכר היום
ה 630 (מהירות 3GHz) הוא הנמוך ביותר עם ביצועים טובים
מערכת AMD עם 1GB תהיה עדיפה על אינטל עם 512MB, למרות שבקידוד לדעתי יהיה יתרון לאינטל
תדר הזכרונות זה לא הכל, באופן כללי DDR2 בתדר 533MHz שווה ערך ל DDR בתדר 400MHz
לוח אם טוב זה Gigabyte 8I945P-G
לא נכון יש מעבד 2.8GHZ בכל התושבות(755,478,64bit,DC)
צודק.אבל הוא חצי מגה קאש.
לסוקט 478: הופסק הייצור בכלל של כל המעבדים
לסוקט 775:
סדרה 5 (עם ובלי 64Bit) הופסק ייצור הסדרה
סדרה 6 לא קיים במהירות 2.8GHz
סדרה 8 (DualCore) הוא 820, ועולה 1500 שקל בערך
תחפש בנעה תראה ד"א מה זה סדרה 6?
זה שהם עדיין למכירה זה משהו אחר
אני לא בטוח שאפשר בכלל להשיג אותם
סדרה 6 - פרסקוטים לסוקט 775 עם תמיכה ב 64Bit וזכרון מטמון רמה שנייה (L2) בגודל 2MB
אם רשום באתר שיש אותם אז הם לא משקרים(במיוחד בחנות כמו נעה)
אבל בכל מקרה המחיר לא כל כך משנה בין 3 ל2.8
זה לא עניין כזה
הפסיקו את התמיכה במעבדים הנ"ל
זה אומר שאין טעם לקנות אותם
ירידות מחירים לא משפיעות עליהם, ושינויים אחרים לא משפיעים עליהם
בסדר אז שיקח 3.0
רק המעבד הזה+לוח+זכרון זה כבר 2000 מינימום.
הנווד-מה אתה צריך במחשב?
אני חושב שאם הלוח+זכרונות+מעבד זה 2000, אז שאר הדברים יגיעו בדיוק לתקציב:
צריך צורב DVD
צריך כרטיס מסך סביר+
מארז טוב
אני מאמין שכרטיס קול+כרטיס רשת זה מובנה.
אז זהו פחות או יותר.
שוב המחשב נועד להיות לעבודה משרדית (עמוסה יש לומר) וגם עיבודי וידאו בסיסיים. לוידאו אני כבר אקנה איזה התקן חיצוני - או שמא יש לכם להציע לי כרטיס עם משהו מובנה אבל שיהיה תקציבי.
NEC4550
מה אתה עושה עם הכטיס מסך? 6600/GT נראה לי יהיה טוב
:kopfpatsch:
איפה בדיוק זה יכנס לו לתקציב?עדיף לון להשקיע בזכרון-גיגה ולוח איכותי.
:kopfpatsch:
