יש לי GF 6600 איך לחבר אותו לטלויזיה?
יש לי את הכרטיס מסך הזה Gigabyte GF 6600 128bit 256Mb
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5438
http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-NX66256D.htm
איזה כבלים אני צריך כדי לחבר את הכרטיס מסך לטלויזיה?
קיבלתי כשקניתי את הכרטיס מסך כבל שמתחבר לכרטיס ומפצל ל4 חיבורים:
svidout (אני חושב שזה s-video out)
y
pr
pb\av
בשביל מה כל חיבור?
תמונה של המפצל (מצטער על האיכות):
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200512021453584759&id=200512171803585692&user=tomer0074
ב"ה
שלום חבר
הנושא פשוט מאוד
תיכנס ב TV לערוץ של SVIDEO
מאחורי ה TV יש לך יציאת SVIDEO תחבר כבל SVIDEO מהיציאה ב TV למפצל HDTV שצילמתה לנו ליציאה שלו "SVIDOUT" שרשמתה בתמונה
לאחר מכן חבר את הראש של המפצל מאחורי המחשב יש יציאה מהכרטיס מסך עגולה
תשים לב בכל המקרים שאתה מחבר בעדינות ושהפינים יכנסו בדיוק למקומם (שלא תעקם להם תצורה אם תעשה בכח)
לאחר מכן תיכנס להגדרות תצוגה "קליק ימני על שולחן עבודה--->מאפיינים---->"לשונית" הגדרות--->מתקדם--->בחלון שנפתח אתה תראה לשוניות תבחר בלשונית עם הסמל של NVIDIA"
בחלון שנפתח אתה תראה אפשרויות של תצוגות
תגדיר שיהיה לך תצוגות זהות
ותשנה את הגדרת השידור ל PAL
תן אישור ותבדוק אם אתה רואה ב TV שולחן עבודה
במידה וכן
אז אתה גורר את החלון של הסרט כביכול בין המסכים ומגדיל אותו ב TV ורואה את הסרט ויכול להמשיך לעבוד תוך כדי עם המחשב גם
שיהיה בהצלחה מקווה שתסתדר.
אסף.
תודה רבה
אבל אם אין לי בטלויזיה חיבור SVIDEO אז מה אני צריך לעשות?
אתה צריך מפצל מ SVIDEO ליציאה AV שיש לך (שזה כמו ה-3 חיבורים המיותרים במפצל HDTV שלך, רק שה-3 האלה הם לחיבור מתקדם של תמונה שקיים רק בטלוויזיות חדשות, שווה לך לבדוק אולי ה TV שלך תומכת ב 3 חיבורים של התמונה הללו) או כבל שצד אחד הוא SVIDEO והצד השני הוא VIDEO .
יש לי את החיבורים האלה בDVD
חבר
אכן יש לך אבל DVD זה רק יציאות "OUT" לא "IN" אלא אם כן זה רסיבר...
אני ממליץ לך לחפש חבר טוב או שכן שגרים לידך שיסביר לך בצורה מקיפה על הנושא
כי אני רואה שאתה לא כל כך מסתדר
אבל בכלליות תקנה את המפצל ותחבר ל TV לערוץ של AV
וזהו סיימתה את הסיפור עם החיבורים ותעבור להגדיר במחשב כמו שהסברנו בהתחלה
בהצלחה.
כל שאר החיבורים (הירוק אדום וכחול) הם לטלויזיות HDTV
לא מחייב חבר
יש טלוויזיות ווידאו ישנים שלא תומכים ב HDTV אבל תומכים בחיבור הזה
אני נתקלתי ב TV כזה של JVC
חיברתי אותה מ DVD עם 3 חוטים האלו
לא צויין ב TV מאחורה כלו בנוגע ל HDTV ורואים רגיל וזו TV רגילה לא משוכללת בכלל !!!
יש לי טלויזיה שיש לה חיבור שנראה בדיוק כמו SVIDEO וכתוב לידו video input אז זה SVIDEO (עריכה: אבל אי בה את החיבורים הירוק אדום וכחול).
אז חבר זה מה שאמרנו מההתחלה
אתה צריך מפצל מ SVIDEO ל VIDEO
אתה יש לך VIDEO IN = כניסה של אות עם תמונה חיצוני לתוך ה TV וצפייה בו !!!
מהמחשב אתה מוציא אות עם תמונה דרך כבל ה SVIDEO !!!
ראיתי מההתחלה שאתה לא בקי בנושא
לכן ציינתי ושוב מציין תביא איזה חבר שהוא פריק בנושא :)
ושוב בהצלחה :xyxthumbs:
גם אתה לא, סיבכת לו תצורה,
כל מה שצריך לעשות,
מחבר את המפצל לכרטיס, ממנו לטיוי מהחיבור הכחול עם RCA רגיל , אם תשים לב כתוב שם Pb/AV
זה הכל
בהצלחה
חחח איזה בן אדם מצחיק
מה אני נראה לך טמבל
לא סיבכתי אותו זה רק לטובתו
הוא לא יראה טוב אם הוא יחבר רק תאופציה שציינתה למרות שהיא AV בנפרד
עדיף לנצל את SVIDEO יעבור לו שידור חלק יותר בלי גלים וריצודים !!!
אין לי חברים שמבינים בזה לכן שאלתי בפורומים פה
וממש תודה עזרתם לי מאוד (כמו תמיד :) )
אז הסתדרתה בסוף ?
שמחים לעזור חבריקו :xyxthumbs:
