מה דעתכם על הספקים של "סאנשיין קומה" המשווקים ע"י "מידי-קום טכנולוגיות בע"מ" ???
ב"ה
שלום חברים, מה שלומכם ?
ספקים של "סאנשיין קומה" מישהו מכיר ?
http://www.midicom.co.il/product.asp?catid=145
ג'נרי טהור
אבל לפי דעתי אחלה ספקי כח
היבואן של ASUS מוכר אותם כמו שראיתם באתר
אני אישית מכרתי הרבה מהם (עשרות) ועד היום נשרפו מהם לאחר עבודה במחשב נונסטופ לאחר שנתיים מהקניה איזה 2 ספקים רק שהיו 300W בזמנו
ולא גרמו לשום תקלה במחשב, כמו שכולם אומרים זה לא נכון לגביהם ...
כיום הספקים שלהם ממש טובים, והייתי אומר מעולים ;)
הם באים עם 2 מאווררים אחד מלמטה ואחד שמוציא את האוויר, ושקטים מאוד
מהסדרות של 480W ומעלה
הם מגיעים עם חיבור 24 PIN או 20 לפי בחירה
והם מגיעים עם חיבורי SATA קומפלט מהספק ועוד 4 יציאות חשמל רגילות סה"כ=6 בספקים של 520W ומעלה
ובנוסף הם עוברים בדיקת HI-POT ובדיקת Q.C. ויש להם תקנים רבים כמו מהרבה מותגים
ואני אישית יש לי ספק מלפני שנה ויותר של 550W עם 20 PIN
והוא עובד כל הזמן המחשב ברצף !!! 24 שעות ביממה :P
ויש לי במחשב 2 דיסקים של 200 GB
כרטיס מסך 9200 SE (שטעון דחוף החלפה)
כרטיס קול אודיגו 2 ZS
2 כרטיסי רשת
המחשב RDRAM עם 4 זכרונות של 128 MB כל אחד, ומעבד 1.5 GHZ סוקט 423
+ 2 כוננים של צורב ו CD
והרבה פעם אני מחבר עוד דיסק קשיח או עוד 2 והיה תקופה שהיו לי 3 גם מחוברים
המחשב תמיד במאמץ כמעט עם מלא תוכניות פתוחות ואימיול, והרבה חלונות בוא נאמר על 50% ביצועים תמיד
ופשוט מאוד אין שום בעיות
ובדקתי תמחשב עם מכשיר של מתחים
והוא עובד יציב על 12.16V לא יורד מתחת ל 12.10 אפילו במאמץ ולא עולה יותר בכלל !!!
ומתח של 5.09V שלא עולה יותר ולא יורד בכלל ממש יציב !!!
מה דעתכם על כך חברים :s05:
המחשב שלך לא מתחיל להעמיס על הספק.
המתחים שבדקת הם בפחות מחצי עבודה של הספק.
איכות החומרים היא נוראית,יצא לראות ספק כזה פתוח,כמות גופי הקירור קטנה.
לפי מה שאתה טוען יש להם פחות חיבורי מולקס מלספק הריידמקס שקיבלתי והם פחות יציבים ממנו.
ושכחת לציין כמה אמפרים יש על כל מסילה.
היי תודה שאתה עונה ;)
לא מתחיל להעמיס זה אומר ש...? אם המעבד על 100 אחוז אז הוא מעמיס ? אני יכול להפעיל תוכנת PRIME 95 ולבדוק לא ?
איך אני יכול לדאוג לעבודה מלאה של הספק ? כדי לבדוק ?
איכות החומרים אמממ מסתמה לא משהו כמו ENERMAX חחח
לגבי גופי קירור יש בפנים דווקה
חיבורי מולקס ? אתה מתכוון לחיבורי חשמל
כמה יש ב ריידמקס שלך או ENERMAX ?
כמה אמפרים על איזה מסילה חחח ?
תעדכן אותי בבקשה
אני רוצה להבין יותר בנושא :)
תודה.
לא,המחשב שלך לא מעמיס על הספק כי הוא לא מגיע ל550W וכמעט שום מערכת היום לא מגיע לזה.
איך לבדוק את הספק בפול כוח? מכשור שעולה כפול 10 בערך מהספק...
כן יש גופי קירור,אבל לא הרבה.
יש 8 חיבורי חשמל בraidmax הג'נרי שקיבלתי עם המארז ועוד שני חיבורי סאטא.
אמפרים על כל המסילות.
ספקים ג'נרים לא נותנים את האמפרים שרשומים עליהם
הסאן שיין הם חרא ספקים
נניח שהספק נותן 200W וןהמערכת שלך על שיא המאמץ על 150W אז עדיין לא תוכל לבדוק את הספק
אתה צריך להעמיס עליו עוד חומרה זוללת חשמל
למה אתה מתכוון
"אמפרים על כל המסילות." ???
ואני מודע לכך שזה לא 550W
אבל זה לפחות 300-400 W אמיתי בטח...
ולמה עשרות מחשבים שעובדים עם הספק הזה לא היה להם (ואני אחד מהם) אף פעם בעיות ? וגם לא לספקים ?
אם הם כאלה גרועיםםםםם :bash: ודפוקים :s07: למה למה למה :nixweiss: ?
