מפרט סופי - שינויים אחרונים???
הבנתי שאין טעם שאני אתפרע יותר מידי עם הכרטיס מסך ולכן חשבתי על הgainward 6600 u1780 pci-e 256 mb
הארד דיסק של wd 200 gb sata 2
מארז THERMALTAKE SOPRANO VB1400
אני מניח שאני אקח AMD אבל עדיין לא החלטתי איזה, ולגבי הלוח אם יש באמת הרבה אפשרויות: asus/abit/dfi וכו..
אני לא אעשה OC
אני רוצה לסגור כמה שיותר מהר לכן דעתכם בבקשה !!!
Soprano לא מארז משהו
מה השימושים?
איזה גרפיקה? דו-מימד בפוטושופ ודומיו, או תלת מימד ב-3DS ודומיו?
צריך ציוד היקפי?
אני עושה גם דו מימד באוטוקד וגם תלת מימד, פוטושופ, ואני מניח שאוטוטו 3dmax
   Kingston 512MB 400Mhz PC 3200 C2.5      858 ש"ח
   Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black      68 ש"ח
   Westren Digital SATA 160GB 8MB 7200 RPM WD1600JD      544 ש"ח
   Gainward PowerPack GeForce 6600 Ultra 1780 PCX 256MB PCI-e      688 ש"ח
   AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box      890 ש"ח
   LG GSA-4165B DVDRW Bulk Black      305 ש"ח
   ASUS A8N-E nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939      751 ש"ח
   Samsung 17 LCD SyncMaster LCD 730B      1,660 ש"ח
   Thermaltake Soprano VB1000BNS Black 400Watt
הגעתי לזה: הערות בבקשה!
אם משהו לא בסדר, נא הסבירו למה ותנסו למצוא תחליף ראוי בתקציב +- דומה
אני רוצה בשבוע הקרוב לסגור על מחשב לכן כדאי שאהיה סגור על עצמי!! אולי קצת תגובות?
מעבד בסדר
לוח אם בסדר למרות שיש יותר זולים שיספיקו לך
זכרון יקר מאוד ללא טעם, אפשר לחסוך כאן בקלות 250 שקל בלי להתפשר על ביצועים
כרטיס מסך נחמד אבל אין טעם ל 256MB (פשוט אין ניצול שלו), הגרסת 128MB לרוב תעלה פחות
הארדיסק בסדר
צורב DVD יש גירסה חדשה יותר (4167) ו Nec 4550
מסך בסדר גמור
מארז + ספק להחליף, Compucase 6A19 או Arctic Cooling Silentium כלשהו יהיו עדיפים פי כמה
עד כמה כדאי לשנות ל3800+ x2? עד כמה זה משתלם?? אחרי הכל אני לא רוצה עוד שנה ללכת ולשדרג את המחשב...
ואני מעדיף זיכרון של 2gb, האם כדאי לקנות של corsair או של איזו חברה?????
אגב המחיר של הזיכרון הוא כזה כי הוא כולל שני מודולים=> ככה שייצא בסך הכל 1GB. (פשוט טעות בהקלדה)
X2 3800 יתן לך יותר ביצועים משמעותית (והרבה הרבה יותר ביצועים אם אתה מרנדר בכמה תוכנות בו זמנית, או אפילו מרנדר בתוכנה ועובד באחת אחרת בו זמנית)
אבל זה עלייה משמעותית במחיר
תבדוק אם אתה מסוגל לעמוד בהוצאה הכספית
זכרון של 2GB תיקח את הזול ביותר עם האחריות הטובה ביותר
A-Data / Corsair Value / TwinMOS / Samsung / Hynix / GeiL / PQI זה כבר לא משנה מי מהם
יפה.. זה עוזר כי אני תמיד עובד עם יותר מתוכנה אחת פעילה...
עכשיו השאלה היא האם לקחת את הדואל קור או לקחת ליבה אחת חזקה יותר כמו ה3500 למשל.
אני יודע שאני אשמע נורא שיטחי אבל אני ממש לא אוהב איך שהמאטרז של HEC נראה... :)
ובכלל מה ההבדל בין המארזים השונים???
אז עדיף לך ליבה כפול פי כמה
ואם אתה לא אוהב את המראה של ה Hec אז יש לך Silentium של Arctic Cooling עם מראה פחות סולידי
אבל את המארז של AC  לא ניתן למצוא הכל החנויות ובאמת כמה מהחבר'ה פה צודקים שהוא נראה כמו מקרר..
עכשיו נראה איך אני מכניס גם דואל קור וגם זיכרון של 2 GB לתקציב...
מה בכלל ההבדלים בין המארזים השונים שעושים את זה של THEMALTAKE לפחות טוב???
Thermaltake נדיר למצוא אצלם מארזים באיכות של התג מחיר שלהם
ה Swing הוא חד מהבודדים ששווים הסתכלות אצלם (ועדיין עדיף מארז כמו Centurion 5 של CoolerMaster)
בכל מקרה, אתה יכול לתת רשימה של מארזים שאהבת ונעזור לך לסנן מהם את הנורמליים
סבבה, אני מיד עושה את זה.
פשוט הציעו לי בחנות את thermaltake כאחד הדברים היותר טובים: מה גם שהייתי מוכן ללכת עליו ובטח לא על הג'נרי שהם מציעים, וכן הוא די יפה.
אני גם אוהב את זה של Gigabyte Aluminium Case GZ-FSCA1-ANS Silver Blue Led אבל הוא יקר ואם אני מבין נכון לא כולל בכלל ספק
למען הגילוי הנאות, אינני מתכוון לפתוח את המחשב כמעט אי פעם...
אבל שאני אבין: מה עושה מארז כזה ליותר טוב מהאחר - למה למשל swing נחשב לעדיף על הsoprano?
הוא בנוי בצורה יותר איכותית והוא יותר זול
כלומר היחס של עלות / איכות יותר טוב
אה, די ברור.. תן לי אולי עוד כמה אפשרויות בטווח של 700 ש"ח כולל מאווררים וספק
ואחד כזה שניתן למצוא בחנויות השונות..
