המלצה למארז פול טאוור-עודכן שאלות נוספות+עוד שאלה..
על מה ההתלהבות. מארז נורמלי בא ב 1 מ"מ
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
ד"א את הספק רצוי להשאיר אצל נעה
הטרנספורמר הוא לא במקרה פול טוואר?
כן גם אני באתי להמליץ על הטרנספורמר... ;D
:nixweiss:
טוב אם אין עוד איזה מארז שנראה לכם אז אני כנראה סוגר על המארז הראשון שהראתי... יוצא לי יותר זול בסופו של דבר כי נעה זול ב-20 שקל + משלוח יוצא לי יותר יקר כי החנות דיי קרובה אליי (אוטובוס 1 מהבית עד שם..) וגם אני מעדיף לראות אותו לפני שאני קונה...
אלא אם אתם ממליצים על משהו שאתם מכירים.. ושוב עד 500 אז....
בכל מקרה אני יחכה עד מחר..
ושוב תודה.
חחח...למה, ספק מהודר 300 וואט לסרברים ::)
לפותח הטרד, כדאי שתבדוק עם נועה אם המארז נמצא.
אם תמצא את זה במחיר טוב זה יכול להיות נחמד:
http://www.tzag-elita.co.il/ProductPage.asp?ProductCode=175
:o פששש אחלה מארז! באמת מארז יפה.
אבל אני צריך מארז למודינג...  ;D ואם מארז כזה, לא נשאר מה לעשות...
עריכה: אה רגע אני רואה שיש להם גם בלי חלון ועיניינים... שווה... תודה נברר..
עריכה נוספת: ;D נמוך.... (המארז) חוזרים אחורה.
בדיוק בגלל זה כדאי להשאיר אותו אצל נעה ::)
הספק חרא שני המארזים אבל יש לי תוכניות לספק...
כמו.. להתאמן במודינג עליו....
או כל מיני דברים מוזרים שלא אכפת לי לעשות על ספק שבא כדרך אגב.. אני מהספק שיש לי כרגע מאוד מרוצה...  :D
אבל בעיה חדשה....
המארז הזה V שבגדול אני חושב שאני אלך עליו....
הדלת שלו נפתחת הפוך או שאני מדמיין? כאילו במצב שהוא נמצא עכשיו.. דלת מצד ימין ולא משמאל?
אולי יש לו דלתות משני הצדדים והוא פשוט צולם מצד ימין?
למה אתה ציני? או שלא... קיצר אין לי מושג, נראה לך הגיוני דלת כזאת גם בד ימין? כאילו ידית.. (בשביל מה זה טוב.. מי פותח שם.... :nixweiss: )
כל המארזים מוצלמים משמאל ורק זאת מימין... בטח יש סיבה לא? :-\
אני רק יודע שגם ב eStar הג'נרי העתיק שיש לי פה לידי (המחשב ה-2) יש את הידית בשני הצדדים
טוב אז ככה: לא הייתי שלם עם ההזמנה של המארז הזה כח מודינג או לא הוא צאיך להיות גם טוב?!?..
לא יודע קשה לי להגיד למה אבל.. ממש לא שלם עם ההחלטה...
והיום (אבל היום!) אני הולך להביא מארז אז אני מתלבט בין אלה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=795
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=338
אני מבין שהמארזים באים בלי מאווררים.. 80 מילמטר יש לי כמה בבית.. 120 מילמטר אין לי איזה להזמין?
חוץ מהגובה יש הבדל?
והאם המארזים האלה יותר טובים ממה שרציתי בהתחלה.. (אני מאמין שכן)
יש מארז אחר מומלץ אם כבר אני יורד מפול טאוור (זכרו.. למודינג..)
**שאלה נוספת האם כדאי כבר על הדרך להזמין קרור לזכרונות? (מתכנן OC) ואם כן איזה? עדיף מאותה חנות.
תודה רבה וסליחה שאני משגע אתכם. ;D
לקינגסטונים אין צורך בקירור אלא אם כן קיבלת צ'יפים BH-5/CH-5
בכל מקרה על השאלה אם לשים 80 או 120 מ"מ זאת החלטה שלך
אם אתה מחפש יותר שקט לך בכיוון ה 120 אם לא אכפת לך מהרעש שעושים ה-80 שיש לך אתה יכול לשים אותם
בין המארזים הנ"ל ההבדל זה הגודל
אבל האם אני יכול להיות רגוע בבחירה שלי במארז? הוא טוב יותר מהמארז הראשון נכון?
אתה מליץ עליו? או על מארז אחר?
קרור לזכרונות מבוטל, חסכת לי כסף, תודה.
קרור: כן אבל לפי מה שהבנתי יש לי מקום ל-80 מקדימה.. לא יכול לשים 120.. 120 אני יכול לשים מאחורה.. אני ישים השאלה איזה להזמין.. זה משנה.. (לא מפריע לי רעש)..
תודה.
אם לא מפריע הרעש אז שים 80 קדמי (ד"א יש מקום ל 120 קדמי ואחורי)
חבל שיישב סתם בבית בזמן שאתה מוציא כסף על עוד אחד
וה Compucaseים הרבה יותר טובים מה Tzag Elita האלה
אין בכלל מקום להשוואות
אני לא יודע על איזה מארז התכוונת "Tzag Elita " אבל אם זה המארז שהראתי Simbadda S114-GY אז אחלה.....
