צריך הסבר בקשר לוואט
תראו אני לא כולכך הבנתי מה כל הסיפור עם הוואט
לפני יומיים חיברתי מאורר חדש ואני רוצה לדעת כמה דברים
ממה הוואט מושפע?
האם הוואט גבוה זה טוב או רע?
מה הוואט שצריך להיות למחשב?
איך אני יודע כמה וואט יש למחשב שלי?
צריך הסבר מורחב כי עדין לא קלטתי את הקטע
תודה.
זה לא כולכך עונה על שאלותי
נ.ב
עכשיו אני יודע שזה וולט ולא וואט
יש VOLT ויש WALT
נראה לי שככה כותבים את זה...
Volt - המתח שבו המאוורר תוכנן לפעול.
Watt- כמות האנרגירה שמאוורר צורך בכל רגע.
אם אתה רוצה להשוות בין שני מאווררים, אף אחד מהנתונים האלה לא אמור לעניין אותך. תסתכל על ספיקת האוויר שלהם - כמה אוויר הם דוחפים בזמן נתון. יש סיכוי שתמצא את המידע הזה באינטרנט. היחידות הן ft^3/min או כל צירוף אחר של נפח/זמן.
וולט (V) זה בעצם הפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות
ווואט (W) זה בעצם יחידת הספק שווה לוולט כפול אמפר V*A
ואלט גבוהה זה לא תמיד טוב זה טלוי למה למשל לספק זה טוב זה אומר שהוא יוכל להחזיק יותר רכיבים חשמליים
רגע הוספתי מאוורר על 12V אז מה קורה עכשיו הוא לוקח וולט מחלקים אחרים?
יכול באמת ליהיות שהוא לוקח וואט מחלקים אחרים ולזה קוראים העמסה על הספק
אבל כל עוד זה לא קורה אז כל המערכות יעבדו כמו שצריך ואין סיבה לדעגה
נגיד איך אני יודע שהמאוורר גורם לעומס על הספק נגיד והמחשב יתכבה לי פתאום וכל זה?
מאווררים לא ממש מעמיסים את המחשב (איזה מאוור קנית?)
מרבית המאווררים לוקחים 1-2W בלבד או 100-200mA מה 12V וזה לא ממש צריך להטריד אותך אלה אם כן המחשב היה עמוס מאוד גם קודם ותוספת המאוורר הפילה אותו.
אז מה בדיוק מטריד אותך ?
כל עוד המחשב פועל כמו שצריך אין חשש
נ.ב
כמה מאבררים יש לך בכלל במחשב?
לא קניתי הבאתי מחבר שהמאוורר היה דיי חדש והוא לא השתמש בו זה מאוורר 80MM אני פשוט לא רוצה שיהיה  איזה בעיה זהו עכשיו אני לא דואג
יש לי את המאוורר של הספק ושל המעבד(לא יודע אם הם נחשבים) ועוד 2 מאווררים של 80MM
ושמתי לב שברגע שאני מחבר את המאוורר המהירות של המאוורר של המעבד יורדת מעט
זה נשמע לי קצאט מוזר כי יש לי 2 מאבררים של 120MM ועוד אחד של 50MM בנוסף על המאבררים של המעבד והספק אז לא ניראה לי שיש בעיה לחבר עוד מאברר
לא הכל בסדר רק רציתי להיות בטוח ב-100% שלא יקרה כלום..
קיצר הכל מסתדר והטמפרטות בסדר גמור...
אחי אתה ממש לממש לא צריך לדאוג בקשר למאווררים
על המחשב שלי יש 12 מאווררים (על כמעט כל חלק אפשרי)
ועוד יש לי ספק ג'נרי(ג'נרי הכוונה לחברה לא מוכרת)
אז אל תדאג אחי בקשר לזה
