חוות דעת על מפרט עד 5.5K
שלום לכם,
הרכבתי מפרט בשבילי ורציתי לקבל חוות דעת עליו, התקציב הוא עד 5.5K,
כמו כן, יש לי שאלה שמטרידה אותי, האם הלוח שיש לי במפרט תומך SATA2?
אני אומר שכן, אבל אחרים אומרים לי שלא, התייעצתי עם עוד אנשים והם אמרו שהוא כן תומך,
אותי אישית כבר השעו מפורום HOSTS רק בגלל ויכוח על זה.
להלן המפרט:
1  AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box      890 ש"ח
1  Arctic Cooling Freezer 64      157 ש"ח
1  DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D      820 ש"ח
2  GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM Aluminum Blue      640 ש"ח
1  Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM JD      370 ש"ח
1  LEADTEK WinFast PX6800GS TDH PCIe 256MB      1,398 ש"ח
1  NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk
- אחריות : שנה     269 ש"ח
1  Sony Floppy Drive 1.44      58 ש"ח
1  Vantec Slot Protector kit SPK-08UV-YL Yellow      40 ש"ח
1  Thermaltake Soprano VB1000SNS Silver Window 400Watt      730 ש"ח
1  CoolerMaster Aurora Cold Cathode x2 blue      98 ש"ח
1  Akasa Hard drive cooler Blue AK-HD-BL      66 ש"ח
1  Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029      95 ש"ח
1  Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan RGB A1929      69 ש"ח
סה"כ      5,699 ש"ח
תודה מראש :)
הלוח תומך SATA II - באתר של DFI רשום Up to 3Gb/s (ביט, לא בייט) - משמע SATA II - כי SATA I הוא 1.5Gb/s
סהך משפר מ-ע-ו-ל-ה ;):xyxthumbs:
תתחדש :)
תודה :)
ומה אתה אומר על המפרט?
הספק גרוע, והייתי לוקח מאווררים יותר שקטים. חוץ מזה אין צורך בקירור לדיסק הקשיח
FSP 400W יעשה תעבודה?
אתה יכול להמליץ לי על מאורר אחד טוב ולא יקר?
אני בסוף לוקח אחד.
ואני יוריד את הקירור לדיסק הקשיח.
כן FSP 400W יעשה את העבודה (הרבה יותר טוב יש לצין) רצוי את ה GLN
המארז לא משהו
המאווררים כולם רועשים (ה SF II מאוד)
עדיף Vantec Stealth או CoolerMaster UV 120MM
תגיד מאיזה חנות המפרט??....נראה לי אני גם הולך על מפרט כזה אבל עם קצת שיפורים :smile1:
זה מ pandas.co.il
אוקיי הבנתי,
אפשר המלצות למאורר טוב?
ומזה GLN?
ואני ישאר עם המפרט הזה אני חושב..
GLN זאת סדרה של ספקים של FSP
מה אתם אומרים עכשיו?
1 Arctic Cooling Freezer 64 149 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin 469 ש"ח
1 Vantec Stealth 120MM Case Fan 92 ש"ח
סה"כ 5,156 ש"ח
מצוין
תודה רבה לכם,
רק יש לי שאלה, איך המפרט יהיה בעוד 5 חודשים?
כי אני מתכנן לקנות אותו בעוד 5 חודשים, לבר מצווה.
בעוד 5 חודשים יהיה עדיף לקנות מחשב מבוסס סוקט M2 החדש, עם מעבד אחר, לוח אחר וזכרונות DDR2
סביר להניח שגם יהיו כרטיסי מסך חדשים יותר, הארדיסקים יותר זולים
צורב DVD יותר חדש ומארזים יותר טובים עם ספקים יותר טובים
טוב ששאלת! :o
אחרי 5 חודשים, שזה כמעט חצי שנה...יצאו הרבה דברים חדשים...ויותר טובים לתקציב...
אחרי 5 חודשים המפרט הזה יכול להיות לא משתלם...
העוד חצי שנה צפויים לצאת...:
כרטיסי המסך החדשים של NVIDIA-סידרא 7 במלואה...
סוקט M2
ואולי עוד דברים...
:xyxthumbs:
