שאלה למבינים בלבד בקשר לMemory Clock של הכרטיס שלי..
יש לי Gigabyte Fx 6800 128mb ..
עכשיו קניתי אותו די ממזמן והביצועים שלו לא בדיוק כמו שחשבתי שיהיו... אני מקבל ציון של 4000+- ב3DMark 2005
ולפי הביצועים שחשבתי שיהיו לו זה לא מספיק...
בקיצור... בדקתי בeverest והMemory Clock שלו הוא 351Mhz למרות שהוא אמור להיות 700... וכך גם מסומן בדרייבר..
ברגע שאני מנסה לעשות overclock ליותר.. הוא מצליח אמר שהוא מצליח ..בeverest הוא לא משתנה והטמפרטורות מתחילות לצנוח...
מה הבעיה פה??
תודה מראש לעוזרים...
בEVEREST הוא רוב הזמן מראה קלוקים של 2D אם אני לא טועה ותבדוק שאתה גם לא עושה OC ל2D.
הנה צרפתי Print Screen של הEverest...
ממש מוזר...
האמת היא שגם הקטע עם הטמפ' שמתחילות לצנוח ברגע שעושים OC ממש מוזר.. למישהו יש רעיון?
[attachment deleted by admin]
הזיכרון שלך הוא על 702
DDR זה dual data rate
זאת אומרת שהוא מעביר פעמיים
אתה צריך להכפיל ב2 את מהירות הבאס הבסיסית
351*2 = 702
אה מצוין...
את זה הבנתי....תודה..
ועכשיו הדבר השני.....
הטמפ'... למה הן צונחות ברגע שאני עושה OC?? למישהו יש רעיון? מה הקטע עם הביצועים העלובים?
ב"ה
תבדוק עדכונים לדרייברים
שים לב שלא תשחק על יותר מדי פילטרים גבוהים
איזה מעבד יש לך במחשב ?
ובאיזה משחקים אתה לא רואה ביצועים |?
תקן אותי אם אני טועה, אבל יש לך לוח שתומך רק ב- AGP X4.
ואיזה מעבד יש לך? יכול להיות שהוא לא מנצל את הכרטיס מסך...
אז ככה....
דרייברים מעודכנים ביותר.. מעדכן איך שיוצא חדש..
פילטרים גבוהים? ממש לא... AA  נורמלי.... הכל בסדר.. אפילו בלי AA
מעבד 1.7 מסריח..... אולי זאת הבעיה? יש לי 512 מגה זיכרון... 333mhz
באילו משחקים.. אז ככה.. נניח... באהמ
Fable The Lost Chapters
Doom 3
F.E.A.R
לא מעט משחקים....
כאילו.. רצים.. אבל  ממש לא בצורה שהיו אמורים לרוץ על הכרטיס הזה..
בתגובה לLog_On:
צודק .. לוח שתומך בagp4x בלבד...
מעבד 1.7...לפני איזה 4 שנים :-\
כמו שדמיינתי לעצמי אחרי שראיתי את הזיכרונות שלך ...
בקיצר חבר יקר
זה בגלל המעבד והלוח אם המעפן שיש לך שנותן רק 4X עם ציפ של SIS עוד :bash: מה גם הזיכרון על 266 MHZ בלבד :kopfpatsch:
ותסלח לי שאני בוטה...
אבל הם מונעים מהכרטיס לעבוד בצורה בה הוא יכול לתת הרבה יותר ממה שאתה מקבל כיום
אני אישית לא ממליץ לאף אחד עם מחשב כמו שלך לקנות כרטיסים של NVIDIA
רק ATI זורם טוב עם המחשבים הישנים האלה
אז המלצה או שתנסה להשיג מחבר איזה כרטיס 9800 PRO ותראה איך עובד לך איתו
ואולי תשקול להחליף לדגם חזק יותר מה 6800 רק ל ATI
או שאני חושב שתעשה טובה לעצמך בתור אחד שרוצה לשחק כמו שצריך ב FEAR שהוא משחק כבד ביותר !!!
אז תשדרג מחשב ותנסה לחסוך מאיפה שהוא :|
מקווה שרק תצליח
:xyxthumbs:
הבנתי אותך! תודה רבה....
כמה שאלות אחרונות לסיכום:
האם OC יעזור בצורה כלשהי? ולמה הטמפ' צונחות כאשר אני מנסה לעשות איזה OC...
איך הצ'יפ תורם לביצועי הכרטיס? ...
האמת היא שאני שוקל לחכות קצת ולקנות מחשב חדש.. אולי אני אעשה זאת.. אבל בינתיים אני רוצה לסחוט מהכרטיס כמה שרק אפשר....
מוזר שהטמפרטורה יורדת
אולי אתה OC אחורה לפחות ביצועים :s05:
או שהבקר טמפרטורה דפוק ומזייף
או שהמאוורר שלו מתחיל לעבוד מהר יותר שהוא רואה שהציפ מתחמם אז הוא מתקרר טוב יותר פתאום (תבדוק אם RPM של מאוורר בכרטיס עולה אחרי OC)
הצ'יפ של המחשב ? תורם מאוד לכל מה שקשור לביצועים במחשב
איך ? הוא פשוט דואג להעביר את הנתונים מהר יותר בפשטות
אתה לא יכול לסחוט מכרטיס משהו על מחשב סחוט :silly:
יהיה לך בסוף לימונדה :lol:
חחח שיהיה בהצלחה
תסבול עוד חצי שנה ותקנה מחשב חדש עם תושבת M2
או שתשדרג פשוט את הלוח אם ומעבד למשהו כמו לוח-אם טוב ל OC עם מעבד סמפרון שתמריץ אותו ותקבל מחשב חזק ובזול .
אהמ.. אולי אני לא גאון מחשבים....
אבל אני מאמין שאם אני מעביר את הmemory clock מ700 ל740 זה להעלות את הביצועים.. ;)
אז את האפשרות הזאת אפשר לשלול
ובנוגע לבקר טמפרטורה.. לא מאמין שהוא מזייף.. בדקתי אותו בהרבה מקרים כי הייתה לי בעיה עם הקירור של הכרטיס...
הוא בסדר.. :)
לכרטיס עצמו אין מאוורר... קירור פסיבי בלבד.. קניתי תוסף pci מן מאוורר שמיועד לקרר את הכרטיס.. שזה עזר מאוד... בערך בטמפ' של היום 57c ..
