בעיית ריצודים במסך...בעיה בכרטיס או בסמך?
יש לי מחשב בן שבועיים...
מסך של MAG 19" 996PF
וכרטיס מסך של leadtek 7800gt
יש לי ריצודים מוזרים בכל החלק התחתון של המסך...לא כל כך שמים לב אלא אם מסתכלים טוב....וזה ב 85HZ
אם אני שם את הריפרש ריטט ב 60MZ המסך ממש מרצד...כאילו הים נמצא אצלי במסך...ממש מלא גלים...
וזה ברזולוציה של 1024*768
הסתכלתי בחפיף על רזולציות אחרות אך זה אותו דבר...
מישהו יודע מה הבעיה?
ב"ה
שלום חבר בוא ננסה לעזור לך
דבר ראשון תבדוק שאין ליד המסך ומסביבו שום רמקולים או פלאפונים או שנאי חשמל למינהם
דבר שני אם באפשרותך לחבר מסך אחר למחשב ולראות שהכל טוב איתו זה יעזור לאבחון אם הבעיה מהמסך או מהכרטיס מסך (מה שמאוד לא סביר)
דבר שלישי תבדוק את שקע החשמל שלך בבית, נסה להחליף מפצל או לחבר את המסך ישירות לשקע ואת המחשב לשקע אחר (ישנם מקרים שמפצל חשמל לא טוב גורם לריצודים מעצבנים כאלה)
תחזור אלי עם תשובה לכל שלב בבקשה
אסף.
טוב...מבחינת רמקולים וכו....הם רחוקים מהמסך ולא משפיעים עליו...הרחקתי אותם יותר ועדיין יש ריצודים...
החלפתי שקעי חשמל...אך עדיין יש ריצודים...
גם כאשר המסך לא מחובר למחשב עדיין יש ריצודים...
שוב שלום חבר
למה אתה מתכוון שהמסך לא מחובר למחשב ?
יש ריצודים שאתה מחבר מסך אחר ?
או שאפילו שהכבל נתונים מנותק רואים ריצודים ?
תפרט את דבריך בבבקשה
בכל אופן אם חיברתה מסך אחר וזה עדיין קורה
אז יש לך הפרעה מהמחשב עצמו משמע כרטיס מסך כנראה לא תקין (או אולי לא מקבל חשמל טוב, ספק חלש וכו'...)
במידה והמסך שלך בכל מחשב עושה את אותה בעיה הוא לא תקין
יש לך אחריות בשתי המקרים ואין לך מה לדאוג
תפנה אל החנות ויטפלו לך בנושא.
