5900 או 6200 למחשב ישן
שלום לכולם,
לפני כמה זמן התלבטתי לקנות 6600 משומש למחשב שלי זה לא הסתדר
אז השאלה שלי עכשיו זה האם יש מצב שעדיף 6200 ג'נרי חדש על 5900 של לידטק(משומש כמובן)
כאשר יוצאים מתוך הנחה ששניהם בערך עולים אותו דבר.
ובבקשה לא להתייחס ל 6800AGP (שיוצא בקרוב ) 6600 וכל מני דומים, חברה לא רלוונטי
אני לא גיימר כבד רק רוצה שהמשחקים החדשים יעבדו בלי פילטרים על רזולציה נורמלית במחיר נמוך.
כיום יש לי 5200 P4 1.6 512 RDRAM FX
אשמח לתגובות המומחים ממה שראיתי עד כמה שמשפחת ה 5XXX היתה משפחה לא מוצלחת
ה5900 בכלל לא רע.
the Z-Guy
ב"ה
שלום חבר
תציין גם את המחירים
אבל כעיקרון אין לך מה לצפות מ 6200
עדיף לך ללכת על 5900 במידה ויש לו אחריות וקבלה עדיין שלא תהיה מודאג
יעבוד לך עליו משחקים מאוד יפה
רק שאתה בבעיה עם המחשב שלך
יש לי מחשב בדיוק כמו שלך דרך אגב ;) אחלה מחשב הכל רץ
אבל תבין שהוא ממש כבד עליו משחקים חדשים כמו FEAR ו DOOM3 וגם אם תשים לו תכרטיס הכי טוב שיש ינוע לך איטי הכל ...
בכל אופן תלך על 5900 ויעבוד לך על הגדרות נמוכות יפה
ובשום פנים ואופן אל תקנה 6200 כרטיס חלש מאוד !!!
אז בהצלחה :xyxthumbs:
תנסה להשיג 5900 או 6600GT יד שנייה... (עדיף 6600GT) עם אחריות כמובן.
אל תקח 6200, חבל להוציע על הכרטיס הזה כסף.
בכל מקרה, אחרי השידרוג הנ"ל המחשב שלך יגיע ליכולת המקסימלית שלו.
תהנה...
לא ממליץ לך לקנות מסדרה 6 למחשב הזה
יעבוד לך על הפנים
ומשחקים יהיו כבדים כאלה
למה המעבד של כרטיס מסך יותר חזק ממחשב שלך כבר עם כרטיס כזה של GT
אני קניתי ותוך שבוע מכרתי הכל זז כמו צב כי המחשב גרם לצוואר הבקבוק :-\
אני אישית ממליץ לך לקנות 9800 PRO עם 256 BIT
ATI עובד הכי יפה על המחשבים האלה עם RDRAM
ויש כאן מישהו באתר מפתח תקווה שמוכר ב 450 אם אתה מהאיזור נשדך בינכם :)
הי,
האמת שה9800PRO נשמע טוב ואני גם מהאזור,
אבל לא תכננתי להוציא יותר מ 350 400 גג,
כי תוך חצי שנה אני קונה מחשב חדש,פשוט אני לא מסוגל כבר לשחק
עם ה 5200 הדפוק הזה.
The Z-Guy
כן ה5900 יהיה טוב.
הי,
The Z-Guy
לא נורא חבר
שיהיה לך מפסוט לעוד חצי שנה עד שתקנה מחשב ...
ועוד חצי שנה לא ישתלם לקנות מחשב שיוצא סוקט M2 תצתרך לחכות שהמחירים שלו יתאזנו קצת ..:)
כולכם טועים
הFX חסר יכולת לדייק בDX9 ברמה של 24 ביט (הרמה האופטימלית - מבחינת יחס ביצועים - איכות תמונה )
NVIDIA לא נתנו לו אופציה לעבוד ב24 ביט
אלא רק ב16 או ב32 , 16 ביט - איכות תמונה מזעזעת
32 - ביצועים (FPS ) מזעזע
3DMARK מכריח את הFX לעבוד ב32 ביט של דיוק ולכן התוצאה העלובה של ה FXים
HL2 מוריד לDX8
COD2 - מוריד לDX7
וכו' וכו'
FX5900U נותן מקסימום 1200 נק' ב 3DMARK2005
6200 נותן לפחות 1500
ולכן אני אומר - קח את ה6200 !