למה שאקנה ספק שעולה 500 שח
שיש לי את שלי ב 150-200 שח עם 550 W
ואפילו יותר נכון לאמר שספק 520W עם כל החיבורים החדשים עולה 100 שח
מה דעתכם :s05:
תפתח את המחשב,ותצלם את המדבקה שיש על הספק.
150-200 שקל זה פחות מכמה שעולים רכיבים לספק 550W אמיתי ואיכותי.150-200 שקל זה אולי ספק 300W בהסוואה.
טוב אין לי איך לצלם :-\
אז הנה הפרטים
3.3V+ = 29A
5V+ = 49A
12V+ = 20A
5V- = 1.0A
12V- = 1.0A
5VSB+ = 3.0A
ויש לו תקנים של FC ~ RU ~ CE ~ CB ~ LVD ~ SA
ובנוסף רשום למעלה - ACI/P: VOL" 115/230V-CUR:7/4 MAX.FREQ: 50-60Hz
אז מה דעתכם על זה ? הגדרות גבוהות יחסית :) לא :s05:
ובנוסף איזה מאלה הכי שווה לקחת
זה הכי יקר בעוד 100 שח ורק 500W
http://www.enermax.com.tw/english/product_psu_liberty500w.asp
זה הכי שקט נשמע (שזה מאוד חשוב לי) ורק 485W
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=22
זה עם הכי הרבה W 535 והוא גם שקט לפי מה שרשמו שם והוא אותו מחיר כמו ה 485W שהצגתי
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=27
והנה סקירה עליו
http://www.driverheaven.net/reviews/enermax535/performance.htm
אני חושב שזה עם הסקירה נראה הכי משתלם בקניה לעומתו ה485W מקום שני ו500W שעולה עוד 100 לא יודע אם שווה להשקיע בו עם כל החידושים שבו
אז מה דעתכם שוב ? :s05:
ה535 שקט ומתאים לsli.
20A ב12V בספק של 550W?! זו בדיחה...
מה לגבי שאר השאלות חבריקו ? שכחת ? :-\
ולמה בדיחה ? באנרמקס יש 18A בספק של 535 W
ואם הספק של 535 גם לSLI אז אין צורך בו למחשב שיהיה בו הרבה דברים ?
משמע כרטיס מסך 6800 GS
מעבד 3200 AMD
דיסק קשיח 250 GB גירסה RAID
(אולי עוד דיסק קשיח בעתיד) ועוד כוננים אופטים
וזיכרונות 2 של 1 GB כל אחד
למחשב כזה יספיק ה 485 גם ? או שכבר עדיף לקחת 535 כי הם אותו מחיר ?
תודה רבה רבה על העזרה :hi:
למחשב כזה אפשר ללכת על fsp 350W שיחזיק את זה בכיף ועולה חצי מחיר,המחשב שלך זולל מקס 300W בעבודה קשה.
לאנרמקס יש 18 על כל מסילה...ויש לו שניים...36A.
לגבי הסאנשיין,הוא ספק ג'נרי,נקודה. אין בכלל על מה להתווכח.
כל מה שכתוב עליו הוא בספק,הוא מיוצר מזבל סיני,וכל בן אדם שלא רוצה לדאוג למחשב שלו כל פעם שיורד קצת גשם לא יקנה אחד כזה.
טעות יש לך
הספק לא נותן באמת 20A !
יצא לי לבדוק אחד כזה מול האנרמקס 350 שלי (17A )
האנרמקס אכל אותו
תודה חבר  :xyxthumbs:
עכשיו כמה שאלות נוספות וסליחה :-\...
שכחתי המושג FSP מכוון ל ..? PFC אולי ? שגם זה אומר ש...?
לאנרמקס יש 18 על כל מסילה ...? זה אומר איזה מסילה ? ומה 18A ? ומה מציין ה A על הספק ? :)
אני יודע שהוא ג'נרי אני רוצה לעבוד לספקים מותגים כמו אנרמקס ישר מהיבואן עם 3 שנות אחריות
לפי מה שאתה אחד מאלה מספיק
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=18
זה 370W עולה לי 67$
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=29
זה לא תומך 24 פינים לא ? עולה 45 הדגם הזה EG365AX וזה הדגם ENERMAX  EG365AX-VE עולה 55 $
אז נשאר לברירה אחרונה מאנרמקס את ה 370W שיהיה מעולה לכל מחשב לעוד 2 שנים אפילו נכון ?
אההה ויש את זה גם ב 71$ רק !!!
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=20
אז מה דעתך ?
ותענה לי על השאר בבקשה :)
תודה רבההה  :xyxthumbs:
ואיך אני יכול לדעת שהוא נותן פחות מ 20A ? יש לי מכשיר מדידה של חשמל מקצועי ...רק שאני יודע למדוד רק V :)
שכחתי המושג FSP מכוון ל ..? PFC אולי ? שגם זה אומר ש...? fsp זו חברה בארץ היא נמכרת בnoacomp.co.il
לאנרמקס יש 18 על כל מסילה ...? זה אומר איזה מסילה ?מסילת ה12V
ומה 18A ? ומה מציין ה A על הספק ? אמפרים,כמה חשמל הוא מצליח לספק לזרם הזה.
זה 370W עולה לי 67$
אז מה דעתך ?
כולם מצויינים,ה375 נשמע הכי אידאילי,אבל גם ה420W מצויין.
אין לי מושג.
היה לי ספק כזה 400W, נשרף ולקח איתו גם את הלוח אם
