ההבדל בין שני הלוחות
שלום
מה ההבדל בין שני הלוחות האלו? והאם זה קריטי?
?K8NMF-9 (NF4, s939, PCI-E, SATA, 1394)?
?K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E)
שאלה שניה:איזה כרטיס מסך הוא יותר טוב מבין שני אלה:
?Alastor X300 SE 128MB TV, DVI, PCI-E (BULK
?Forsa 6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK)?
שני אלה כרטיסים גרועים מאוד... למשחקים ברמה הנמוכה ביותר!!
אבל ה 6200TC טיפה יותר טוב :xyxthumbs:
בלוחות ההבדל הוא רק במספר סלוטים להרחבה ובמספר יציאות USB ו 1394
מבחינת ביצועים זה בדיוק אותו לוח פשוט מתאים גם למארז קטן
מה זה 1394 וכמה יציאות usb יש לכול אחד מהם?
בקשר לכרטיס מסך, הבנתי שה 6200tc לוקח זיכרון מהמחשב, זה לא יאט את המחשב? אני לא מתכוון להשתמש במחשב למשחקים, אז לא עדיף לקחת את הX300se
גם ה X300SE לוקח זיכרון מהמחשב...
אם המטרה שלך היא משחקים...אז ממש לא מומלץ לקנות את הכרטיסים האלו!! תתאכזב מהם מאוד!! :pissed: :pissed:
או שתחסוך עוד לכרטיס מסך או שאל תקנה אותו בכלל!!
הוא רשם שהוא לא משתמש למשחקים
מבחינת ביצועים ה6200 קצת יותר טוב אבל שניהם לוקחים את רוב הזיכרון שלהם מההזכרון הראשי
NMF
8 יציאות USB כ (4 אמצעות כבל)
2 יציאות 1394 (1 באמצעות כבל)
NF
10 יציאות USB כש6 באמצעות כבל
3 יציאות 1394 2 באמצעות כבל
1394 זה חיבור דומה לUSB
אהה... סליחה ::)
אז תקנה את ה6200TC...
שניהם לוקחים זיכרון מהמחשב...וזה דיי מכביד אם יש מעט זיכרון (256 למשל...) אולי יותר כדאי למטרה הזאת FX5200??
הוא לא לוקח מהזיכרון ולא כלום...כרטיס גרוע למשחקים אבל מתאים סבבה ל 2D... עולה 250 שח :xyxthumbs:
בקשר ללוח אם אתם אומרים שלא שווה את ההבדל במחיר?
ובקשר לכרטיסי מסך: שניהם 64 bit?
שניהם 64BIT...אבל זה לא משפיע בכלל אם אתה לא משחק!
FX5200 הוא עם 128BIT :xyxthumbs:
FX5200 זה AGP אז בכלל לא מתאים ללוח
תקח את NMF עם 6200
בksp אמרו לי שההבדל בין הלוחות הוא שלאחד מהם יש lan gigabyte 10/100 ולשני 10/100/1000 ושזה לא משנה למשתמש פרטי.
האם זה נכון?ומה זה אומר?
לא שמתי לב קודם אבל גם זה הבדל
מדובר על העברת נתונים ברשת
בNMF זה במהירות של עד 100Mbps
ובNF זה במהירות של עד 1000Mbps
אבל כמו שהם אמרו (ובזה הם צודקים) זה לא קריטי
אהה... סליחה ::)
נו באמת !
בניגוד לTC הHM של ATI הוא תוכנתי
זאת אומרת שאתה יכול לקבוע ע''י תוכנה אם הוא יקח זיכרון או לא
הX300 לא צריך זיכרון כי יש עליו כבר 128
הX300SE יותר חזק מכל TC
אז מה בעצם יותר טוב כי אני כבר מבולבל :s05:
זה עם ה M הוא כרטיס קטן המיועד למארז Micro ATX ומכיל פחות סלוטים להרחבה. אין שום סיבה לקנות אותו אם אתה לא צריך לבנות מחשב קטן.
