מחפש נואשות נגן.....
אז ככה, אין הגבלת כסף.
הדברים החשובים שיהיו זה דבר ראשון גודל- כמה שיותר קטן ווידאו....
הדבר שכרגע הכי עומד על הפרק זה או איי-פוד וידאו שיש לו די הרבה בעיות או ללכת על איי-ריבר H10 שכרגע אין לו אופציית וידאו אבל יש מצב שיהיה בעתיד...
אם יש לכם אילו שהן הצעות אשמח מאוד.
תודה.
קצת בעייתיכל הנושא, אתה רוצה שיהיה קטן, אבל עם זאת שיהיה בו וידאו.
הרעיון של הוידאו זה שמן הסתם יהיה למכשיר מסך גדול, שזה אומר שהמכשיר עצמו יהיה גדול בגלל המגבלות של הצג.
אם אתה רוצה ללכת על מכשיר וידאו, זה רק על האיי פוד החדש. כל שאר המכשירים לא מגיעים לאותה רמה שלו מבחינת איכות, וגודל מסך.
לי בכל מקרה יש את ה X5L, וזה מאוד בעייתי לראות בו וידאו, שלא נדבר על כתוביות אם צריך.
אין הגבלת כסף ?! מוזר....הלוואי עליי :silly: :silly:
בכל מקרה לווידאו אמיתי אתה יכול לקנות את הCOWON iAUDIO A2 שהו נגן PMP מעולה והוא המוביל בקטוריה שלו.
הוא נמכר בגירסאות 20 ו30 ג'יגה:
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2594&ser=1
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2595&ser=1
אהבתי מאוד...
תודה רבה.
שאלה לי, בנוגע לאיי-פוד וידאו, הבנתי שאפשר לראות רק קבצי mov. האם זה מסובך להפוך מפורמט אחר לפורמט הזה?
תודה רבה...
זה לא אמור להיות בעייה , בסה"כ אתה מקבל תוכנה שמסדרת לך את הפורמטים עם הדיסק של הנגן- ככל הידוע לי.....
אז לא ידוע לך נכון-כדי להפוך את הסרטים לקבצים המותאמים לאייפוד G5(לא וידיאו למען השם) אתה צריך מבחינת אפל לקנות תוכנה וזה הקאטצ' אך יש גם תוכנה חינמית אשר עושה בדיוק אותו דבר
הנה מדריך מעולה לצורך העניין
http://www.tgp-il.net/articles/iPodVideoGuide.php
אם אין הגבלת כסף תתפשר קצת על הגודל ותלך על ה-AV700, שבא עם מסך 7 אינץ' (לעומת 1.8 ב-x5l ו-2.5 באיפוד ובקריאטייב החדשים): http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=151326
אם בכל זאת יש לך הגבלת תקציב, ואתה רוצה גם נגן קצת קטן יותר, אבל עדיין איכותי וגדול מספיק לסרטים, לך על זה: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=373303
אם גודל המסך לא חשוב כ"כ לך אלא רק הווידאו (ואני לא מאמין שזה ככה, כי לראות סדרה\סרט על מסך של 2 אינץ' +- זה לא רציני, גם על 2.5. כדי לפחות 3.5 - ז"א, pmp) - לך על ה-x5l ו הקריאטייב החדש (m).
באותה מידה, אם אין הגבלת כסף הוא יכול לקנות את גירסאת ה100 ג'יגה של הAV700
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=151327
לאחר הרבה שיקולים החלטתי על iaudio a2 30 ג'יגה.... נקווה שיהיה שווה את הכסף.
תודה לכל העוזרים.
נ.ב. אני עדיין עושה את זה עם צביטה קלה בלב שלא ללכת על האיי-פוד....
למה ללכת על האייפוד ???? במה הוא יותר טוב ?
ת'כלס בכלום חוץ מגודל ועיצוב......
ששום דבר לא יצבוט אותך, הA2 נגן הרבה יותר טוב מהאייפוד, אם זה כ"כ צובט לך בלב זה אומר שאתה מחפש סטייל ולא איכות....
לא שה A2 מכוער במיוחד...
ואתה אומר שלאייפוד אין איכות שמע???
את זה לא אמרתי, אבל בואו נודה כולנו שזה הרוב סטייל, ואני אגיד לך את האמת, השוויתי את הצליל של אייפוד מיני לאייריבר 320 והצליל שלהריבר היה יותר טוב בוודאות...... אבל ברור שהאייפוד גם איכותי בצורה מסויימת , אבל לא עד כדי כך בשביל הצטער שלא קונים אותו כי בסך הכל הוא קונה נגן עם איכויות יותר טובות משל האייפוד
