המלצה ללוח אם AMD
שלום, אני מחפש לוח אם NF4U בתקציב של 500-700 ש"ח (עדיף כמה שפחות ;))
המחשב יהיה למטרות עריכת מוזיקה, לא מתוכנן OC בכלל!.
תודה!
ה Abit KN8 ULTRA S-939 הוא לוח טוב ובתחום שלך (פחות מ 600 ש"ח). ההנחה היא שאם אתה עורך מוסיקה יש לך כרטיס קול PCI.
אבל לפי מה ששמעתי (לא מידע אישי) לעריכת מוסיקה דווקא עדיף להתבסס על אינטל, או לפחות לא NF4 שיתכן וגורם לבעיות תאימות, אז למה אתה מחפש לוח NF4U האם יש לך את כל שאר הרכיבים או שאתה בונה מחשב חדש?
לא מתוכנן בכלל OC! למה ללכת על DFI? הלוח אמור להיות די פושר בסטוק...
אני בונה מחשב חדש, לא בשבילי....  על מה אתה ממליץ, אם לא NF4?
אני יודע ש AMD עדיפים בקידודי אודיו, אבל אני לא בטוח שזה המצב עם עריכת אודיו....
AMD אכן עדיפים בקידוד ועריכת אודיו
אבל ה NF4 לא מתמודד טוב עם הרבה תוכנות עריכה וקידוד של אודיו
אז או שתיקח אינטל או שתיקח NF3 עם AGP
או שתיקח לוח כמו ASRock 939Dual SATA2 שהוא לא עם NF4
אני בונה מחשב חדש לחבר, הוא משתמש בתוכנה אחת כבדה אחת לעריכת אודיו באולפן ולא יותר (לא זוכר איך קוראים לה)...
מה אתה מציע לעשות? ללכת על אינטל? לקחת בכל זאת NF4? או לקחת צ'יפסט אחר (איזה?)?
תודה!
האפשרויות שלך זה ללכת על אינטל או ללכת על לוח חלופי כמו ה ASRock שציינתי
תשאל אותו עם איזה תוכנה הוא עובד ותבדוק בפורום שלה אם יש בעיות תאימות עם לוחות NF4
התוכנה שאיתה הוא עובד נקראת neundo, והמחשב יתפקד רק עם התוכנה הזאת. החלטתי ללכת על X2 3800, לא מצאתי בפורומים של התוכנה בעיית תאימות ל NF4 או לכל צ'יפסט אחר. על איזה לוח היית ממליץ לי? (לא מתוכנן OC ולא חשוב כרטיס קול על הלוח)
DFI Infinity NF4 Ultra
זמינות מצוינת בחנויות, מחיר טוב, לוח אמין
אם כי הוא נראה מאוד פשוט, ובעל שבב קול דיי עתיק (ALC655 שהוא 6 ערוצים)
אבל אמרת שזה לא משנה אז הוא מתאים מאוד
מסכים איתך לגמרי... אבל יש לוח מומלץ קצת יותר תקציבי? (500-600) ש"ח
(אני אגיד שוב למי שלא קרא- לא מתוכנן OC)
יש לך את ה Abit KN8 / Ultra ו Abit AN8 (לא Ultra)
וה ASRock 939Dual SATA2 כמו שאמרתי למעלה
אני הולך בסוף על ה DFI.
תודה רבה!
זה לא לוח ל oc מה שהמלצתי
זאת גירסת אינפיניטי ולא לאן פארטי..
אל תקפוץ סתם.. :silly:
אין בעיה ב nf4 באודיו אם אתה קונה מעבד כפול ליבה.
יש בעיה בחדי הליבה ולטנסי נמוך,
כרגע amd עדיפים מ intel בכל מה שקשור לאודיו, דווקה בקידוד ההבדלים קטנים יותר.
למעבד חד ליבה עדיף nf3
infinity הוא כן לוח לover-clock פחות מ lan-party אבל עדיין, המחירים של dfi טובים ואיכות הבניה מצוינת,
העיצוב שלו מתאים למחשב שקט בגלל מיקום המעבד והזיכרונות (המעבד כמעט באמצע, מול המאורר האחורי והזיכרונות נראים די מאווררים)כך שזרימת אויר נמוכה לא תהיה בעיה ואת הקירור של ה chip-set אפשר להחליף בפסיבי של zalman.
