האם צריך עוד מהשהו בכרטיס מסך זה???
במחשב שלי החדש מסוג amd3000 אם לוח של גיגה ביט וזירון 1 גיגה יש לי כרטיס מסך
מסוג גיפורס 6600 התקנתי את העידכון מהאתר של ניוודה שניקרא 81.95 _forceware_winxp2k_international_whql
האם אני צריך עוד משהו בשביל שהכרטיס מסך זה יתן לי את מירב הביצועים שלו למשחקים?
יש משהו שאני צריך לשנות בהגדרות של הכרטיס ?
ואם אפשר לפרט לי אם צריך בהרחבה כי אין לי מוסג מה אני אמור לעשות
תודה רבה לכולם
ברגע שהורדת את הדרייברים העדכניים אין ממש משהו שתוכל לעשות..(חוץ מOC..) לשיפור הכרטיס...
כמובן שכול משחק ואיך שהגדרת את ההגדרות שלו..(פילטרים/רזולוציה..וכו)
הדריבר שרשמתי כאן הוא העדקתי ביותר או שיש יותר מיזה
כן זה הדרייבר הרשמי העדכני ביותר כרגע ;)
שאלה נוספת משחקים כמו gta סאן אנדרס ופיפה 2006 וניד פור ספיד אמורים לרוץ לי על כרטיס מסך זה???
ואם אני עושה oc אני יכול לחזור למצב הקודם ?
מריצים את המשחקים הנ"ל בסדר גמור (תלוי בהגדרות שאתה שם, במיוחד NFSMW)
אתה יכול
עריכה:
ב"ה
חמוד אל תתעסק עם OC
תהנה ממה שיש
תשים קצת הגדרות גבוהות במשחקים, משמע רזולוציה 1024X768 וזהו אתה תהיה מפסוט
במידה והלוח אם שלך עם ערכת שבבים של NFORCE-4 אז יש לה תמיד עדכונים תבדוק ותתקין גם
במידה ויש לך NFORCE 3 אז בטח אתה כבר עם הגירסה האחרונה 5.10
אם אתה לא יודע איך לבדוק
תוריד את התוכנה CPU-Z היא תגלה לך בלשונית של "לוח-אם"
שיהיה בהצלחה.
חמוד אל תתעסק עם OC
למה לא? אפילו עם קירור סטוק הוא יוכל להריץ את הליבה על 530-540 לפחות, במקום 300 (הסטוק של 6600) עם טמפ' סבירה בהחלט.
כנ"ל לגבי הזיכרונות (+100-150mhz)...
הוא פשוט לא נשמע אחד כזה ששווה לו להסתבך זה הכל :P
