התלבטות בין מס' רכיבים במפרט החדש - לפני הזמנה
שלום,
אני מחפש מפרט למחשב המיועד בעיקר למשחקים - עריכת וידאו מעט.
צורב DVD יש לי ואין צורך במסך , מקלדת ,עכבר, רמקולים.
אם זאת חשוב שששלד המחשב יהיה טוב על מנת שהמחשב יחחשב לטוב גם אחרי שנה ::).
לכן אני רוצה לפחות 512 מגה זכרון .
H.D של לפחות 160 ג'יגה.
לוח ,מארז וספק וכמובן כרטיס מסך כמה שניתן יותר טובים במגבלות התקציב.
התקציב יותאם פחות או יותר למפרט - סביב ה-4500 ש"ח
(אם אפשר בפחות אז זה תמיד טוב)
תודה רבה מראש
  • תגובות 59
  • צפיות 3.7k
בואנה 7800GT ירד ל1850 שקל זול ביותר!
מפרט:
מעבד ?AMD Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
לוח אם ?AMD ABIT AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
זכרונות DDR 400 512Mb X 2 400MHz Twinmos CL2.5
דיסק קשיח WESTERN DIGITAL 200GB SATA II 7200RPM 8MB
כרטיס מסך GIL Forsa 7800GT 256MB Dual DVI, VIVO
מארז HEC Compucase CI-69U6 400W
סה"כ 5045 ש"ח
מKSP
אם כבד עליך אתה יכול להוריד סטיק זיכרון אחד של 512MB שעולה 275 שקל ולהוסיף אח"כ עוד אחד(עדיף ומומלץ שיהיה לך 1024 עם הכרטיס מסך ששמתי לך).
המחשב הזה יספיק לך ליותר משנה בטוח!!!
אני הייתי נזהר להמליץ על כרטיסי מסך HI END מחברות עלומות. במיוחד אם אותן החברות מייצרות 6600GT עם DDR1 :-\
אלירן תודה רבה - אני אשמח לשמוע חוו"ד נוספות..
אינטגרל - לאיזה כרטיס מסך הייתי ממליץ ?
תודה רבה על העזרה.
יש אחריות אחי זה לא אמור להפריע!
פחות מפחיד אותי שהחברה לא מוכרת , ודוקא על 1 ג'יגה זכרון אני שמח , אבל בכל זאת הייתי רוצה לחסוך ב- 500 ש"ח
השאלה על חשבון מה ?
אני לא גיימר , אבל בהחלט רוצה שמשחקים חדשים יעבדו טוב על המחשב.
תודה שוב
שמע, אחריות לא פותרת בעיות ביצועים. גם על הוורסיה המאפנה של ה GTO של גיגהבייט שבאה עם DDR2 וממשק 128 ביט יש אחריות. אז מה? זה הופך את הכרטיס ל GTO? לא עבדתי עם הכרטיס ולכן אינני יכול לחוות דעה ספציפית. אבל, המחיר נראה חשוד, אז אני חייב להסב את תשומת לב הקונה לעובדה. עד שלא אראה 3DMARK05 עם הכרטיס ולא אשמע חוות דעת חיובית עליו ממשתמש שמבין עניין, אהסס להמליץ עליו. מלעשות?
אינטגרל -= מאחר ולצערי הידע שלי מבחינה חומרתית הוא לא מהמשובחים - אנ לא מעודכן ופחות מבין אשמח לקבל אלטרנטיבה/מפרט
או למחשב או לכרטיס מסך. (או כמובן לשניהם)
אם תגיד שהמפרט טוב והייתי ממליץ על כרטיס מסך אחר - סבבה..אני לא נעול על כלום מצד אחד ולא רוצה להיות שפן ניסיון מצד שני.
אני בטוח שאף אחד לא יעלב - אתם עוזרים לי ואני מודה לכם על כך מאוד.
:yelclap:
אם הייתי יודע שהכרטיס טוב ואיכותי הייתי מציע לך אותו בשמחה. אני לא יכול להחליט בשבילך אם לקחת את הסיכון או לא.
