טמפרטורה של 7800GT
הרצתי RIVATUNER בזמן COD2 וראיתי שהכרטיס מגיע לטמפ' של 73 C ללא OC ובקרור סטוק האם זה בסדר , כי לי זה נראה גבוה מידי
תודה רבה .
ללא OC זה מאוד גבוהה, שלי במאמץ 62 עם OC ..
אז מה לעשות ?
במארז שלי המאוור הקידמי שמכניס אויר קר מחובר למעין "מסדרון" פלסטיק שמעביר את כל האוויר קר לCPU ומשם זה עובר כול המחשב הבעיה היא שמשם זה עובר לכרטיס מסך , השאלה שלי היא האם להוציא את הדבר הזה ולת לו לקרר את כל המארז (אין בעיה עם שאר הטמפ' במארז הציפסט עומד על 28-29 ) או שלהשאיר אותו ככה ? חשוב לציין שCPU אין מאורר משלו אלא רק את ההיטסינק המקורי
תודה רבה
תנסה להעיף אבק אם יש לך באזור שלו!
ותנסה לשים משחה טרמית טובה כמו ה-שas5 אלא יודע איך קוראים לה
אין אבק המחשב עם הכרטיס בני שבועיים
אההה...
איך המאווררים מסודרים אצלך ?
אחד של 80 מ"מ שמכניס אוויר ישר לתוך התעלה הזאת שמעבירה את האוויר יש להיטסינק של ה CPU ועוד אחד 80 מ"מ שמוציא אוויר מהמארז חוץ מזה יש את שני המאוורים של הספק וכומבן המאורר של הכרטיס שנמצא ממש מתחת למאורר שמוציא את האוויר
כל המאווררים הם סטוק
עכשיו הרצתי שוב פעם בדיקה בCOD2 והגעתי לטמפ של 78 C בהגדרות הכי גבוהות
זה טמ''פ בסדר
זה שיש כאלו עם יותר נמוכות לא אומר כלום
רק תוודא שלא יעבור את ה85
אולי כבר כדאי להחליף את האיוורור סטוק ?
יש איזה המלצה על מאורר ל 7800GT רק שיהיה שקט
זה לא אמור להיות ככה ...
אצלי 38 מנוחה ו60 מאמץ ואין שום דבר מיוחד חוץ מ2 80 אמ אמ ו120 אמ אמ אחד :\
אתה לא צריך אחי תאמין לי שלא !
תעשה כמוני !
קח 2 מאווררי 80 תאמיד אותם עם צמרונים של האוזניים....מתחת לכרטיס מסך !!!
הכרטיס שלי קר רצח !!! תאמין לי !
בעיה שאני לא רואה כמה טמפ' שלו אין לו חיישן
אם זה לא אמור להיות ככה אז סבבה(או שלא) אז מה לעשות?
תעשה כמוני !
הבנתי- רק לאיפה לחבר את שני המאוררים ?
יש לי כבר שניים מחוברים !!
מה לעשות \איך לאלתר?
תדוה
אם הוא לא עובר את ה80 לא חושב שיש בעייה.
והתשובות שקיבלת כאן שגויות במהותן - כי לא נכון לשאול כמה אמור להיות כשלכרטיסים יכול להיות קירור שונה. תן פירוט של הכרטיס שלך והקירור עליו , וכשאתה משווה לאחרים תשאל מה יש להם.
בעיקרון הליבות החדשות של NVIDIA יכולות לעבוד בטמפרטורה גבוה מאוד , אפילו עד 120 מעלות לפי ההגבלות של NVIDIA.
אם בכל זאת אתה מעוניין בקירור טוב ושקט מאוד אני ממליץ על הsilencer 5 rev3 של קולר מאסטר. לי יש את REV2 על ה6800GT והוא שקט מאוד.בהרכבה נכונה ועם משחה טובה הוא הוריד לי בין 10-17 מעלות, אבל לא היתה שום בעיית טמפרטורה לפני זה (גם עבר את ה 80) פשוט לא אהבתי את הרעש של הקירור המקורי.