זה שמעלי לחלוטין צודק.
ה5900, למרות שהוא נחשב הכי חזק מסדרת הFX הוא כרטיס מזעזע.
בטווח מחירים שאתה אומר, ה9800P (שאפשר להשיג כבר ב450-500 ש"ח) עדיף על 2 האופציות שאמרת פה.
אבל במידה ואתה מתעקש, ה6200 עדיף (יש גם סיכוי לפתיחת צינורות).
כן אבל ביחס ל 6200 במשחקים שאפשר להוסיף פילטרים עם 5900 עדיין הוא יהיה מזעזע ? יש לו 256 BIT איך הוא יהיה כזה מזעזע ?
הנה תראו בסקירה פה על כרטיס 5900 הוא כמעט מגיע ל 9800P
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-178-1.htm
זה נקרא מזעזע ? למה סתם לאמר שכולם טועים ולהטעות את הבן אדם ? וזה עוד כרטיס של INNO-3D בסקירה
הנה כנסו לדף 2 תראו תוצאות של 3DMARK
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-178-2.htm
הוא ממש כמו 9800 PRO בקרב צמוד ...
וכמובן שאחרי הכל 9800 PRO שווה מכולם
אבל בטח לא שווה לקנות כרטיס חדש כמו 6200 למחשב :bash:
זה כרטיס שכעיקרון עשו בשביל מחשבים שמוכרים ככה חפיף ...אז שמים להם גם כרטיס מסך חפיף...
הוא יש לו אפשרות ללכת על יד2 שזה עדיף מדבר כזה מעפן :s07:
6200 כרטיס טוב ! (הרגיל , לא TC )
ממש לא דומה ל5200
בביקורת אין ישומי DX9 אמיתיים
מה יותר שווה לדעתך
DX8 ופילטרים או DX9 בלי פילטרים ?
תחשוב לבד
תראה לי סקירה עדכנית של 5900 vs 6200 אתה תראה בעצמך שה6200 הרבה יותר טוב. ל5900 יש נתונים טובים אבל הליבה שלו מחורבנת ביותר.....יש לו תמיכה גרועה בdirectx 9 וזה החסרון הכי גדול שלו........אם אתה מתכוון לשחק במשחקים ישנים של 2002-2003 הוא יהיה כרטיס מאוד חזק אבל בכל המשחקים עם שיידרים הוא גרוע......
תגיד לי אתה שפוי?!
אתה ממשיך בדרכך להיות אטום?
חוכמה מאוד קטנה להתייחס למבחן ושליש, ופשוט מקוצר זמן אני לא אחפש לך בנצ'ים שR9600 השפיל את הFX5900.
ועוד עילגות שלך שמתבטאת בכך שאתה אומר ש6200 כרטיס שנמכר למחשבים חדשים שנמכרים חפיף  :lol:
תגיד לי אתה קורא את מה שאתה כותב?!
ה6200 הוא כרטיס תקציבי מובהק ודי מוצלח האמת... אלא אם כן אתה מוכן לממן לכולם 7800GTX.
אם לא, פשוט להבא תחסוך לנו את תגובתך חסרות התכלית.
תודה.
תגיד לי אתה שפוי?!
תודה.
ת'אמת ה6200 לא כזה תקציבי, במחיר שלו יש את ה6600 שבא עם 8 צינורות
ה6200 הוא תקציבי ועוד איך.
זה שבארץ *יחסית* לוקחים עליו קצת יותר מדי לא הופך אותו ללא תקציבי.
אגב, זה שה6600 ירד במחיר לאחרונה עקב התחרות, לא משפיע על מעמד ה6200 שהוא עדיין תקציבי.
ההפך, ה6600 קיבל חיזוק בגלל ירידה במחירו, והוא נחשב כעת ליותר MID-LOW מאשר MID כמו פעם.
