מה ההבדל בין זיכרון רגיל לזיכרון ECC?
כדי להביר את השאלה שבכותרת אני אדגים:
אם אני מחזיק ביד כרטיס זיכרון ולא כתוב עליו כלום - איך אני יודע אם הוא ECC או לא? (הם מאוד דומים לDDR רגילים)
ERROR CORRECTION CODE ?
להבנתי, אלו זכרונות שבד"כ בשימוש בשרתים ומאפשרים לזכרונות להתאושש מבעיות של טעויות בקריאה/כתיבה לציפים.
נראה לי שב CPU-Z או בכל תוכנה שמראה SPD, יש חלק שאומר אם זה ECC או לא (ב CPUZ אולי זה ה CORRECTION?)
אלה זכרונות בעיקר לשרתים..
עם תיקון שיגאות..(כמו שאמר הבחור מעלי..)
וכול תוכנה כמו EVERES או CPU-Z תזה אם הם ECC או לא..
אני יודע שהתוכנות האלה אומרות...
אבל התכוונתי "ביד" - כאילו לא מחובר במחשב ולכן מבחינה ויזואלית אם יש הבדלים ביניהם
אין הבדל
אם לא רשום אז תצטרך לבדוק לפי הקוד שרשוםן על הצ'יפים או לפי תוכנה לניטור חומרה כדוגמת אוורסט
בעקרון לזכרון ECC יש 9 ציפים על הכרטיס במקום 8 בכרטיס רגיל.
הצ'יפ הנוסף משמש לביט הזוגיות לבדיקת שגיאות.
תראה בתמונה לדוגמא
[attachment deleted by admin]
אבל בלי לחבר יש דרך לדעת?!
עריכה: אוקיי, ראיתי...
אבל בתמונה למטה לשני הסטיקים יש 9 במקום 8... אולי הקטע למטה הוא מה שעושה את ההבדל? (ההרחבה הזאת?)
לא לקנות ECC
יש לי זיכרון ECC זה יקר וזה לא נותן שום דבר יותר טוב.
ויש לזה בעיות תאימות.
לט רוצה לקנות...
רק לדעת מה ההבדל ויזואלית
ולא ברור לי כל כך עדיין מה ההבדל
זאת התמונה שמצאתי ראשונה בחיפוש, שני המודולים בתמונה השניה הם ECC אבל התחתון הוא גם Registered שזה תוספת של buffers כדי למנוע העמסה על בקר הזכרון
בקיצור 8=None-ECC
9=ECC
לא לקנות ECC
זה לא אשמת הזיכרון, אתה הטיפש. קנית זיכרון שאין לך מה לעשות איתו וחשבת שאתה מגניב בגלל הECC, עכשיו אתה מתלונן כי לא טרחת לבדוק מה הECC עושה ולמי הוא מיועד.
:lol: :lol:
כולם עושים טעויות
הקטע זה ללמוד מהם :xyxthumbs:
לא קניתי את זה כי חשבתי שזה מגניב, הלוח שלי תומך במיוחד רק בזיכרון מסוג זה.
הבקר זכרון של AMD64 לא תומך בECC
מוזר, לי יש AMD64 וזה פועל.