כרטיסים אחרים: 6800GS לא רע בכלל, ברמה של 6800GT ועולה זול יותר, בא מחברה רצינית. בכל מקרה במפרט הקודם הספק לא מתאים ולא עונה על דרישות המינימום של NVIDIA על ספק עם 22 אמפר. לספק יש רק 18. לא הייתי קונה 7800GT עם הספק הזה.
איזה מפרט הייתי קונה לעצמך בסכום הזה ולמטרות הללו ?
תאמין לי קח את המפרט הבא אתה לא תצטער
תעשה אוברקלוק לכרטיס מסך , כך תוכל להגיע לביצועים טובים , והמפרט יהיה סבבה למשחקים ביחס למחיר..
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 480.00 ¤ 1 480 ¤
1 7570 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Box 900.00 ¤ 1 900 ¤
2 6965 Western Digital 200GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
3 7441 ABIT KN8 nForce 4 Socket 939 Motherboard 580.00 ¤ 1 580 ¤
4 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
5 7734 Sapphire Radeon X800GTO2(R480) PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1483.50 ¤ 1 1483.5 ¤
4613.5 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
7 4613.50 ¤
מאיפה הרכבת את זה תביא קישור בקשה לראות ש 7800GT עולה ככה זול
שלומי אני מבין שהשינוי הוא של כרטיס המסך - שאר המחשב נשאר אותו דבר ?
ד.א. לא מפחיד לעשות OC , האם זה יהיה משמעותי להשאיר אותו ככה ?
היות והזכרת עריכת וידיאו הייתי הולך במקרה זה דוקא על אינטל ולא על AMD. ההבדל במשחקים יהיה זניח מבחינת המעבד אבל משמעותי בעריכה. אם עניין העריכה שולי, הייתי חוזר ל AMD ומשקיע את הכסף בדברים אחרים או לחילופין חוסך.
מה הייתי קונה? משהו כזה, עם ספק איכותי שיחזיק את האינטל וכרטיס המסך בעבודה מאומצת (אפשר גם לרדת ל ENERMAX 365), עם לוח ציפסט 945, עם מארז שבא עם שני מאווררי 120 מ"מ (הייתי עולה ל 6A19 אם אפשר), עם קרור טוב למעבד הייתי משתדל לעלות ל TT BIG TYPHOON:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ¤ 1 175 ¤
1 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 300.00 ¤ 1 300 ¤
2 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
3 7584 Gigabyte GA-8I945PL-G Intel 945PL Motherboard 645.00 ¤ 1 645 ¤
4 6488 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 2M 64-bit Socket 775 Box CPU 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
6 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 245.00 ¤ 2 490 ¤
3665
לזה הייתי מוסיף 6800GS מנועה או מ KSP.
אפשר להשקיע קצת יותר בלוח שתומך DDR667 ולשים זכרונות DDR667. הכל עניין של תקציב.
אם AMD אז המפרט הקודם היה טוב, רק שהייתי שוקל כרטיס מסך אחר, או לחילופין בודק היטב את הכרטיס הזול, והאמת שהייתי משפר את הספק:
משהו כזה למשל:
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 490.00 ¤ 1 490 ¤
1 6730 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX 840.00 ¤ 1 840 ¤
2 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.00 ¤ 1 340 ¤
3 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤
4 7613 Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
5 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤
3150
ומוסיף כרטיס מסך כמו קודם, או 7800GT אם יש כסף
אינטגרל תודה,
אז אם אני באמת הולך על AMD למפרט שנתת לי כעת (השני) אני בעצם צריך להוסיף על ה- 3150 ש"ח עוד משהו כמו 1400 ש"ח בשביל כ.מסך
7800GT ?
המחירים האלו קיימים ב- KSP ?
ושאלה אחרונה ברשותך , בעבר זכור לי שהמליצו לקנות 2 כרטיסי זכרון וראיתי שאתה המלצת כל כרטיס אחד של ג'יגה , יש לזה חשיבות ?
