רעש מהמאוורר של הכ.מסך
הרעש הזה נשמע מהמאוורר של הכרטיס מסך בכל פעם שאני מדליק את המחשב...יש איזה 2 דקות של רעש של המאוורר כאילו הוא משתפשף\נוגע במשהו..אבל עם הזמן הרעש נחלש עד שנעלם..
חבר'ה מה זה יכול להיות? איך אני מסדר את זה?
ב"ה
הייי חבר :)
פשוט מאוד תפתח את המחשב תשחרר את הבורג שמתחבר למארז (אולי הכרטיס לחוץ וטיפה התעקם) תוציא את הכרטיס תסובב את המאוורר ותראה שלא פוגע בקצה של הצלעות או בתחתית ...תן עליו לחיצה קטנה שיתרענן ואולי יחזור למקום
תחזיר את הכרטיס למחשב (אל תבריג עדיין)
תדליק את המחשב ותראה אם עדיין מרעיש לך
אם לא מרעיש תכבה תסגור את הבורג ושוב תדליק ותראה מה קורה
במידה ולא הולך לך בכלל, אולי זה רעש מבפנים אז אולי תשמן אותו קצת, וזה יעזור, ובמידה וגם זה לא עוזר
אז אני מאמין שיש לך אחריות יחליפו לך אותו ... :)
מקווה שזה יעזור ...
אז בדקתי ולא,הוא לא נוגע במשהו אחר...אבל מה שכן הבעיה חוזרת על עצמה...
יכול להיות שבאמת צריך לשמן את המאוורר..רק שלפי מה שאני רואה פה,צריך להוציא את על ההיטסינק שעל הליבה בשביל להוציא את המאוורר.
זה יהיה קצת בעיה נראה לי להוציא אותו...
אני גם מפחד קצת שכשאני ינסה לפתוח את הברגים ,ושהכרטיס לא ישבר מהלחץ שמפעילים עליו...למה ניסיתי לפתוח את הברגים...הם תפוסים חזקקק
וואלה בעיה
עם מברג מתאים בדיוק אתה בטוח לא תשבור כלום ...(בדרך כלל יש גם קפיץ מתחת לבורג)
בנוסף אם יש לך אחריות הכי טוב לקחת להם את זה ויחליפו לך פשוט מאוד
ואם אין אז תפרק את הכרטיס תיסע להום סנטר ותבקש מהבחור שיביא לך מברג בדיוק לכרטיס מסך
עולה 10 שח הכי הרבה וזהו שיהיה לך ...:)
תפרק מה אמרתה...תוריד מדבקה מתחת למאוורר
ותשים לו מעט שמן זית בפנים
שמן זית הכי טוב :xyxthumbs:
תלוי איזה רעש אתה שומע מהמאוורר...
רעש של שחיקה, או רעש של חיכוך כאילו משהו נוגע בו.
במידה וזה רעש של שחיקה, שימון (שלהבדיל זה שמעלי, אני אומר עדיף שמן מכונות מוכח שגם לא יגרום לחלודה וכדומה) אמור לעזור.
במידה וגם זה לא עוזר, והאחריות עדיין תקפה- תממש אותה.
כמו כן, הדיון מתאים לפורום "אוברקלוקינג וקירור".
לא יעשה לו שום חלודה !!!
הוא הכי זמין בכל בית !!!
ומאיפה הוא עכשיו יביא לך שמן מכונות ? יקנה ג'ריקן של 2 ליטר ב50 שח בתחנת דלק ?
עדיף כבר WD-40 משמן מכונות :lol:
[*צונזר*]
אנא קרא חוקי פורום.
טוב תודה..אני ישים wd-40 יש לי..
עריכה: רגע אם נפלטות קצת טיפות על הכרטיס מסך של השמן הזה,זה עלול לשרוף את הכ.מסך?
שמן לא מוליך חשמל
האחריות על כרטיסי מסך לא כוללת את הקירור שיש עליו... המאוורר לא כלול באחריות.
הפתרון הוא או לשמן אותו או לקנות קירור חדש.
האחריות כוללת גם את המאוורר (אם המאוורר לא יתפקד טוב הכרטיס יהרס ואז אחריות תסבול יותר)
זה לא מארז של מחשב ...
תשים מהספרי הזה הוא פשוט מעולה
ולא יקצר לך שום דבר
רק אל תטבול אותו בספרי
אפילו תשים מעט מהספרי בכפית ותמזוג לתוך המאוורר ותוסבב אותו שישתחרר עם החומר של הספרי ואחרי זה תפעיל מחדש :)
[*צונזר*]
אנא קרא חוקי פורום.
כשהמאוורר של הכרטיס שלי התקלקל, החנות אמרה לי שאין אחריות על הקירור של הכרטיס ושאני חייב לקנות קירור חדש..
אז או שעבדו עלי (זה לא משנה כי בסוף החליפו לי את כל הכרטיס ולא הייתי צריך לקנות קירור) או שזה המצב..
זה לא המצב חבר
אני דילר אני החלפתי כרטיס בגלל הקירור שלו היה מרעיש לפעמים רק ...
הקירור של הכרטיס אמור לעבוד במשך זמן האחריות
כי אם לא יעבוד, אז הכרטיס יתקלקל  :bash:
ואז יהיה אחריות  ;)
אחי היתה לי אותה בעיה המאוורר של הכרטיס מסך עשה רעש כאילו מישהו חופר לי עם קונגו בקיר של החדר
הוצאתי אותו קצת שמן WD40 והוא חזר לעבוד כמו חדש.. אפילו יותר מהר
בהצלחה!!
