המלצה למארז פול טאוור-עודכן שאלות נוספות+עוד שאלה..
טוב לאחר חיפושים חמארז םול טאוור יד שנייה ברשת החלטתי לקנות מארז חדש.
חשוב לציין שהמארז למודינג, אז בלי רצוי בלי חלון, גבוהה ככל הניתן, ובלי קימורים ובלאגנים.. ישר.
תקציב? כמה שפחות גם ככה יהיה לי השקעה רצינית במוד... אבל זה גם תלוי במארז.. אם אני מקבל גם מארז איכותי + מאווררים טובים או לא יודע מה.. נגיד עד 500.. מספיק? ... מקווה..  :-\
הייתי שמח ליותר מ-4 מיפרצים 5.25 אבל לא הכי קריטי...
ספק לא צריך אבל אם יהיה משהו טוב בלי קשר, לא מפריע  ;D
משקל - לא חשוב מצידי 100 קילו...
תודה.
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
מה הקשר למפרטי מחשב אבל?
צודק :kopfpatsch: התבלבלתי.. למה באלימות ;D יעבירו....
לא יכלת לתת איזה המלצה על הדרך?
הוא 10 סנטימטר אפילו פחות בגובה ממארז רגיל.. עומק אפילו פחות\רגיל ורוחב רגיל..
אז לא, הגודל לא מתאים לי.. זה הגדלים של פול טאוור?
היה לי (וכמו סתום זרקתי) פול טאוור בגובה בערך של 65 סנטימטר, שוב בערך.. לא מדדתי וגם העומק היתה טיפה יותר מסטנדרתי...
עריכה: חבל דווקא נראה אחלה מארז..  :-\
עריכה נוספת: מה אם המארז הזה?
330 שקל... מה ה"קאט'צ"???
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7184
אם יש לך כוח, תעשה סיבוב בעיר... (לא חנויות)
לפני שבועיים\שלוש ראיתי 2 מארזי פול AT (הניתנים להמרה לATX) זרוקים ליד עמל ב'
בן דוד שלי מצא גם מארז AT דומה, החליף תושבת של הלוח+דופן אחורית, ניקה, צבע מחדש, ועכשיו המארז נראה כמו חדש.
^^^^ שבועיים\שלושה זה בטוח לא נשאר..
אני גם לא נייד אז דיי בעיה להסתובב בעיר. :-\ אבל תודה.
בכל מקרה מה דעתכם על המארז כי נראה לי שאני מחייג.......
מה שאתה מחפש זה לא פול טאוור,זה פול טאוור מוגדל...
אין קאטצ' פשוט האיכות דיי בזבל והחברה לא מוכרת...
אבל למוד זה בסדר.. לא?
כאילו גם ככה אני הולך לחתוך לו את הצורה (חלון+כמה חורים למאוררים ועוד...ועוד..)
יש לי 6 מפרצים ים מקום וחסר רק הדימיון...
אבל אין משהו שעלול "להזיק" למערכת......
ובמחיר הזה אפשר להשיג משהו טוב יותר?
אגב הפכתי את העולם למידות שלו ולא מצאתי... מישהו יודע?
תחשוב על משהו כמו שני מארזי מיד מחוברים מבחינת מידות....
אם אתה רוצה לעשות לו מוד ומחפש משהו במחיר טוב אז הוא אחלה...יש כאלו פחות יקרים וחסרי ספק בנעה...
;D הלוואי!
:o לינק בבקשה... או איך קוראים לחברה למארז....
הטרנספורמר הוא לא במקרה פול טוואר?
כן גם אני באתי להמליץ על הטרנספורמר... ;D
וואו!!!!!!!!!! 0.8מ''מ עובי פח?? הם בטוחים שזה פח ולא פלדה???? אם זה אמיתי אז מארז מאוד מומלץ לאלה שנוהגים להתעצבן על המחשב ולבעוט בו ;D!
